Moskitonetz Heck
mensinka
Gibt es eigentlich schon ein Moskitonetz für das Heck wenn eine oder beide Türen offen sind?
  • 11 Monate später...
Hast du hier eine Lösung gefunden?
Leider nein. Ich hatte es mit dem Crafter Netz von Reimo versucht, das passt aber leider nicht beim GC. Danach habe ich es nicht weiter probiert.
Ich meine beim stöbern im Netz auf ein Moskitonetz gestoßen zu sein.
War glaube ich auf einer der neueren Seiten mit Zubehör.
Schaue dann mal ob ich als Favorit abgelegt habe.
VG André
Das passt nicht …
Hi Kai,
ist es in der Länge zu kurz oder was passt da nicht?
Norman
Hi Norman,
die Abmessungen sind ok, allerdings fehlen die Aussparungen für die Türscharniere links und rechts. Ich habe Reimo dazu angeschrieben, sie haben aber leider nicht geantwortet.
Viele Grüße,
Kai
Ah, okay.
Ähm und was ist mit den Aussparungen für die Schlösser??? 🤔🤔🤔
Irgendwie ist das Ding nicht dafür gedacht dauerhaft zu verbleiben.
Ja mal schauen was Reimo schreibt, ansonsten zum Sattler und Aussparungen reinmachen lassen.
2-teilig würde ich auch eleganter finden.
Bearbeitet von n.t5
Nee, ist nur vorübergehend gedacht und sollte während der Fahrt abgemacht werden.
Ohne die Aussparungen hält es jedenfalls nicht, da es mit einem Gummizug über die Tür-Dichtung gespannt wird.
Na das ist dann aber eine nicht so stehen sonderlich durchdachte Lösung.
Da wird es Zeit für was eigenes 😎.
Eben kam eine Antwort von Reimo
„…bei diesen Türen der Sprinter und Crafter, aber auch Ducato kann man die Türfänger aushängen. Somit sind die Gummis wieder hinter dem Dichtgummi und das Moskitonetz geschlossen, der Kunde im sicheren Bereich.“
Geht also, ist aber insgesamt schon etwas nervig von der Montage / Demontage, die dann nach bzw. vor jeder Fahrt erfolgen muss.
Ich habe heute mal eine Low Budget Variante für um die 18€ vom Große A->Z Händler umgesetzt. Mal schauen ob und wie lang diese halten wird. Es handelt sich dabei um ein Fliegengitter für normale Türen 160x230cm.
Wie viel Arbeit hast Du dann noch reingesteckt um es passend zu machen?
Vielleicht so 2 1/2 Std. Mit überlegen und Fehlversuchen. Habe nichts umgenäht. Das passt mit bisschen umfalten ganz gut.
welches Produkt hast du dort genau gekauft und wie erfolgt deine Befestigung? Musstest du es noch in der Länge kürzen?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Klusa Mr.D speedcow
