Zuziehhilfe/Softclose Schiebetür
Tom50354
Moin zusammen,
zu Thema ein Auszug aus der Aufbaurichtlinie für den Crafter: Punkt 7.2.1
An A-, B-, C- und D-Säule (Heckportal) darf inklusive der zugehörigen Dachspriegel mit Ausnahme der Notluke nicht geschnitten
werden.
Und was macht ihr mit dem Wasser, was in die Säule läuft???
Grüße Norman
Warum sollte von innen Wasser in die Säule laufen??
Über die Öffnung in der Säule im Bereich des Schließbügels.
Grüße Norman
ich habe mit Caravan Held wegen der Verunsicherung, die hier aufgekommen ist, nochmal Kontakt aufgenommen: es gibt eine Freigabe seitens VWN, sobald ich das Zertifikat bekomme, werde ich es hier hochladen Der Einbau wird laut Aussage von Caravn Held demnächst allen VWN-Partnern zum Einbau zur Verfügung stehen, dann kann man das (vermutlich bei einem normalen Crafter ohne Küche) auch direkt bei VWN machen lassen. Die Stabilität der C-Säule ist laut Aussage in keiner Weise beeinträchtigt und Wasser kann auch keines reinlaufen (woher auch - es sei denn, das Dach ist undicht *Scherz).
ich werde das machen lassen und freu mich schon drauf, die, denen das zu unsicher ist, lassen es einfach nicht enbauen. so einfach ist das 😃
Doch...... und zwar darüber (siehe Bild)
Und bei der Zuziehilfe von Caravan Held ist das Loch sogar noch größer. Da die C-Säule nach unten komplett Wasserdicht verschlossen ist, kann auch eindringendes Wasser nicht ablaufen.
Grüße Norman
Bevor da Spritzwasser reinläuft, bist du längst im Gelände mit der Trittstufe hängengeblieben 😁
Ernsthaft, Du bist technisch kompetent unterwegs, wo soll da Wasser herkommen? Ich habe da noch nie Wassertropfen gesehen, an anderer Stelle sehr wohl, aber das gehört ins undichtes Dach/3. Bremslicht-Thema
Die Schiebetür hat nur ein Abdichtung oben, welche auch nicht komplett bis zum Ende der Säule abschließt.
Somit läuft das Wasser vom Dach über die Säule nach unten, und auch am Schließbügel vorbei und kann somit über die gezeigten Öffnungen in die Säule laufen.
Nicht ohne Grund hat die originale Zuziehilfe beim Sprinter noch mal eine Abdichtung und es gibt auch einen Ablauf über die Säule.
Grüße Norman
Hallo Norman,  und wie läuft das Wasser bei dir ab?
Oder meinst du dass die Hohlraumversiegelung, die zum "Binden" der Späne hinterhergekippt wird, die Löcher verschließen wird?
Kann man die von unten dann nicht wieder anstechen?
Was schlägst du vor?  Bei mir kommt die Küche so oder so für den Ausbau raus.  Ein Blechknabber habe ich keine, aber vielleicht ist jetzt Zeit eine zu kaufen.  Was kauft man denn da?
Ich muss gleich mal in einen "nackten Crafter" um zu gucken was da genau geschnitten werden muss.
so... irgendwie kapiere es nicht warum da so ein großes Loch geschnitten werden muss.  Hilft alles nix, ich muss so ein Teil hier vor mir liegen haben.
Mein Crafter Transporter (Radstand wie GC600) sieht nackig so aus:
und die Fa. Held schreibt mir:
Und dieses im Juni diesen Jahres abgelaufene Zertifikat der Firma Alex Original Limited sagt jetzt was genau aus?
Alex Orginal ltd ist ein Premiumpartner von VW. Aus meiner Sicht sonst nix. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist keine Unbedenklichkeitserklärung von VW für einen Ausschnitt in eine tragende C-Säule, oder wie seht ihr das.
Gruss Volker
Weil du es sonst nicht reinbekommst.
Nach vorne hin, könnte man etwas weniger ausschneiden aber nach hinten geht nicht weniger.
Hatte das Loch auch erst kleiner.
Und da ist meine Zuziehilfe noch kleiner als die von Caravan Held.
Grüße Norman
Die Säule ist unten zugeschäumt als Akustikmaßnahme (müsstest du bei deinem Crafter sehen) und somit kann eindringendes Wasser nicht nach unten ablaufen.
Diesen Schaum habe ich einfach durchlöchert, sodass das Wasser ablaufen kann.
Grüße Norman
  • Von 69 Mitgliedern gesehen
    HawaiiHai Paul63 mihaselmann Noels MarcoN Ruedi60 sparky123 Otter70 bayer1639 mercedesslk brickpool WouterK mlandy Q-mo Svenair Jjasp Jo1970 TDI-Tobi Sambamans JuergenDie Loong Gerdi1972 Maxichento deepdive2000 Olj1 freeeze stonie Andreassaw xxkontorxx shrimps62 Vanlife-6a radrenner Tom50354 obervolta n.t5 T2-Fahrer offroad.crafter radlrob calimerlin exCEer Salmix msk Emmental m.c.krohn knuffle LupoBavarese Flanders Grandflow HoMail Oelfuss Niha Stefan67 baumi Frankn gc27 Calinoh Sweepy Lukov Karl Otto mti_pl eastcape DenMen mrmireaux Cali_GC_680 Helimann California1963 ThomasR Camperfuchs Cali-Meer-Ooh
