Codierung/Anlernen AGM-Batterie notwendig?
metty987
ich habe den Batteriewechsel-Theard durchforstet, finde aber leider nicht die 100%-ige Antwort auf meine Frage..
Ich habe in meinem Cali Beach die Versorgungsbatterie getauscht, von Nass (original VW) auf eine Banner Running Bull AGM 80Ah.
Muss/sollte ich nun die Batterie anlernen bzw. mittels VCDS den Typ ändern?
Mein Bus hat kein Start-Stopp und einen einfachen Minus (-)-Pol an der Zweitbatterie, also kein BMT. Letzteres zumindest soweit ich das sehe. Hat evtl. jemand ein Bild vom BM am Pol (für zukünftige Anfragen)?
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Die Zweitbatterie muss generell nie angelernt werden. Die wird nicht vom Steuergerät bilanziert und hängt nur als Verbraucher mit dran.
Wenn du kein BMT hast, gibt es dieses Steuergerät bei dir garnicht. Du müsstest (könntest) also auch die Starterbatterie nicht anlernen.
Hallihallo!
So generell kann man sagen:   Gilt für T5.x und T6.0
Aber nicht für T6.1! Da kann man Batterieart und Größe einstellen.
Danke für die Info. Beim T6.1 kann ich nicht mitreden.
    svenasl Deafdiggler
