Ladefunktion bei Comfort Schnittstelle mangelhaft
benikrama
Gibt es hierzu vllt schon neue Erfahrungen aus demMJ22 (außer der vorstehenden)?
Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich mein iPhone nicht bis anschlag in die "Ladeschale" schiebe, wird das iPhone ohne Probleme geladen.
also ca. 1-2 cm bis anschlag, dann sollte es klappen.
das Problem ist die mangelnde Anzahl an Spulen in der Schale... sitzt die Spule nicht genau deckungsgleich zur Spule im Handy wirds auf Grund der Ineffizienz schnell sehr warm... das ist auch der Grund warum bestimmte Modelle besser (kühler) laden als andere...
Wird mit dem neuen iPhone nicht besser. Durch die doch recht dominanten Kameras vom iPhone 13 kann das Smartphone gar nicht mehr ordentlich anliegen und es wird immer der Fehler ausgegeben dass man Gegenstände aus der Ladeschale entnehmen soll :(
  • 4 Monate später...
Meine Werkstatt hat das Induktionsfeld ersetzt. Das "alte" hatte einen Defekt und deshalb hat das Handy nicht richtig geladen. Es ist das selbe Modell was auch vorher verbaut wurde, also kein stärker Modell. Das Induktionsfeld funktioniert jetz spürbar besser. Mein iPhone 11 Pro lädt jetzt ohne kabel auf,  auch mit CarPlay, wird noch lauwarm aber nicht mehr heiß. Mal abwarten ob es in Sommer unter wärmere Umstände auch funktionieren wird.
Gruß,
Dieter
  • 9 Monate später...
Ich muss mal diesen Thread herausholen und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Ich möchte gern das Ablagefach (Steckdose, USB und Becherhalter) am Armaturenbrett gegen den Einsatz, wie er für die induktive Ladeschale verwendet wird, tauschen. Es geht mir also nicht darum, die Ablageschale inkl. verbauter VW-Technik zu erwerben und einzubauen ( siehe
), sondern ich würde gern lediglich die Ablageschale (sozusagen nackt) erwerben.
Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es dieses Teil bei VW einzeln gibt und wie die Teilenummer dazu lautet. Schon mal Danke im Voraus.
  • 5 Monate später...
Moin, seit anbeginn 12/2022, erhalte ich in 90 % aller Versuche den Hinweis, ich möge ausser dem Handy alle Teile aus dem Ablagefach nehmen. Darin sind aber keine weiteren Teile. Ich habe neu das iPhone 13 mini. Das war auch vorher beim iPhone 12 mini nicht anders.
Nächste Woche habe ich einen Termin beim Freundlichen. Bringt das was?
Rudel
Den Hinweis zu frn Iphone Modellen kann man im Erwin als TPI nachlesen... "Grenzen des kabelloses Laden" heißt es dort... bei meinem Samsung Note 10+ musste ich von einer Lederhülle auf eine Silikonhülle wechseln... jetzt geht es ohne Störungen... recht warm wird es trotzdem...
man bekommt als Vertragswerkstatt dort die Info, dass die neueren Iphone Modelle (mit Magsafe) nicht in der Ladeschale geladen werden können. Apple hat den technischen Standard mit Magsafe verlassen und die Ladeschale ist nicht kompatibel.... dies ist den Kunden, die das beanstanden zu erklären... Teiletausch oder andere Reparaturversuche werden dort untersagt...
TPI = Technische Produkt-Information
Grundsätzlich hat die Ladeschale für meinen Geschmack einfach zu wenig Spulen verbaut. Sitzt die Spule vom Smartphone nicht exakt über der Spule der Station wird das Smartphone aufgrund der höheren Verluste aufgrund dieser Problematik einfach wärmer als gewohnt... Alles nicht optimal aber leidet nicht zuändern...
Bearbeitet von gentleman4ever
Magsafe muss von Ladeschalen aktiv erkannt werden sonst kann es zu Fehlerkennungen von Metallteilen (Münzen,...) in der Ladeschale kommen... Kann die Ladeschale das nicht kommt es zu Problemen... Magsafe ist kein Bestandteil von QI... Natürlich ist es ärgerlich vorallem dass man keinen Hinweis seitens VW im Katalog o.ä. findet
Zuerst wird im Display angezeigt, dass das Handy geladen wird, ist auch mit dem Ladesymbol in Carplay erkennbar. Ca. 30 Sek. späer dann im Display die Anzeige, dass Teile entfernt werden müssen. Und das Ladesymbol zeigt nur den Ladestand des Handy aber nicht mehr das Laden an.
Same here … ich mag mich gar nicht mehr aufregen ✌️
Die zu entfernenden Teile sind die Magsafe Komponenten... damit kann die Schale nicht umgehen...
Ok, Danke, den Werkstatttermin habe ich abgesagt, ich weiß nun aber, dass ich ein iPhone mit Magsafe haben und was das ist 😬
das klappt tatsächlich, danke für den Tipp 😀
    Zoltaaaan c_b_k
