GC - Wechselrichter anschließen
MichaelHue
Um mein Notebook aufzulade, möchte in meinem GC einen Wechselrichter/Spannungswandler anschließen. Das Ladegerät braucht etwa 60 Watt.
Gibt es Spannungswandler, die ich bedenkenlos an eine vorhandene 12 V Steckdose anschließen kann? Brauche ich ein Gerät mit reinem Sinus oder genügt da auch ein einfaches?
Oder muss ich den Spannungswandler direkt an der Batterie anschließen?
Wer kann mir hier etwas empfehlen?
Ich bin wahrlich kein Elektronik-Experte, aber warum bitteschön aus 12V Gleichspannung erst mittels Wechselrichter 230V Wechselspannung machen und dann wieder Gleichspannung - jede Spannungsänderung ist doch mit Verlusten verbunden.
Ich bilde mir ein, es gäbe am Markt Notebook-Netzteile, welche „direkt“ 60 Watt aus der 12V-Steckdose liefern.
Wissende mögen mich korrigieren...
Bearbeitet von Breitler
Link hinzugefügt
Danke für die Antwort. Ich habe mir jetzt zunächst ein 12V-Ladegerät für mein Surface gekauft. Funktioniert gut. Aber diese kann ich dann wirklich nur zum Laden des Surface verwenden. Ein kleiner Wechselrichter hätte den Vorteil , dass damit auch andere kleine Geräte, z.B. Zahnbürste, Rasierer,  Akku der Kamera usw., geladen werden könnten.
Hallo, egal was du betreiben willst, ich empfehle dir reine Sinus Wechselrichter! Bei Sinus ähnlichen kann es zu eine höheren Erwärmung kommen. Das ganze Leistungsspektrum findest du hier!
Wenn du den Wechselrichter die den 12V Steckdosen betreiben willst un nicht direkt mit der Batterie verbinden willst, dann ist so bei max 150W Dauerleistung Schluss!!! Leistung = Spannung * Strom! 12V * 10A  = 120W
Genau und die Zahnbürste ohne richtigen Sinus kannst Du dann gleich mal entsorgen. Es gibt viele Geräte, die sehr sensibel reagieren. Wenn Du was richtiges machen willst, dann einen Sinus Wechselrichter mit 2000 Watt Dauerleistung, Netzvorrangschaltung und alle Steckdosen dran hängen. Kostenpunkt so ab 1'000 Euro. Da brauchst Du aber auch noch etwas Batteriekapazität, kostet nochmal Gewicht und Euros.
Bearbeitet von Ernesto
Der Sinus-Wechselrichter für meine Zahnbürste hat etwa 40 EUR gekostet.
Ich habe ebenfalls 2KW reiner Sinus,  auch mit NVS , 20A Ladegerät, Fernanzeige und 110 AH AGM Batterie für unter 600€
ich nenne lieber realistische Preise. Auch ich kann natürlich mit weniger als 1000 Euro, aber dann halt alles selber machen, die günstigsten Optionen ausbaldowern und dort beschaffen. Ein tausender ist realistisch.
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps.  Ich werde mich wohl für ein kleines Gerät mit 150 W reiner Sinus entscheiden. Das genügt für die Geräte, die ich anschließen möchte.Beim Grand Cali Muss doch auch sehr auf das Gewicht achten.
Bitte Bitte
    deepdive2000
