We Connect App
Flh75
......das ist richtig, aber wenn das Fahrzeug plötzlich als entriegelt und die Heckklappe als offen angezeigt wird, ist man schon verunsichert. Bin deshalb heute extra zur WoMo Halle gefahren und habe die Zündung mehrfach ein- und wieder ausgeschaltet, bis der im iPhon angezeigte Fahrzeugzustand mit der Realität übereinstimmt. Abwarten ob das jetzt von Dauer ist.
  • Antworten 36
  • Luup
  • Flh75
  • jumperger
  • Kaasaa
Ja darum back to basic, App löschen, das Auto so wie immer abschließen und nicht in der App kontrollieren ;)
Hatte ich auch schon, die eine oder andere Türe war angeblich offen oder auch die Fenster. Selten, aber schon auch nicht zielführend. Zumal könnte es ja auch andersrum sein und gerade dann will man nochmal sicherheitshalber in der App checken, ob man alles dicht hat. Nunja, wie du sagst, halt eher ne Spielerei.
Hatte mich auch gewundert. Scheint das Maximum in der App zu sein, im Bus wirds konkreter angezeigt.
So siehts wohl aus 😄.
Seit bei Meinem  der Stand bei 2500 km angekommen ist, zählt er offensichtlich in 100er Schritten runter. Jetzt 2300km.
Hab bis jetzt nix gefunden im Forum bzw. bei vw
welche Funktionen sind denn eigentlich mgl?
bei mir geht nur Hupen und blinken
dinst nix. Muss/kann man da noch mehr freischalten lassen?
haben das Disc Media
Türen entriegeln/verriegeln geht , dazu braucht es aber die erstmalige IDnow Identifizierung per Handy oder beim 🙂
Geht das auch über die App oder im vw Portal??
Das geht über die App, auch auf der Applewatch. Beim Portal habe ich es noch nicht probiert.  Ich gehe aber davon aus, dass es dann auch dort geht.
Auch zum frei schalten?? Ich find da gar nix. Wo ist das denn versteckt?
Same here ... auch bei mir in der App geht anscheinend nur Hupen und Blinken ... eure Hilfe wäre hier spitze!
Hier die Bilder der App:
Pfeil im Kreis bringt:
Entriegeln oder Verriegeln btingt einen dann zur IDnow Authentifizierung.
Ich hab diese gemacht, diese soll nach einigen Minuten die sicherheitsrelevanten Aktionen in der App freischalten.
Dies ist bei mir leider auch nicht der Fall, für mich noch ein Zeichen dass da ein Knoten in der Leitung ist.
Bearbeitet von jumperger
Standheizung programmieren geht aber nicht, oder?
Vielleicht liegt’s dran dass wir „nur“ nen Beach haben. Bei mir gibt’s keinen rechts Pfeil bei verriegelt.
@Luup
oder es liegt am WeConnect Plus welches ich beim Discover Pro habe.
Ich dachte du hast auch das media. Deswegen hatte ich es ja so reingeschrieben. Das wird’s wohl sein.
