Icebreaker Geschrieben 27. Juli 2020 Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 (bearbeitet) Ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum: Ich möchte einen kleinen âOptimistenâ transportieren, und das könnte theoretisch auch im nicht nur auf dem Cali funktionieren, siehe die MaĂe anbei.  Ich weiĂ nur nicht ob er wirklich passt und nicht doch irgendwo hĂ€ngenbleibt. Ob ich ihn wirklich âeinfachâ durch die Heckklappe auf die umgeklappte Dreierbank legen kann...? đ€  Hat damit vielleicht jemand praktische Erfahrungen? Dann mĂŒsste ich mir keine Gedanken um die Dachmontage machen.  Danke und viele GrĂŒĂe! â”ïžÂ  Bearbeitet 27. Juli 2020 von Icebreaker update Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 27. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht wirklich. Vom Inneraum her sind eigentlich alle Beach vom T5.2 bis T6.1 gleich. Das Thema ist also nicht T6-spezifisch. Â Probier es doch einfach mal bei deinem Cali aus đ Â Zitieren Link zu diesem Kommentar
Icebreaker Geschrieben 27. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Das Boot steht 800 km von hier, ich wollte nicht ganz unvorbereitet hinfahren đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Knox16 Geschrieben 27. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ach so! Also: Die Breite sollte gearde so passen (von der Breite der Hecköffnung her). Bei der LĂ€nge könnte es schon eng werden. HĂ€ngt auch von deiner GröĂe/Sitzposition ab. Bei wĂŒrde das nicht gehen. Aber warum nich aufs Dach? DachtrĂ€ger kosten nicht die Welt. Den Rumpf (35 kg?) sollte man noch ganz gut da hin bekommen. Dach aufstellen wird dann schwierig. Aber mit der Jolle im Bus auch...  PS: Hast du mal ĂŒberlegt, auf einen You do not have the required permissions to view the link content in this post. umzusteigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Icebreaker Geschrieben 27. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ja, langfristig wollte ich das, aber ich habe noch nichts auf dem Dach und bin mir nicht sicher ob die Aero Bars von Thule, die ich im Auge haben, dafĂŒr geeignet sind. Deshalb erst Mal (wenn möglich) im Cali zu mir  Minicats habe ich mir tatsĂ€chlich mal angesehen! Der Opti ist fĂŒr meinen Sohn, wenn er damit sicher Segeln kann schaffen wir was ârichtigesâ an  1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
