girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo!  Unsere Kulturbeutel waren im Auto stĂ€ndig im Weg oder verschwunden. Ich habe dann 2 Haken gebogen und den Beuteln feste PlĂ€tze zugewiesen. (Die TĂŒr berĂŒhrt den Haken nicht!)   Die Haken fĂŒr Fahrradhelme und Jacken habe ich in der Parallelwelt gesehen und nachgebaut. Im Urlaub ist es echt angenehm 4 Helme nicht auch noch im GeschrĂ€nk verstauen zu mĂŒssen.  Schöne GrĂŒĂe  Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Stefan,  gute Idee mit den Fahrradhelmen.  Hast Du die Haken nur in den Dachstaukasten eingehÀngt oder noch zusÀtzlich mit Klettband gesichert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Peter! Â Die Haken halten formschlĂŒssig am Dachstaukasten! Â Drunter ist Tesafilm und etwas Fliz um etwaige Kratzer zu vermeiden. Â Ich habe die Haken aus 1mm VA gebogen. Â Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Klappern die Fahrradhelme da nicht wÀhrend der Fahrt an der Heckscheibe? Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo!  Nein, die Helme berĂŒhren die Heckscheibe nicht !  Wir lassen die Helme auch nachts dort hĂ€ngen! Ausreichend Abstand zu Kopf oder FuĂ ist gegeben.  Das Rollo berĂŒhren Sie ebenfalls nicht!   mfg  Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo,  ich habe auf feste Haken verzichtet und setze auf Kunststoff- SaugnĂ€pfe ... halten bombenfest (auf glatten FlĂ€chen), aber eben nicht nur im Cali, sondern auch in den Wasch- und Dusch- kabinen der CP's, die hĂ€ufigst nicht genug, oder nicht mal halb- wegs WassergeschĂŒtzte Ablagen aufweisen ...  Als Waschbeutel haben wir Waschbeutel zum AufhĂ€ngen gewĂ€hlt, (Kleiderhaken integriert), die sich nach unten Auffalten, sodaĂ sollte im CP sogar mal ein freier Kleiderhaken vorhanden sein, dieser auch - als Alternative zum Saugnapf - zum AufhĂ€ngen verwendet werden kann.  Bei der Auswahl dieser Art von Waschbeuteln handelt es sich zumeiĂt um Outdoor Equipement, dass fĂŒr den CaliIsta nicht in jedem Fall geeignet ist, da diese immer nur sehr kleine Taschen haben und das normal GroĂe Shampoo, oder Rasier-Gel dann nicht rein passen wollen, sondern nur kleinste Ausgaben fĂŒr den Abenteurer, der auf jedes Gramm im Rucksack achten muss.  Im Zubehör/Merchandising Programm von Audi und soweit ich mich erinnere auch VWN (?) gibt es aber (sehr) schöne und taugliche Varianten ... bei porsche design / Tequipement und Anderen sogar in Leder ...   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo girafedrole,  schon nachgebaut. Danke.  @JoJoM: Abstand zur Scheibe ca. 10 cm, aber wÀhrend der Fahrt kann man den Helm ja auch hinten hineinlegen.  @CaliGypsy:  SaugnÀpfe halten aber wohl nicht auf dem Holzimitat der SchrÀnke You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hi, toll was ihr immer so zaubert. Kann eigentlich auch ein Leihe wie ich solche Haken nachbauen. Laserwerkzeuge oder Abkantbanken besitze ich allerdings nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 Hallo Guido!  In der Parallelwelt gibt es zu den Haken eine Zeichnung!  Mit einem StĂŒck Pappe lĂ€Ăt sich aber prima ein Muster anfertigen!  Meine Haken sind aus Edelstahl.  Alu Stangenmaterial sollte es im Baumarkt geben. AbsĂ€gen und an der Tischkante, nach der Pappschablone biegen.  Radfahrer scheint PVC Plattenmaterial genommen zu haben. (?)  Wenn wir wandern gehen, dann hĂ€ngen immer unsere Jacken an den Haken.  Schöne GrĂŒĂe  Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Guido,  viel mehr als einen Hammer, einen Schraubstock und eine StichsĂ€ge brauchst Du dazu nicht.  Ich habe Alublech 1,5 mm genommen und mit Acryllack RAL 7032 (anderen habe ich derzeit nicht) aus der SprĂŒhdose lackiert.  Wenn die Frau nicht daheim ist, 30 Minuten im HeiĂluftherd bei 75° trocknen, ansonsten 3 - 5 Stunden warten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Gypsy, ich tue es ungern , muss dir aber trotzdem widersprechen. Ich habe einen Waschbeutel von Wolfskin, da passt restlos alles rein, was die Dame von Welt jemals brauchen könnte an Tuben und SchĂ€chtelchen mit der besonderen Antifaltencreme ... Das Ding ist so groĂ, dass es mit Not hinten in den Schrank passt. Sie sind schon ideal diese Dinger mit den Haken!  Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 11. November 2010 Teilen Geschrieben 11. November 2010 Besten Dank fĂŒr die Tipps, dann werde ich im benachbarten Baumarkt mal auf die Suche gehen. Ich denke, die Dicke ist entscheidend, damit die Haken bei der Anbringung nicht auftragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
girafedrole Geschrieben 11. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. November 2010 Original von CaliGypsy  Bei der Auswahl dieser Art von Waschbeuteln handelt es sich zumeiĂt um Outdoor Equipement, dass fĂŒr den CaliIsta nicht in jedem Fall geeignet ist, da diese immer nur sehr kleine Taschen haben und das normal GroĂe Shampoo, oder Rasier-Gel dann nicht rein passen wollen, sondern nur kleinste Ausgaben fĂŒr den Abenteurer, der auf jedes Gramm im Rucksack achten muss.  Hallo CaliGypsy  Der groĂe freundliche Discounter der uns alle ernĂ€hrt hatte letzte Woche wieder meine Kulturtaschen im Angebot!  Diese haben einen "Riemen" zum aufhĂ€ngen im Cali und einen Metallhaken zum anhĂ€ngen in der der Dusche. Sehr praktisch  Besten Dank fĂŒr die Tipps, dann werde ich im benachbarten Baumarkt mal auf die Suche gehen. Ich denke, die Dicke ist entscheidend, damit die Haken bei der Anbringung nicht auftragen.   Hallo Guido  1mm MaterialstĂ€rke   Schöne GrĂŒĂe  Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. November 2010 Teilen Geschrieben 12. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Hallo, Â wieso widersprechen ... ich sagte doch: "handelt es sich zumeiĂt" ... und .... "nicht in jedem Fall geeignet ist ..." Â Gibts einen Link zu dem Teufelsdings von Jack dem Wolf ? Gibts eigentlich Antifaltenchreme auch fĂŒr den Bauch ? Â Â Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 12. November 2010 Teilen Geschrieben 12. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo,  dafĂŒr umso besser auf dem Glas des Lokomotivfensters ... und dann hatte ich ja - das vergess ich immer wieder - einen No-Limit und der hatte (Gott hab ihn Seelig) statt Holzimitatmöbeln einzig- artige und zeitgemĂ€Ăe und schöne, weiĂe Hochglanzmöbel mit einer Saugnapffreundlichen OberflĂ€che ;-))   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
