Ladefunktion bei Comfort Schnittstelle mangelhaft
benikrama
Übrigens, auch die normalen USB Buchsen sind nicht die allerschnellsten beim Laden eine IPhones oder iPads.
Ja, das Handy war mit USB-Kabel verbunden und wir nutzen AnroidAuto, vor allem für die Navigation. Temperatur betrug so ca 30° und die Klimaanlage war an an (22°).
Wir nutzten AppConnect und  AndroidAuto auch schon im T6. Kann mich nicht erinneren, dass dort das Handy jemals so heiß wurde, zumindest abgeschaltet hatte es sich auch bei längeren Fahrten nie.
Am Zielort war der Ladezustand dann eigentlich immer bei 100%. Auch das ist jetzt nicht mehr so, häufig steigt der Ladezustand nur sehr langsam, wenn überhaupt. Das kann natürlich auch am Handy liegen, dass von sich aus den Ladestrom reduziert, um das Handy nicht noch weiter zu überhitzen.
quas
Bei uns im T6 wird das Smartphone auch warm bis heiß- angeschlossen an die USB-Buchse im oberen Handschuhfach. Die Hitze entsteht insbesondere, wenn ich in Android Auto neben Google Maps noch einen Podcaster wie Antennapod nutze.
Ich hatte schon überlegt, die Kühlung vom unteren in das obere Handschuhfach zu erlegen. Hat das schon mal jemand gemacht?
Stefan
Hab die Komfortschnittstelle nicht. Bei mir liegt das Handy (Samsung S9) im Becherhalter, wird teils mehr teils weniger warm, aber lädt gut per Kabel. In der Sonne liegend auf dem Armaturenbrett gabs bei niedrigem Akku schon Probleme. Vielleicht ist die zusätzliche Isolierung bei euch nicht so hilfreich...
Ich kann bestätigen dass beide iPhone XS auch ohne Verwendung sehr warm werden. Dabei ist mein Gefühl dass die Ladeschale an sich sehr heiß wird und nich ausschließlich das Telefon. Das ist für mich ein Mangel und ich werde es auf die Mängelliste nehmen und bei Gelegenheit ansprechen...
Weitere, evtl. etwas offensichtliche Beobachtung: die ladefunktion ist merklich besser, wenn die Hülle ab ist. Zuhause lade ich per Qi mit Hülle, ohne Hitze und ohne Probleme. Im Bus ist die Ladeleistung viel besser, wenn die Hülle abgenommen wird.
evtl. Können die meisten mit Problemen hier bestätigen, dass sie MIT Hülle laden, während alle ohne Probleme OHNE Hülle ihr Handy einschieben?
Ich habe beide Varianten probiert (mit/ohne Hülle) und keinen großen Unterschied festgestellt. ich versuche das aber nochmal mit Zeiten (bis das Smartphone sich wegen zu großer Hitze abschaltet) zu quantifizieren.
Aber grundsätzlich wird es schon eine Rolle spielen, dass in dem Fach und dazu noch eingeklemmt, eine schlechte Belüftung vorherrscht und ein Hitzestau entstehen kann...
Ich habe keinen großen Unterschied ob mit oder ohne Hülle feststellen können.
Wenn ich hier so mitlese, bekomme ich eher den Eindruck, dass die Ladeschale mit den iPhones nicht gut zurechtkommt.
Ich würde mir mittlerweile wünschen man könnte die Ladefunktion abschalten. Dann hätte man wenigstens eine ordentliche Ablage fürs Phone.
Die hat bestimmt irgendwo einen Stecker den man abziehen kann.
Mein Freundlicher hat heute Nachricht vom Mutterschiff eine Nachricht bekommen, dass keine derartigen Fälle bekannt seien.
mein Samsung Note 10+ wird in originaler Lederhülle ordentlich geladen und wird nicht heiß... obwohl Android Auto Wireless für Spotify läuft... geschätzt 40-50% Akkuladung bei 1h Fahrt...
Kanns in Verbindung mit Android Auto Wireless nur empfehlen... 😎
Bearbeitet von gentleman4ever
Für das iPhone X und MJ2021 können wir bestätigen das die 400€ gut investiert sind. Das iPhone wird zwar definitiv nicht geladen aber in der Ladeschale so schön heiß, dass man es gut als Handwärmer im Winter gebrauchen kann....
Bearbeitet von Cali_Nue
T6.1 MJ2020 und Iphone X: bei VW bemängelt, weil sich mein angeschlossenes Handy schon bei nur der Benutzung von Gmaps langsam entlädt.
Es wurde angeblich die Ladeleistung gemessen und diese ist wohl "Stand der Technik". Traurig aber wahr.
Meiner Bitte mir diese 400€-Ablage dann wenigsten zu deaktivieren, damit ich wenigstens mein Handy reinstecken kann und es per Kabel laden kann ist die Werkstatt leider nicht nachgekommen, weil dann die Gewährleistung erlöschen würde...
Fazit: das ist raus geschmissenes Geld.
Warum steckst du es nicht einfach rein und steckst das Kabel an? 🧐
Generell habe ich die Sorge, dass es dann iwie doppelt lädt bzw. überlastet wird und den Akku beschädigt.
Ich hab es bisher jetzt immer nur etwas reingesteckt, damit er nicht versucht induktiv zu laden und dann mit Kabel geladen.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Harmony888 j.j. Helga-Spionageschnecke ratree Pietsch Tl79 Calibla alpinethunder Rentier2021 Armundbrav easyrider fzin2905 holger.
