Welche Solaranlage nachrüsten?
Aachengerd
Hi Kai,
sieht gut aus!
Warum habt ihr die Vorderseite ausgespart?
Wo habt ihr es machen lassen und für welchen Preis?
Danke für die Antwort.
Hey,
wir wollten nicht immer mit der Frontscheibe in Richtung Sonne stehen müssen. Wir haben so den größten Ertrag und unsere Kabine ist nicht dauerhaft aufgeheizt.
Die Anlage haben wir über SOLBIAN zusammengestellt aber unsere Womo-Werkstatt hat diese dann geordert und für uns Installiert.
wir sind mit der Solaranlage sehr zufrieden aber können unsere Womo-Werkstatt nicht empfehlen.
ich würde, an deiner Stelle eine Werkstatt in deiner Nähe suchen und dieser solle  dann direkt über Solbian ordern. Du hast so keine Finanziellen Nachteile aber einen Ansprechpartner um die Eck der die Gewährleistung übernimmt.
Danke dir!
Was kostet das?
wir haben ca. 2450,- € für die Solarzellen, Klebstoff, Verkabelung und Victron 75/15 Solarregler bezahlt.
Danke dir!
Was kommt noch grob an Arbeitskosten dazu?
Du solltest mit sechs Arbeitsstunden rechnen.
Hallo, habt Ihr die vorhandene rund Zwangsbelüftung überbaut ?  Was für ein Modul habt ich gekauft, mit welchen Haltern ?
LG Heinz
Heinz, willkommen im Forum :)
Eine interessante Frage - was ist mit der Belüftung? Beschäftige mich auch aktuell mit dem Thema Solar.
Die Lösung von Baltic-600 sieht gut aus.
Viele Grüße!
Da die Aufbaubatterie beim Freistehen die Schwachstelle beim GC600 ist und immer als erstes leer läuft, hab ich mir zusätzlich zu einer 120W Wattstunde Solartasche noch das SolbianFlex custom VW GC600 Solarpanel bestellt und werde das die nächsten Tage von einem Fachbetrieb montieren lassen (getraue mich nicht, Löcher in mein heiliges Dach zu bohren 😄).
Meine Frage: Hat jemand ein ab Werk verbautes Solarpanel und ein weißes Dach? In welcher Farbe ist dann die die Silikonfuge am Panel?
Weiss? Oder Schwarz?
Herzlichen Dank fürs Nachschauen und eure Antwort.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
der Hersteller sieht eine Anbringung mit weißem Silikon vor. Meine "Fach"werkstatt hat trotzfem schwarzes Silikon genommen, (ich hätte sie umbringen können) was auch geht. . Ich glaube, bei der original angebrachte Oaneele sihet man gar kein Silikon... Sehr wichtig ist, dass die anbringende Werkstatt die Durchführungslöcher groß genug macht. Meine Werstatt hatte sie zu klein gemacht ("Wir wollten nicht so große Löcher in das dach bohren"), so dass eine Delle entstand (und mit ihr, sehr ärgerlich, einer Undichtigkeit). Später hat dann meine Werkstatt das Loch vergrößert und jetzt ist alles in Ordnung (außer halt dem schwarzen Silikon).. Leider hatte ich nach erneutem Abdichten einen fürchterlichen Kleber-Geruch im Auto, der jetzt allmählich verschwindet. Ich würde dem Einbauer sagen, er solle geruchsfreies Klebemittel nehmen, wenn vorhanden und möglich. Der Anschluss der Anlage dürfte keine Problem sein, denn alle erforderlichen Teile sind bereits von VW vorinstalliert.
Viele Erfolg und viele Grüße
Gerd
Hallo Hans- Peter,
die Firma Solbian empfiehlt schwarzes Sikaflex 295- UV, da sich weißes Silikon wohl über die Zeit verfärbt und vergilbt und dann sicher unschön aussieht. Ich selbst habe dieses schwarze Silikon verwendet und bin sehr zufrieden.
Die, von Gerd erwähnte, „Delle“ habe ich auch, liegt aber meiner Meinung nicht unbedingt an den Löchern, sondern an der Erhöhung im Panel. Die Erhöhung findet man auch bei werkseitig verbauten Anlagen.
Also bei mir war da zunächst keine Delle.
Diese hat sich erst vor einigen Wochen gebildet, und seit dem ist die Kabelzuführung der Solarzelle undicht (hatte ich ja bereits drüber berichtet). Aktuell ist das Fahrzeug in der Werkstatt, mal sehen wie das repariert wird.
Falls noch jemand die Maße des Original Solbian Solarpanels für den GC600 braucht:
1135 mm x 623mm
Allerdings ist das Panel nicht rechteckig.
Ab der halben Höhe laufen die Seiten mit 1.2° nach innen.
Die Eckenradien unten haben ca. 50mm.
Auch die Unterseite des Panels ist nicht gerade, sondern hat einen Radius von ca. 11,5m.
1. Kabel Durchbruch ist 108mm von recht und 45mm von oben entfernt, 2. Kabel dann 30mm weiter links.
Hab diese Maße auf eine 3mm Sperrholzplatte übertragen und werde sie als Bohrschablone verwenden.
Alle Maße ohne Gewähr! Bitte vor dem Bohren nochmals selbst nachmessen 😃.
Kann hier leider keine DXF Daten anhängen, aber aus dem JPG lässt sich vermutlich leicht ein DXF erzeugen.
Moin, kannst du mir sagen wie groß das Solarmodul ist (Maße)
Moin, kannst du mir sagen wir Groß das Modul ist? (Maße)
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    BC30 Habi29312 aburger84 Migbi Quentin_van_Huissmann Lakonier Mautter pauquiros fraenki999 jul93 mjancom userportal Smartfriend Flomo Clmn1462 samonske mkaesebe stonie Cschuster YalexRudy Jennelix Korsalke speedcow
