Laufzeit Luftheizung begrenzt?
ter11
  • Antworten 31
  • ter11
  • die52
  • SiLi
  • Ergo
Folks,
bei einem 5.1 mit Webasto Airtop (ergo: WWLH) kann man in Display der CU "Dauerbetrieb" einstellen.
Wenn man sie mit der FB einschaltet ist das automatisch Dauerbetrieb.
Da muss nichts eingestellt werden.
Es kann ja wohl nicht war sein, das eine WLZH nach 120min ausgeht. Weder im 5.2, noch in Österreich.
Kann sich mal jemand aus der 5.2 Fraktion einschalten und das bitte bestätigen?
Am besten jemand aus Österreich.
Das wäre doch totaler Unfug.
CHristian
Hier zur Stelle! :D
Hab gerade gestern beim Schifahren das Auto mit Heizung an gelassen. Ab Dauer über 120 Minuten ist die Einstellung auf Dauerbetrieb (manueller Start). Ob das zu programmieren geht, probiere ich morgen aus.
Nordwest
T5.2 Fraktion - allerdings nicht aus Österreich (aber warum sollte das dort anders sein).
Ich muss gestehen, das ich die Luftstandheizung bisher noch nie programmiert habe. Bei jedem Einschalten (CU und FB) war sie bisher im Dauerbetrieb und musste manuell ausgestellt werden.
Wir müssen hier grundsätzlich unterscheiden ob Beach oder Comfortline.
Beach hat die Dachuhr nur für die Heizung. Comfortline die Camperunit für Heizung, Kühlschrank und Dach. Nur hier liegt der Unterschied!
Beim Comfortline geht die Heizung auf jeden Fall undendlich lange und nur durch Strom und Diesel begrenzt.
Ok - der Kollege hat einen Beach - stand ich wohl etwas auf der Leitung.
Es ist doch sehr merkwürdig!
Über welche Heizungssystem hier diskutiert wird.
Ich habe nur mal aus den letzten Beiträgen zusammen-
getragen:
WWLZ
WLZH
WWZH
LSH
WWLH
gibt es noch mehr so geistreiche Abkürzungen dafür?
Da soll noch ein Anfänger durchblicken.
Welche Abkürzungen bei welchen Fahrzeugen
verwendet eigentlich VWN?
Oder sind die auch so erfinderich bei den
Bezeichnungen?
Gerhard
Hallo Gerhard,
bei VWN gibt es leider auch keine einheitlichen Begriffe/Abkürzungen. Da steht teilweise im Ersatzteilkatalog was anderes als im RepLeitfaden, von den Begriffen im Konfigurator mal ganz zu schweigen.
Ich hatte hier mal einen Vorschlag gemacht, um den Begrifswirrwarr ein wenig zu beschränken:
Nachrüsten T90 Telestart
Jochen
Nochmals: vielen Dank an alle Beteiligten fürs nachforschen...
Und klar: mich interessiert natürlich v.a. wie es im Beach aussieht.
Aber bei Nordwest, der scheinbar einen (österreichischen) Cali Beach 5.2 hat, scheint es ja mit unendlich manuell zu funktionieren.
Ich berichte, sollte ich auch von offizieller seite hierzu was erfahren.
ter11
Gemäss VWN Österreich heisst es ganz offiziell in Bezug auf den California Beach Austria 25 über meinen VWN Händler: Aus Sicherheitsgründen könne man die Luftstandheizung auch manuell nichtlänger als 120 Min. laufen lassen. Nach 120 Min. müsse diese erneut von Hand eingeschaltet werden.
Obwohl es einige schwergewichtige Anhaltspunkte gibt, dass diess so tatsächlich nicht zutrifft (allenfalls besteht auch ein Unterschied zwischen California und California Beach... oder was weiss ich) - hat es mich jedenfalls vom Kauf der Luftstandheizung abgehalten.
Ich verzichte also auf die teure Luftstandheizung und begnüge mich mit der Restwärmefunktion (ca. 30 Min.) der Climatronic.
Lieber Gruss
ter11
Hallo ter11,
ich kapiere das nicht!
Warum bestellst du die WLZH nicht trotzdem und tauschst bei Bedarf die Bedienuhr gegen die "deutsche und RestderWeltaußerA"-Variante? Wobei ich es immer noch nicht glaube, dass die unendlich-Funktion nicht bei euch funzen soll.
Und es wäre hier einigen sicher ein Vergnügen, es deiner Bedienuhr beizubringen, unendlich zu heizen. Lässt sich wahrscheinlich schon mit einer anderen Codierung lösen - Tom50354 oder Onk stehen dir doch hier im Caliboard als Experten dafür zur Verfügung! Das Heizgerät selber ist doch erst mal wichtig und das sitzt werksseitig gut eingebaut unter dem Fahrzeugboden.
Nachrüsten der WLZH ist imho keine Alternative. Alleine das Gewurschtel, da nachträglich Löcher in die Karosserie zu bohren - für mich wäre das nichts!
Und was willst du mit der Restwärmefunktion? Das ist doch ein völlig anderes Anwendungsfeld... Und bei dem Wetter kommt nach spätestens 10 Minuten kalte Luft!
Doppelt-Standgeheizte Grüße (im Moment WWZH und WLZH jeden Morgen ne Stunde an - wunderbar!)
Jochen
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 MikeTost fliegengitter
