Aufsteller Bettplatte
für die Bettplatte gibt es ja eine Aufstellstange, die liegt bei mir an der Schrankseite mit dem Ende auf dem Boden.
Ist das so geplant oder fehlt bei mir ein Halter, um diese Stange irgendwo
festzulegen?
Ich meine das jetzt bei runtergeklappter Platte.
Und wo wird diese Stange zum Hochhalten eingestellt?
Danke für Infos.
  • Antworten 13
  • globerocker
  • calimerlin
  • SiLi
  • Calli T5
die Aufstellstange wird normalerweise in so nem kleinen U-Clip fixiert.
Der ist an der Bettplatte montiert.
Zum Aufstellen stellst Du die Aufstellstange seitlich in die Rastung der Höhenverstellung der Bettplatte...
War das jetzt zu durcheinander??? ;)
Hallo Gerhard,
meinst Du die originale Matratze?
Das funktioniert bei mir problemlos... ?(
Allerdings habe ich weder Bettplatte gekürzt noch eine dickere Matratze aufliegen...
Auch mit Kurzbett geht das einwandfrei. :]
hochgeklappte Grüsse,
Da geb ich Dir Recht Gerhard,
wenn Sitzbank ganz hinten und Bettplatte oben, dann muß man die Matratze zum Aufstellen der Platte etwas nach hinten ziehen.
Aber grundsätzlich funktioniert es... =)
Hallo Stephan!
schön, daß es auch mit gekürzter Platte geht.
Viel wichtiger erscheint mir im Moment der Inhalt Deiner mittleren Staukiste!!! :cool: :cool: :cool:
Hallo Yves,
Wie du ja weisst, sind zum Betrieb des Cali´s verschiedendene
Flüssigkeiten notwendig. ;)
In der mittleren Staukiste befindet sich meine persönliche Notration.
Man muss ja unterwegs auf eventuelle Notfälle stets vorbereitet sein. :D
Und weil du so neugierig bist, habe ich mal schnell noch ein Bild
davon gemacht.
Du solltest erstmal den Inhalt meiner Sitzbankschublade sehen...
...gerade im Winter braucht man ja auch gewisse Frostschutzmittel... :D
Aber das wird dann zu :offt:
flüssige Grüsse
Na da habe ich ja wieder viel gelernt.
1. Die Stange kommt in ein Klemmstück bei Nichtgebrauch.
Kennt jemand die Teilenummer?
2. Zum Aufstellen wird der Halter der hinteren Plattenverriegelung genutzt.
3. Ausreichend "Notration" ist immer mitzuführen!! :D
Und nochwas:
4. Die Notration ist frostfrei aufzubewahren.
T2-Fahrer
Das ist richtig und muss natürlich unbedingt beachtet werden. =)
Natürlich gilt es dafür Sorge zu tragen, die Notration für den Winter anzupassen
und auf frostsichere Flüssigkeiten umzustellen. :D
frostgeschützte Grüsse,
Wichtig ist diese Art der Planung und des Transportes für Anlässe wie z.B. dem WinterCamp in GBB! :D
Aber nun ist wirklich genug mit :offt: ;)
Wohin darf ich Dich einladen? :D:P
    deepdive2000
