Ladefunktion bei Comfort Schnittstelle mangelhaft
benikrama
Hallo zusammen ,
wie gut lädt bei euch die induktive Ladeschale der Comfort Schnittstelle? Bei mir nämlich kaum. Habe gestern bei 2stündiger Fahrt vielleicht 5% laden können. Ich war zwar via CarPlay verbunden, habe aber keine Daten gezogen. Bei meinen Ladematten zuhause schaffe ich viel mehr (habe nur ganz billige Matten).
Ich hab’s mit einem iPhone X und iPhone 8 versucht.
Gibt es Tricks beim einlegen, lädt das einfach nicht besser oder ist da was kaputt?
Das deckt sich mit meiner Erfahrung aus dem Golf.... Deshalb hab ich mir das Geld beim Bus gespart
Kann ein iPhone 8 überhaupt induktiv laden?
Bearbeitet von muhaoschmipo
Ja das hat mich auch nicht überzeugt und darum wurde auch es nicht dazu bestellt.
Weiterhin soll es auch nicht ganz optimal für den Akku sein.
Das iPhone 8 und X waren die ersten iPhone‘s die induktiv laden können.
Genau über dieses kleine aber teure Feature grübele ich bei meiner Konfiguration. Eigentlich super Sache, aber wenn die induktive Ladefunktion nicht lädt, bringt das eher nix. Die induktive Ladefunktion ist ja vor allem in Verbindung mit wireless CarPlay sinnvoll. Aber wenn man dann doch ein Kabel anschließen muss, kann man sich die Comfort Schnittstelle sparen und das Composition Media-Radio im Grunde auch.
Gibt es hier noch mehr Erfahrungen zu der Ladefunktion?
Zusatzfrage: Was ist an der Stelle des Fachs, wenn man keine Comfort Schnittstelle hat? Einfach das Fach ohne induktive Ladefunktion?
Bearbeitet von Majanicho2020
Zum Laden kann ich nichts sagen, weil ich das Teil nicht hab. Ohne die Komfortschnittstelle ist da eine Becherhalter- und Krimskramsmulde, die nicht besonders tief ist. On-Road ist mein Samsung S9 da noch nie rausgefallen (da bleibt mein Bus mangels 4WD auch 😉), ich vermisse nichts. Größere Handys sollte man nochmal schauen. Hab leider grad kein Bild ohne Becher da:
Direkt links daneben sind die zwei USB-C Buchsen.
Die aber nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Habe ich dann letzte Nacht beim vermeintlichen Laden über die C-Buchen feststellen dürfen. 😞
Ich habe mir links vom Lenkrad in die  Lüftungsschlitze eine induktive Halterung gesteckt, die über die Buchse oben im Amaturenbrett mit Strom versorgt wird. So ist das Mobil und vor allem den Blitzerwarner im Blick. Die induktive Ladeschale nutze ich nicht (mehr).
Vorne ist alles auf der Starterbatterie und ohne Zündung dann stromlos (bzw. Radio stellt sich nach 15-30 Min. ab). Bei Coast/Ocean an der Küche sind die USB-A Buchsen an den Aufbaubatterien und immer nutzbar. Beim Beach weiß ichs nicht... aber vielleicht die Buchsen am Beifahrersitz? Da sind doch beim Beach welche?
Aber Du hast Sie mal genutzt? Wie waren deine Erfahrungen bezüglich des Ladens?
Ja die Buchsen am Sitz funzen. Alles gut. Warum ich Diesmal die Idee hatte, das Mobil an den C-Buchen du laden, weiß ich auch nicht.
Muss gestehen, ich weiß es nicht mehr so richtig. Aber induktives Laden ist immer etwas kritisch. Vor allem, je nachdem, welchen Blitzerwarner du zB laufen hast.
Wir haben sie nicht bestellt und zwar aus folgendem Grund: Man soll mit (Handy-)Akkus ja sorgsam umgehen. Ein dauerhafter Ladevorgang ist hier nicht förderlich, denn wo packt man das Handy hin, wenn es nahe den 100% ist? In diesem Fall wäre die Anlagemöglichkeit dann nutzlos. Zudem ist sie zu teuer. Hier im Forum gibt es einen Thread wo sich jemand diese induktive Ladefunktion per Gerät nachgerüstet hat.
Okay, dank Eurer Erfahrungen nehme ich von der Comfort-Schnittstelle Abstand.
Doch nochmal eine kleine Korrektur. Die Strombuchse mittig vorm Lenkrad im Armaturenbrett und neben dem Aschenbcher (oder induktiven Ladeschale) führen immer Strom. Auch bei abgeschalteter Zündung.
Ich habe die induktive Ladeschale und finde das Konzept gut. Sie ist aber mangelhaft.
das iPhone (SE 2020) wir kaum geladen. Mit TomTom über Wireless CarPlay nimmt die Ladung kaum zu. Viel schlimmer aber:das iPhone wird so heiss, dass es sich nach einiger Zeit selbst ausschaltet zum Kühlen. Die Verbindung ist dann natürlich weg. So ist das nicht nutzbar!
mein iphone Xs lädt auch nur sporadisch. Könnte aber auch an der ladesteuerung des iphones hängen.
Allerdings wird das iPhone so heiss, dass es extrem langsam reagiert.
Einmal zeigte das iphone sogar eine warnmeldung das es vor der weiteren Nutzung abgekühlt werden muss.
In verbindung mit wireless carplay dachte ich wäre die ladefunktion Sinnvoll, in der praxis scheint das vonVW jedoch (noch)nicht korrekt umgesetzt zu sein.
vg
Und das ist ja wirklich ärgerlich für das Geld, was dafür verlangt wird!
    moe123
