T6.1 Ocean Höhe Links und Rechts Heckauszug für Kisten
Stoertebecker
Hallo zusammen, ich habe mir bereits einen Heckauszug bestellt, warte aber noch auf meinen Calli.
jetzt will ich mir schon mal passende Euroboxen besorgen.
Auf diversen Bildern ist zu sehen das links und rechts beim 6.1 nicht die normalerweise vorhandenen 34 cm Platz sind.
Welche Höhe muss die Kiste haben um da zu passen wenn ich sie jeweils ganz links bzw rechts reinstellen will in den Heckauszug
Danke
  • Antworten 6
  • jumperger
  • Stoertebecker
  • davem85
  • Lhasa
Aktive Tage
@Stoertebecker
HIER gibt es so ziemlich das gleiche Thema und @Hendrixx hat sich selbst die Antwort gegeben indem er im AH nachgemessen hat.
Auch @Tom50354 hat dazu Stellung genommen : HIER
Hat nur ziemlich lang gedauert bis ich es wiedergefunden hb
Bearbeitet von jumperger
Leider nicht weil die Angabe " einige Zentimeter " ziemlich vage ist.
Passt links wie rechts eine Box mit 32 cm höhe oder eher die mit 27cm.
Die Frage kann ich mir damit leider nicht beantworten
Welche Höhe steht denn unter Liegefläche beim 2-Sitzer Beach Camper für Boxen zur Verfügung?
( ohne Auszug )
Bearbeitet von Lhasa
Ich habe hier erst ganz frisch gemessen.
Beim 810mm Auszug geht nur auf der rechten Seite zur Heckklappe hin eine 32cm Kiste mit Auszug knapp rein. Eine weitere Kiste zur Rückbank hin wäre nur ohne Bettumbau möglich, da die Liegefläche nur auf ca. 30cm Höhe kommt (ohne Auszug!) und auf den letzten ca. 5cm in den Raum des 810er Auszugs ragt.
Links sind es ohne Auszug nur 30,5cm wegen des MFB Mechanismus. Da geht mit Auszug nur eine 27er Kiste.
Ob man allerdings wirklich nur Euro Kisten nehmen sollte, muss man anhand seiner Gegenstände erst einmal überprüfen. Die Raumnutzung ist mit anderen Kisten teilweise besser möglich. Und bzgl. der 32er Kisten: Ehrlich gesagt haben wir nichts, was zwingend eine 32cm 60x40 Kiste braucht und zwei übereinander stehende Kisten wären oft viel praktischer. Werde daher vermutlich stattdessen 22 und 12 nehmen. Die kommen im Stapel laut Auer Website auf 32,3cm (-1,7cm im Stapel). Zur Not wird der Boden der unteren Kiste bearbeitet.
Bearbeitet von davem85
    Tomtom911 deepdive2000
