Light Assist freischalten
Kaasaa
Empfohlene BeitrÀge
Bin gerade zufĂ€llig ĂŒber einen OBD App Dongle gestolpert, das bei vorhandener Frontkamera (z.B. bei Lane Assist) den Light Assist freischaltet. Ists mir immer noch nicht wert, aber wollte die Info mal teilen. Vielleicht Ă€rgert sich ja wer, dass ers nicht mitkonfiguriert hat. Immerhin scheint das sehr einfach zu funktionieren. Schon interessant, was alles vorhanden, aber nicht aktiviert ist.
  • 4 Monate spĂ€ter...
Sieht man eigentlich irgendwo den Light Assist (Fernlichtassistenten) nach der Freischaltung? Habs gerade per OBDeleven versucht, aber finde im MFA-MenĂŒ oder Infotainment (Composition Colour) keinen Unterschied. Muss ich wohl im Dunklen ne Runde drehen... Oder ĂŒbersehe ich was?
Im Infotainment wird offensichtlich nicht angezeigt ob das System aktiv ist oder nicht. Im digitalen Cockpit wird aber angezeigt wenn man das Fernlicht einschaltet. Bei aktivierten Lightassist wird beim DrĂŒcken des Lichthebels nach vorn erst das Fernlicht mit Assist eingeschaltet, beim wiederholten Druck wird das FL auf Dauerbetrieb geschaltet. Im Cockpit erscheint dann das FL-Symbol mit einem A in der Mitte (Automatik) oder ohne das A.
@Kaasaa
Ich hab den LighrAssist bewusst konfiguriert da ich ihn aus meinem Mini super interessant finde. Im Mini funktioniert das auch super, im Cali willkĂŒrlich.
Nein willkĂŒrlich ist falsch, es funkzioniert einfach sehr schlecht. Das FL schaltet sofort ab wenn irgendwie Licht kommt, Auto oder Strassenbeleuchtung, danach schaltet das FL jedoch nicht mehr ein.
Auf meinem Arbeitsweg schaltet FL immer an der gleichen Beleuchteten Kreuzung ab, danach wÀhrend 1,5km aber nicht mehr ein.
Laut 🙂 helle Schilder oder anderer Lichteinfall.
Ich fahre jedoch in tiefem Wald, nicht 1 Schild , keine Leitpfosten, kein Mondschein zu sehen ...
Das Ding funktioniert einfach nicht.
Bearbeitet von jumperger
Dann muss was defekt sein. Bei mir klappt das seit dem 1. Tag absolut einwandfrei, das mit den reflektierenden Schildern ist mir noch nie passiert und das FL schaltet sich immer automatisch an wenn alle Bedingungen erfĂŒllt sind: ĂŒber 60/h, dunkel genug und noch einige.
Ich hab den LightAssist auch (VCDS) und bin sehr zufrieden damit. Bisher ca 150km bei Nacht, Landstraße mit Dörfern. Der reagiert zu 95% perfekt. Gegenverkehr und vorausfahrende Autos erkennt der bis auf einmal korrekt. Da kam mir ein Auto mit schlechten H4/H7 entgegen, das hat der Assist nicht erkannt.
Ist schon ein Komfortgewinn, das Fernlicht nicht stĂ€ndig, an-/ausschalten zu mĂŒssen.
Och glaube gesehen zu haben, dass man die Empfindlichkeit im SteuergerÀt einstellen kann.
Danke fĂŒr deinen Eindruck. Habs jetzt wohl hinbekommen, aber hatte noch keine Möglichkeit, es bei Dunkelheit zu testen. Aber das Licht mit A wird angezeigt, wenn ich das Fernlicht anmache.
