CU Batterie leer
simsim
Hallo zusammen
Ich bin grad am campieren und meine Kühlbox hat die Zusatzbatterie unter dem Fahrersitz leergesogen. Also habe ich ein Ctek drangehängt unnd die Batterie wieder aufgeladen. Allerdings brachte dies keine Abhilfe, in der CU erscheint immer noch die Meldung, die Batterie sei leer. Habe dann mal die ganze Batterie abgehängt, das brachte aber auch nichts. Kann man die CU bei 6.1 resetten? Was mache ich falsch?
vielen Dank!
Wo genau hast Du das CTEK denn angeschlossen? Über die Besonderheiten der Strommessung beim 6.1. bist Du im Bilde?
Wenn das Cteck voll zeigt sollte die Batterie voll sein, unabhängig was die Cu anzeigt. Es sei denn, die Batterie hat einen Plattenschluss und ist defekt.
Das war wohl der Fehler. Ich habe das CTEK an plus und minus angeschlossen. Jetzt ist die Batterie voll und das Batteriemabagement weiss das nicht. Weiss jemand wie man das reseten kann?
wenn ich das hier bezgl. Fehler usw. in der CU mitbekommen habe, musst du den Strom von der Batterie kompl. abklemmen. Einen Reset eben.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
Habe ich schon versucht. Habe die Zweitbatterie komplett abgehaengt. Hat nichts gebracht. Was ich nicht gemacht hab ist die Starterbatterie auch noch abzuhaengen.
Das solltest du mal machen. Die hängt bestimmt nicht an der Bordbatterie.
Dirk
Ob ein reset hilft.. . Aber versuchen kann mans ja. Hier steht, wie man die CU resetten kann. Die vier 25A Sicherungen ziehen, Kaffee trinken, und wieder stecken. Dann wird wohl, so verstehe ich die Beiträge, die CU einmal durchgestartet. Aber woher weiß sie dann, dass die Bordnetzbatterie voll ist?
Mit den vier Sicherungen wird Wohl nur die Dach Hydraulik Resettet. Oder?
Das hast du gut erkannt es wird Zeit das Volkswagen Warnaufkleber dahin macht.
Ah, ok. Dann habe ich das missverstanden.
Das gleiche hatte ich letztens beim Lesen der Posts bzgl Dachhydraulik gedacht 🙈
Die Sicherungen 5, 6, 7, 8 stehen doch für „Steuergerät Sonderfahrzeuge - J608“ ist denn damit nicht die CU gemeint?
Moin zusammen,
es wird egal ob Problem am Dach, Kühlbox oder Beleuchtung ein Reset am KFG Steuergerät für Sonderfunktion durchgeführt.
Eine Bitte noch, bitte nicht T6 und T6.1 hier mischen, das gibt nur wieder neue Fragen und Probleme.
Die CU hat nicht wie bei den Vorgänger Calis eine Resetfunktion, es ist ja auch nur ein Glasdisplay wo ich meine Bedienung
drüber steuere, die Intelligenz steckt mehr oder weniger im KFG, das mit den 4 genannten Sicherungen abgesichert ist.
Regencamper
Moinsinn,
hier findet ihr und das öffentlich ohne Probleme zugänglich alle nötigen Infos.
Man muss halt unter Transporter schauen, das ist nunmal das Grundfahrzeug.
Hier in dem PDF auf Seite 89 findet sich alles zum Thema Einspeisung.
Dort habe ich auch schon viele Informationen zu meinem T6 gefunden, der Link geht auf den 6.1
Ich finde es gibt schon genug Aufkleber in dem Auto, ich möchte da nicht noch mehr haben.
Regencamper
Danke...  wieder was gelernt!
Naja , ich bin Calineuling, und hab ihn noch nicht, er steht beim 🙂. Meine Aussagen sind immer unter Vorbehalt der Zustimmung eines alten Calihasen, deshalb auch mit ? geantwortet.
Die 4 Sicherungen sind dann wohl auch für die KFG (was das auch immer ßen mag) und nicht ausschliesslich für die CU.
    spindreher
