Relaisbelegung
Edmund
Hallo @panda71 und @snuggles,
ich habe das gleiche Problem mit dem Klicken und Klackern des Relais und der Serviceklappe.
Gibt es dafür nur den Workaround  mit dem entfernen des Relais oder schon eine Endlösung?
Christian
Meine Lösung steht weiter oben - ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Frohe Weihnachten
@panda71 du meinst KFG stromlos machen bzw. reseten. Aber das ist doch auch eher ein Workaround. Bei mir tritt das Problem dann nach einer Zeit wieder auf.
Evetuell ist Feuchtigkeit durch einen undichten Rahmen der Serviceklappe in den Stellmotor für die Klappe eingedrungen?
Dies könnte einen immer wieder auftretetenden Fehler verursachen
Grüße Norman
Wie ich oben geschrieben hab, habe ich beide Batterien für 24 Stunden abgeklemmt - danach war der Fehler weg.
  • 4 Monate später...
Das Relais Nr.5 zieht an wenn die Schiebetür offen ist, und wird ein bisschen warm.was hat das mit Verbraucherabschaltung zu tun ?
Gruß Christian
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    migru Hardy007 Ulrich60 Michi2 deepdive2000 Salmix 314Martin