Habe mit Halogenlampen geÀndert:
SteuergerÀt 09 Zentralelektronik:
Fernlicht_assistent:
Advanced_light_control:
Halogen -> Halogen Fernlicht Assistent (meine ich, oder so Àhnlich)
(Bei LED sollte es sein: AFS, Fernlicht ĂŒber AFS -> AFS, FLA, Fernlicht ĂŒber AFS)
Menuesteuerung_Fernlichtassistent:
not available -> available
SteuergerÀt A5 Driver Assistance:
Long Coding:
AFS_coding_Light_Assist: (hier bin ich mir wegen Halogen nicht ganz sicher, dass das der richtige Punkt ist, aber hab nichts  analoges mit Halogen gefunden)
no_light_Assist -> High_Beam_Assist
Hatte bei Bestellung ĂŒberlegt, den Assistenten dazu zu nehmen, aber weil ich eh "nur" Halogen hab, dachte ich mir, da schaltet es eh nur an und aus. Hab dann spĂ€ter gelernt, dass es beim T6.1 auch mit LED wohl nichts anderes macht und keine Matrixsteuerung hat. Naja, so oder so Geld gespart. Werds jetzt mal testen, aber auch nach deinem Bericht habe ich keine allzu großen Hoffnungen und machs im Zweifelsfall wieder raus.
Bearbeitet von Kaasaa
Da liegen meine Erwartungen wohl zu hoch, vom Mini kenne ich diese Bedingungen nicht.
Kann man diese nachlesen?
z.B. ĂŒber 60km/h kann durchaus sein daß diese nicht erfĂŒllt ist auf meiner Strecke und vor allem abends wenn ich mĂŒde nach hause fahre.
@DieselschnĂŒffler
Du hast absolut recht, es sind die <60km/h .
Mein Sohn hatte mich und das DigitalDisplay wĂ€hrend der Fahrt gefilmt ums beim nĂ€chsten Besuch beim 🙂 vorzuzeigen. Genau beim Wechsel von 59 zu 60km/h geht das FL wieder an.
Da ihr ja beim Coden seid, kann diese Bedingung geÀndert werden ?
„Kann man diese nachlesen?“
Ich habe das in der Bedienungsanleitung gelesen.
Bearbeitet von DieselschnĂŒffler
... das resultiert aus der (gesetzlichen) Vorgabe, dass man in geschlossenen Ortschaften nicht mit Fernlicht fahren soll/darf.
Bei mir funktioniert die Fernlichtautomatik grundsĂ€tzlich gut, außer auf manchen Autobahnabschnitten, wenn der Mittelstreifen begrĂŒnt ist und somit die Scheinwerfer der LKW auf der Gegenspur verdeckt werden und der Fahrer sich dann oben geblendet fĂŒhlt.
Gruß Nietnagel
Hab deinen Beitrag irgendwie erst jetzt gesehen, danke auch fĂŒrs Feedback. Dank Ausgangssperre bin ich noch nicht zum durch die Nacht fahren und selber testen gekommen 😄. Kurze Frage: Hast du LED oder Halogen? Falls Halogen, kannst du mir sagen, was du genau eingestellt hast?
Danke!
Servus,
ich habe LED.
Im Youtube findest du Videos zur Codierung. Da war ich ĂŒberrascht was dort alles zu finden ist😉
Viele GrĂŒĂŸe
Kini
Dann sollte die Schwelle fĂŒrs Schalten aber auch bei 50 und nicht bei 60 liegen.
... meine Vermutung ist, dass viele Verkehrsteilnehmer im Ort schneller als 50 und weniger als 60 fahren. Daher wĂŒrde die Schwelle bei 50 in der Nacht zu vielen Fahrten mit FL im Ort fĂŒhren und das wĂ€re dann nicht erlaubt đŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
Ungeachtet dessen wĂŒrde ich mir aber auch ein frĂŒheres Einschalten der FL-Automatik wĂŒnschen.
Ansonsten halt manuell ...
Gruß Nietnagel
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Watchdog2000 Zoltaaaan MFHB tomkc Herbieeee voelligahnungslos Reis-Ende Teletron pauli1000
