jumperger Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Hallo bei der Ăbernahme meines Ocean war die obere Alu Schrankblende am Fenster lose. Wieder gegen den Schrank gedrĂŒckt hat sie wieder geklebt. Am Ende der Blende ist von Oben ein Loch gebohrt. Ich frag mich nun ob dort vielleicht eine Schraube hin gehört welche somit das Abstehen der Blende verhindert. Im Moment klebt die Blende am Schrank, aber wie lange?  Schafft es vielleicht jemand ein Foto in den Spalt zu machen um zu sehen ob da eine Schraube hin gehört?  Danke im Voraus. Ger  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Ist bei mir exakt genau so. Â Hab mich auch schon gefragt ob da Mal ne Schraube drin war... Â Halt Mal ne Woche, Mal ein Tag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flatterear Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Hi, Â hatten Anfang des Jahres einen T6 Ocean Edition bei Roadsurfer gemietet, hatte das gleiche Problem und das war noch ein T6. Â Gruss Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 12. August 2020 Teilen Geschrieben 12. August 2020 Das hatte mein t5.2 auch. Dachte das sich dort was gelöst hatte und habe es mit einer BĂŒroklammer gefixt. Ist aber wohl stand der Technik und ich werde eine BĂŒroklammer zur Auslieferung mitnehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 12. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2020 Da bin ich ja nicht der Einzige. Ich hoffe aber trotzdem dass ein Cosst oder Ocean Fahrer ein Foto vom Spalt einstellen kann um zu sehen ob da eine Schraube in das Bohrloch gehört oder nicht. Vielleicht diente das Loch auch nur zum Biegen des Teils wÀhrend der Produktion? Zitieren Link zu diesem Kommentar
beniklir Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 Hallo Jumperger, hier ist ein Foto von dem Spalt, auch hier keine Schraube aber ein Loch dafĂŒr. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 (bearbeitet) Wenn auch vielleicht eine blöde Frage.;-)  Warum schraubt ihr da nicht eine kurze Schraube rein? Schaut fĂŒr mich auf den Bildern so aus, als ob das möglich wĂ€re.  Oder kann man die Holzabdeckung darĂŒber nicht lösen? Bearbeitet 13. August 2020 von Kini Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 13. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2020 @beniklir Danke fĂŒr das Bild, bei dir war die Blende noch nie lose? Hast du eine KĂŒchenablage in rot verbaut?  @Kini Die Holzplatte ist genietet und die hinteren Nieten werden von der Bettauflage verdeckt âčïž Zitieren Link zu diesem Kommentar
felixw Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 Wir haben das auch und haben es dem HÀndler gemeldet. Die meinten es wÀre da kein Schraube. Sie hÀtten aber schon mehrere neu geklebt.  Felix Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieselschnĂŒffler Geschrieben 13. August 2020 Online Teilen Geschrieben 13. August 2020 (bearbeitet) Eine kleine nette Edelstahlschraube oder eine Blindniete waagerecht in die Leiste eingebaut wĂŒrde das Problem lösen. Kleben wird wegen der stĂ€ndigen Spannung nicht lange halten. Dann wĂ€re das Problem wieder da. Bearbeitet 13. August 2020 von DieselschnĂŒffler Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 13. August 2020 Teilen Geschrieben 13. August 2020 Dieses Thema ist bei VWN wohl so alt wie der Cali selbst.  Mein erster aus 2007 hatte schon bei der Werksabholung diese abstehende Leiste am Möbel. Und heute können sie es immer noch nicht.  Die Zahl der Reklamationen zu diesem Thema möchte ich gar nicht wissen, aber man ist scheinbar extrem beratungsresistent. Dabei ist es letztlich ein Problem, welches den Schrankhersteller angeht.  Meiner Meinung nach kann man das nach grĂŒndlichem Entfetten durchaus mit einem Kontaktkleber befestigen. NatĂŒrlich ordentlich verpressen, eine Teleskopstange und eine Leiste als DruckstĂŒck könnten hier gute Dienste tun.  Bei neueren Fahrzeugen wĂŒrde ich aber trotzdem hartnĂ€ckig reklamieren.  GruĂ T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
beniklir Geschrieben 14. August 2020 Teilen Geschrieben 14. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja die Blende hĂ€lt bisher einwandfrei, ja die KĂŒchenregale haben wir als Sonderedition bekommen, leider darf ich die Bezugsquelle hier nicht nennen. GrĂŒĂe Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kini Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 WĂ€re es ggf. möglich von oben gerade durch die Holzplatte ein 6er oder 8er Loch zu bohren, eine kleine Schraube einzufĂŒhren und dann die Leiste von oben zu verschrauben? Das Loch könnte man dann entweder mit Epoxit, oder einer Plastikkappe welche oft bei MöbelbausĂ€tzen beiliegt verschlieĂen.  Könnte aber sein, dass das Loch zu knapp am Rand wĂ€re. Kann ich auf den Bildern schlecht abschĂ€tzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Regencamper Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moinsinn, es gibt in dem Auto keine Holzplatten. Es wird im Möbelbereich eigentlich nur ein Alusandwich verwendet, wenn mich nicht alles irrt nennt es sich Metawell. Bei meinem Coast hat es sich auch gelöst, da habe ich die KontaktflÀchen gereinigt (Blende vorsichtig ein wenig beiseite gezogen) und mit Teroson 3090 angeklebt. HÀlt seit zwei Jahren ohne sich zu lösen. VG Regencamper 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 17. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2020 @Regencamper ich glaube @Kini meint nicht die Möbelteile welche ein Alusandwich mit Holzfurnier sind sondern die Platte welche den Tellerfederrost verlÀngert und somit das Loch in der Blende nicht zugÀnglich macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
