Günstige Handy Ladeschale
motorpsycho
ich habe bei mir eine induktiv Ladeschale beim Getränkehalter verbau. Es wurde ja schon diskutiert ob das passt und wie der Empfang ist. Passen tut der 20 Euro Halter vom Chinesen erst nach massiven bearbeiten des Gehäuses mit dem Schleifband oder Dremel! Der Empfang ist bei mir nicht schlechter als wenn das Handy oben liegt. Die 12V habe ich gleich unten vom Zigarettenanzünder angelötet damit der obere Stecker frei bleibt.
Hat schon jemand probiert die original Ladeschale nachzurüsten oder weiss jemand was diese kostet?
Hallo Motorpsycho,
diese Lösung hatte ich mir auch schon angeschaut, da mich die Ablage des Handys dort im Becherhalter nervt. Allerdings habe ich bisher davon Abstand genommen, da die Becher nicht die notwendige Handybreite hatten. Ich bräuchte knapp 7,5 cm. Welche breite hat denn Dein Becher (Innenmaß fürs Handy) ?
VG Michael
Aus dem Grund denke ich über einen Halter nach, der das Handy dann „aus dem Becher hebt“.
So etwas in der Art:
Sollte damit besser einsehbar sein, wenn gerade nicht per Car Play verbunden, und vielleicht bringt es auch etwas beim Empfang (?).
Ob so etwas wohl gut funktioniert?
Die Ladeschale ist oben 8.3 cm breit und unten knapp 7.5 cm. Mein Handy ein Iphone XS mit Hülle ist unten 7.45 cm und passt perfekt!
Danke für die Info. Kannst Du bitte von dem bei Dir verbauten Teil einen Link einstellen? Danke.
In der Produktbeschreibung ist leider nicht der Durchmesser genannt, so dass man nicht abschätzen kann, ob dies im 6.1. gut passt.
Der Halter von Vinho könnte auch passen, ich weiss halt nicht wie hoch der aufbaut weil oben das Armaturenbrett noch weiter nach vorne kommt könnte das knapp werden das Handy von oben in den Halter zu legen!
Wie lange hat Deine Lieferung gedauert? Ich hatte letztens bei einem anderen Artikel mehr als 3 Monate.
Ja hat lange gedauert aber ich denke bei Amazone bekommst du das auch, nur wir in der Schweiz nicht!
Dann schaut Euch mal das an, könnte evtl so etwas passen?
Der Schwanenhals könnte am ggfs am Armaturenbrett vorbei gehen?
    ziege1404 deepdive2000
