Cali 6.1 Coast Reimport bestellt / PKW Zulassung
calinewben
Empfohlene BeitrÀge
Hoffentlich bald gehöre ich wieder zur California Truppe! Vorher mit dem T4 verreist.
Nach langen Entscheidungsprozessen zwischen Nugget Cali und Marco Polo ist es der Cali geworden (ich hatte mich 2007 schon in meinen T5 Dienstwagen verliebt).
Nach vergleichen ist es nun ein Reimport bei Van der Forst geworden. Vertrag letzte Woche raus und jetzt warte ich auf die AuftragsbestÀtigung. Angeblich 5 Monate Lieferzeit. Das glaube ich wohl weniger, nach den ganzen berichten im Wartezimmer. Wie sind die Erfahrungen mit dem Importeur und Zeiten?
Ich habe die BeitrÀge zur
Pkw Versicherung studiert. Allerdings so ganz schlau werde ich nicht. FĂŒr mich lohnt es sich als selbstĂ€ndiger den VW als Pkw zuzulassen. Bei dem Importeur kostet das 1000€. Deshalb wĂŒrde ich das gerne selbst machen. Allerdings geht das noch, nach einer Zulassung mit Tageskennzeichen?
Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung.
  • Antworten 6
  • Kaasaa
  • Stoni
  • jimmirain
  • vonDunkelwald
herzlichen GlĂŒckwunsch zum California!
Und ja, du kannst jederzeit per Gutachten (z.B. TÜV) und Eintragung in den Papieren auf PKW umschlĂŒsseln lassen. Dazu gibt es hier im Forum einige BeitrĂ€ge - du must einfach mal die Suche bemĂŒhen...
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hallo Calinewben,
Du könntest prĂŒfen, ob eine umsatzsteuerrechtliche Zuordnung zum Unternehmensvermögen in Betracht kommt und die Vorsteuer komplett ziehen. Bei der Versicherung als WOMO wirds mit der Neuwagenwerterstattung im Totalschadensfall schwierig. Es wurde hier im Forum ausfĂŒhrlich diskutiert. Ich plane einen Eigenreimport aus Österreich, da bin ich mir nicht sicher, als was das Fahrzeug zugelassen ist.
24 Monate bei der RMV
Ich vermute, @vonDunkelwald geht es eher darum, dass man dann nicht den Listenneupreis erstattet bzw. ein deutsches Fahrzeug mit entsprechend höherem Preis bekommt, wenn man bei Versicherungsabschluss einen niedrigeren Neupreis aka Reimportpreis angegeben hat und entsprechend auch niedrigere BeitrÀge zahlt.
das sollte dann der Preis sein, den du angibst!? WĂŒrde ja auch keinen Sinn machen, wenn du 50000€ versicherst und dann 70000€ erwartest.
Bearbeitet von jimmirain
ErgÀnzung
Ich habe mir von der Versicherung bestĂ€tigen lassen, dass der Listenpreis des deutschen Reimporteurs als Neupreis in Ordnung geht. Dann reichts im Totalverlust-Fall aber natĂŒrlich auch nur wieder zu dieser Preiskategorie. Bei Eigenreimport sollte man das entsprechend auch vorher mit der Versicherung klĂ€ren, was maßgeblich ist. Auch ein auslĂ€ndischer Listenpreis könnte möglich sein (wurde mir auch genannt), entsprechend niedriger als der deutsche Listenpreis ist aber auch dann natĂŒrlich die Versicherungsleistung. Am besten schreibt man die Versicherung an und bittet um schriftlichen Kommentar.
    deepdive2000
