Heiße Luft nach oben - mein Selbstbau
Cannelloni
Guten Tag zusammen,
da ich aufgrund einiger frostiger Erfahrungen dieses Frühjahrs/Frühsommers auf der Suche war, wie die heiße Luft der LSH von unten ins Oberstübchen kommt, habe ich nach diversen Vergleichen und Infos (dank dazu an dieses Forum - mal wieder) doch zum Selbstbau gegriffen.
Wir haben einen T6 Beach, das Thema passt aber natürlich auch für T5, da der Luftaustritt hier meines Wissens baugleich sein dürfte. (Deswegen platziere ich das Thema auch im allgemeineren Teil und nicht modellspezifisch.)
Kernproblem ist, dass wenn sowohl unten als auch oben geschlafen wird, der Raum unten quasi schon verglüht, bevor oben ein laues Lüftchen ankommt.
Als Schlauch habe ich (durch Tipp aus dem Forum hier) den günstigen aber guten Combidec in 3m Länge gekauft.
Der Schlauch ist sehr flexibel bei relativ kleinem Packmass und macht einen sehr stabilen Eindruck. Großes Plus ist die Hitzebeständigkeit bis 140°
Der größere Suche/Tüftelei war der "Adapter", um den Schlauch unten an den Luftauslass zu bekommen. Habe da einiges probiert und gebastelt, war aber alles nicht zufriedenstellend.
Letztlich bin ich über eine Aufbewahrungskiste gestolpert, die "von Natur aus" perfekt drauf passt. Diese Kistchen sind ja normiert und dürften daher bei diversen Herstellern zu kaufen sein. Meine ist aus dem Baumarkt für genau 1€!
Adapter.thumb.jpg.f68a5be5c3c71cc5845e00767c1a18c5.jpgAdapter2.thumb.jpg.32142f138d2e42c7fff783897401f097.jpg
Der Vorteil hier ist, dass der "Adapter" erstens von alleine klemmt, leicht, aber haltbar.
Zweitens bedeckt er fast den kompletten Auslass, was den Vorteil hat, dass wirklich sehr viel warme Luft nach oben kommt. Die Schläfer unten brauchen i.d.R. zu dem Zeitpunkt noch lange keine Wärme, während es oben schon empfindlich kühl ist.
Weiterhin kann der "Adapter" auch gedreht werden, also quer ins Gitter eingeklemmt, dann bedeckt er die Hälfte des Gitters.
Der Schlauch ist total simpel an den "Adapter" angebracht: entsprechendes Loch in den Adapter und Schlauch rein. Hält von alleine, da der Schlauch ja als Spirale quasi "reingeschraubt" werden kann.
Wichtig ist oben noch das kleine ausgeschnittene Dreieck, damit der Adapter tiefer ins das Gitter eingesetzt werden kann.
Und zu guter Letzt habe ich am anderen Ende noch einen 80mm USB PC Lüfter mit drei Stufen eingesetzt. Auch der kann ohne weiteres Werkzeug in den Schlauch eingeklemmt werden und hält prima.
Die Luftmenge, die oben ohne Schlauch ankommt, ist bemerkenswert viel. Der Lüfter hilft aber dabei, in geringeren Stufen, noch besser regulieren zu können.
Die ganze Apparatur ist erstaunlich simpel, stabil und funktioniert hervorragend.
Und dazu noch billig:
 Combidec Schlauch 100mm 2,88€ / m + Versand
Lüfter 13€ bei Amazon
Sortierkiste 1€ Baumarkt.
Also keine 30€
Die Sortierkiste ist aus PP, welches ebenfalls bis 140° Hitzebeständig ist und ein Test mit höchster Stufe hat keine Verformung oder Geruch ergeben.
Viel Spaß beim Basteln!
  • Mag ich 9
  • Danke 2
Ganz tolle Idee. Das reizt gerade zum nachbauen. Augen auf im Baumarkt....
Danke
Hast du das wirklich schon mal dauerhaft im Einsatz gehabt?
Meine Erfahrung mit derartigen Kunststoffartikeln wie dieser Sortierkiste war, dass sich der Kunststoff wegen der hohen Ausblastemperatur beim T6 stark verformt oder gar wegschmilzt. Beim T6.1 natürlich nicht, bei dem lauwarmen Lüftchen...
"Dauer" ist relativ, aber ne gute halbe Stunde bei höchster Stufe ging problemlos.
Der Schlauch meckert überhaupt nicht, der Adapter wird "weicher", aber weit davon entfernt zu schmelzen oder nachhaltig verformbar zu sein. Also weicher wirklich nur im Sinne, dass erwärmtes Plastik eben etwas beweglicher gegenüber einem ganz kalten ist.
Und in der Normaloanwendung, also bei Stufe 2 bis 4 gibts keinerlei Bedenken
  • 4 Jahre später...
Vielen Dank @Cannelloni für die Idee mit der "Adapter-Kiste".
Ich habe vorher eine etwas einfachere Lösung gebastelt, um den Schlauch am Lüftungsgitter zu befestigen (mit einem selbstgebogenen Draht-Haken, den ich am Schlauch unter der Manschette befestigt hatte).
Das hat zwar funktioniert, aber nicht alle Mitreisenden zufriedengestellt ;)
Habe dann ziemlich genau die Kiste, die du auch verwendest, gefunden und für sage und schreibe 1,45 € erstehen können.
Die Bodenöffnung habe ich erst mit dem Akkubohrer und dann recht einfach mit dem Cuttermesser herstellen können.
Bei mir sitzt die Kombi auch ohne den V-Ausschnitt/ Dreieck am oberen Rand perfekt am Lüftungsgitter und hat uns nun schon gute Dienste geleistet - TOP 🥳
Ja ja, die Inflation 😄
Schön zu hören, dass der Nachbau klappt.
Und der Lüfter ist nun seit 5 Jahren problemlos im Einsatz bei mir
Ich habe gerade deinen Beitrag von vor 4 Jahre gesehen. Ein klasse Idee die mir sehr gut gefällt. Ich habe zwar aus einem anderen wohl späteren thread einen Adapter als 3DDruck aber die „Kiste“ finde ich einfach super. Auch deshalb weil sich der Kunststoff des 3DDrucks doch etwas verform wenn er warm wird
vg
wolfgang
Bearbeitet von gngn
IMHO ist das ein Prototyp, bzw. Funktionsmuster. Warum auch nicht! Und wahrscheinlich wird dieses Provisorium ewig halten. Ich mag das.
Falls es für jemanden mit Nachahmungs-Interesse relevant sein sollte:
Ich habe die ganze Konstruktion nun noch ein zweites Mal erstellt.
Version 1 war mit einem Lüftungsschlauch mit 100mm Durchmesser.
Da wir nun das Schlafboard von 50° Nord nachgerüstet haben, habe ich nun Version 2 mit einem Lüftungsschlauch mit 80mm Durchmesser gebaut.
Lässt sich ohne Weiteres durch die Heizschlauch-Öffnung im Schlafboard führen. 👍
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Zabaione LukeCrouch tomcat0815 Stefan19 Schafpudel Schimmic n30ngruu3n MarcelW Brauchle GC-MUC T7Ocean Carli_Greige Californiaflitzer s-naewe vjjjb Pladijs Stoffel Coastii RK25 Tosch65 sigi300
