Konnektivität LTE-Stick mit Discover Media Pro
HenningT6-1
Bin neu und gleich mit einer Frage hier :;-):
Ich möchte nicht die integrierte SIM vom Discover Media Pro verwenden, da die Preise für Datenvolumen unverschämt sind. Da ich für meinen Handyvertrag 5 SIMs habe, wollte ich nun mittels LTE Stick (von VW, lt. Nummer für den T6.1 geeignet) in der USB-C Dose mittels USB-Adapter neben dem Becherhalter nutzen.
Der LTE-STICK blinkt auch, rot, grün und dann blau (blaues Blinken ist nirgendwo beschrieben) und lt. Anleitung müsste ein PopUp-Fenster im Display aufgehen. Tut es aber nicht. Den SIM-Pin habe ich bereits herausgenommen.
Der Freundliche hat auch 20 Sekunden auf den Powerknopf zwecks Check der Eingänge im Multimediasystem gedrückt, hat alles nichts gebracht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den LTE-Stick verbinden kann?
Ich bin mir sicher dazu schon was gelesen zu haben.
Bemühe bitte mal die suche. Ich habe es eben nicht wiedergefunden.
 Fazit war, funktioniert nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Meine Lösung soll ein tablet als Hotspot für Bus und Familie sein.
Bearbeitet von MM15
Ich kann dir einen mobilen Router von Netgear empfehlen. Ich benutze diesen: AirCard 785 Mobile Hotspot
Funktioniert einwandfrei.
Rainer
Vielen Dank!
Finde es von VW befremdlich, das System als Router für bis zu 8 Geräte anzupreisen, und es dann auf die integrierte SIM zu beschränken. Hatte mein Smartphone schon als Hotspot mit dem System verbunden, hätte nur gerne unabhängig von meine Phone Internetzugang ....
Deswegen meine Ideen mit dem tablet als Hotspots. Sonst schimpft immer wer wenn man zu weit weg geht
Die Lösung habe ich auch. Einen
Da kannst du dann günstig im Ausland eine Prepaidkarte reinsetzen und alle haben Netz.
Wenn der Cali in der EU bewegt wird, dann braucht kein Mensch mehr eine andere SIM-Karte. Die heimische genügt da es keine Roaminggebühren mehr gibt. Wozu dann noch eine ausländische Prepaidkarte?
Weil zB. Streamingdienste die in D inkl. sind, im Ausland Datenvolumen verbrauchen.
Ich benötige im Urlaub erhöhtes Datenvolumen um zu Hause bestimmte Sachen zu steuern.
In Norwegen und vor allem in Schweden ist Datenvolumen spottbillig im Gegensatz zu D.
„Gebührenfrei seit 2017:Seit der Abschaffung der Roaming-Gebühren am 15. Juni 2017 gilt das „Roam like at home“-Prinzip (kurz RLAH) – festgeschrieben in der EU-Roamingverordnung. Damit nutzt du deinen Mobilfunktarif im EU-Ausland zu den gleichen Konditionen wie zuhause und kannst deine SIM-Karte ohne Bedenken auch während einer Reise nutzen.“
Das bedeutet doch, dass auch die Datennutzung die gleiche ist wie daheim. Wenn der Vertrag eine Datenflat beinhaltet, dann gilt das auch im europäischen Ausland.
Oder habe ich die heutige Regelung falsch verstanden 👀
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Da hast du natürlich Recht, dein Datenvolumen kannst du komplett in der EU nutzen. Nur haben manche wie @Griffon13 ein erhöhtes Datenvolumen auf Reisen, weil das heimische WLAN fehlt und zum Beispiel ein Vertrag mit nur 8-16gb bei Streaming schnell aufgebraucht ist. Im Ausland bekommt man mobiles Internet richtig günstig, z.B. in Kroatien bekommt man für 11€ komplettes Unlimited LTE für 7 Tage, da macht dann eine Router Lösung Sinn.
  • 4 Monate später...
Hallo nochmal,
Durch die ganze Situation hat sich so einiger verzögert, aber nun habe ich einen mobilen TP-Link router (7650, oder so). Leider sagt das System nun, dass es sich nicht damit verbinden kann, wegen der Sicherhwitseinstellungen...? Der Router hat keine Beschränkungen und läuft auf 2.4GHz, ist auch nicht auf irgendein G-Netz limitiert.
Hat jemand einen Tipp, was ich verändern muss (nur 3G o.ä.)?
Bearbeitet von HenningT6-1
Rechtschreibung
    werblatt mirmisch
