damenrad Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo, bin gerade total frustriert. Heute ist meine Frau gekommen und meinte irgendwas stimmt nicht mit dem Schlüssel, der Bus lässt sich nicht öffnen. OK gleich mal probieren was denn da falsch läuft. Ergebnis mit beiden Schlüsseln lässt sich der Bus nicht mehr öffnen. Die Fahrertür kann nur noch manuell aufgeschlossen werden und beide Schlüssel lassen sich nicht mehr einstecken, das Zündschloss ist blockiert. Werde Betriebsanleitung noch Internet geben irgendwas her, Sicherungen sind alle ganz und ein abklemmen der Batterie hat auch nichts gebracht. Die Batterie scheint ausreichend Spannung zu haben. Also der 3. Werkstattaufenthalt für den Cali innerhalb von 2 Wochen. Gruß Damenrad Bearbeitet 15. Juli 2020 von damenrad Falsche Rubrik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Batterie in den Schlüsseln.? Tausch die mal aus da ja auch die Wegfahrspeere darüber läuft....hatte ich zuletzt ,in meinem Skoda Superb. selbst beim zweiten NEUEN und nie benutzte Schlüssel war sie Batterie auch leer und nichts ging mehr....und das in 2.5 Jahren Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
damenrad Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Das kann ich mir nicht vorstellen. Beide Schlüssel am gleichen Tag und das nach 10 Monaten. Glaube ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 15. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Hast Du den Zweitschlüssel auch in Benutzung.? wenn ja dann unwahrscheinlich...bei mir wurde der zweite nie genutzt und die Batterie hat sich trotzdem entladen Zitieren Link zu diesem Kommentar
damenrad Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Bei uns sind beide Schlüssel in Gebrauch. Mit dem 3. Schlüssel, den wir haben, und etwas rumdrücken am Zündschloss gings plötzlich wieder. Konnte den Bus starten und beide Schlüssel hatten wieder die volle Funktion. Diese also geprüft und nachdem 2. Abziehen wieder alles aus. Also am Zündschluss rumgedrückt und es ging alles wieder. Scheint also eine Defekt am Zündschloss zu sein. Mal sehen was die Werkstatt dazu sagt. Gruß Damenrad Bearbeitet 15. Juli 2020 von damenrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Glaube ich auch nicht, wir haben beide Schlüssel in Betrieb und da sind noch die ersten Batterien drin, mittlerweile seit knapp 5 Jahren. eventuell ist Dreck, Sand o.ä. ins Schloss gekommen. Hoffe für Dich mal nicht, denn sonst könnte die Garantie rumzicken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 16. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, benötigt der Transponder der WFS wirklich funktionierende Batterien der Funk-ZV ? Ich dachte immer der wird nur von der Lesespule am/im Zündschloss abgefragt. Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Richtig! Da ist entweder die Lesespule defekt, denn beide Schlüssel werden wohl nicht gleichzeitig defekt gewesen sein. Vielleicht waren auch böse Buben am Fahrzeug und haben versucht es zu knacken und dabei die alten Schlüssel aus der WFS gelöscht. Dann käme aber meines Wissens ein Hinweis in der MFA, dass die Wegfahrsperre aktiv sei. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Bei meinem war mal irgendwas in der Mechanik in der Tür ausgehängt, nachdem das Fenster am Nordkap in die Tür gefallen war. Musste halt die ganze Türverkleidung ab...Das wurde bei der Reparatur des Fensterhebers falsch gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
damenrad Geschrieben 17. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 (bearbeitet) Also, war heute in der Werkstatt und was soll ich sagen, es liegt am Zündschluss. Das muss getauscht werden, geht ungefähr zwei Wochen bis ein auf die Schlüssel codiertes Schloss da ist. Sollte eigentlich bei einem ein Jahr alten Fahrzeug nicht sein, aber was soll's. Gruß Damenrad Bearbeitet 17. Juli 2020 von damenrad 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Zwei Wochen!?! Unglaublich... Ich drücke Dir die Daumen. Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Juli 2020 Teilen Geschrieben 18. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und ich dachte immer, das wäre umgekehrt (und kannte es bisher auch so): Die Schlüssel werden auf das Schloss angelernt. kurz vorm Abschicken: ok, das Schloss muß zum Bart der Schlüssel passen und entsprechend eingerichtet werden. Daher macht es doch irgendwie Sinn. Aber 2 Wochen ist schon lang, vor allem, wenn man nicht weiß, ob man den Wagen bei der nächsten Nutzung nun gestartet bekommt oder nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
