CALIRADI Geschrieben 13. Juli 2020 Teilen Geschrieben 13. Juli 2020 Danke Dir - stelle gerade den Mobilfunk um und versinke im Tarifdschungel... Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Beitrag muss ich doch mal wieder reaktivieren: Nachdem nun mein Telekom CarConnect Vertrag ausgelaufen ist und CarConnect von der Telekom auch nicht mehr vermarktet wird (Alle Bestandskunden die den Vertrag haben, sollen wohl auch noch in 2021 die Kündigung von CarConnect erhalten), und ich zu Hause eh Festnetz von Vodafone via Kabelanschluss habe, bin ich nun mit meinem Mobilfunk komplett zu Vodafone gewechselt. Mein Telekom Mobilfunk "Hauptvertrag" läuft zwar noch 4 Monate, aber es gibt ja die Grundgeführbefreiung bei Vodafone und diverse "GigaKombi Rabatte". Jetzt zum eigentlichen Problem: Ich habe nun einen Huawei E8372 USB-LTE-WLAN Stick und eine Datenkarte (Red+ mit 10GB) von Vodafone im Einsatz. Das funktioniert vom Grundsatz her auch gut, aber: Ich habe den Stick in die USB-Buchse neben dem Beifahrersitz eingesteckt. Nun kann ich dabei zugucken, wie die Zweit-Batterie sich offensichtlich deutlich schneller entleert, als sonst üblich. Leider ist ja auch auf den 12V Buchsen im Armaturenbrett (unten in der Mittelkonsole und auch oben in der offenen Ablage) Dauerplus drauf und KEIN Zündplus, so dass auch dort der USB-Stick immer in Betrieb wäre. Ich habe mir zwar aktuell einen schaltbaren 12V auf USB-Adapter besorgt, aber so richtig begeistert bin ich nicht davon, immer an das ein- und ausschalten denken zu müssen. Saugt der Stick bei Euch auch die Batterie leer? Man kann ja leider nicht konfigurieren, dass das WLAN sich nach Zeit x ausschalten soll, wenn keine Verbindungen existieren. Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frankie72, ich nutze jetzt den Stick vorn oben im Armaturenbrett seit März letzten Jahres und kann Deine Beobachtung des Leersaugens der Batterie nicht bestätigen. Der Stick ist bei mir immer "unter Strom". Viele Grüße Michael Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute ja, nachdem ich im "Elektrik" Thread über das Problem mit dem schnellen Entladen der Zweitbatterie wegen den Leuchten in der Heckklappe gelesen habe, dass das schnelle Entladen eher damit zu tun hat. Mir war das vermutlich bis jetzt nur nicht so aufgefallen, weil ich bis etwas Mitte Dezember noch deutlich öfter weitere Strecken gefahren bin, als aktuell und sich bis dahin die Zweitbatterie ja immer wieder aufgeladen hat. Ich werde das dann mal probieren und ggf. gibt es ja den ADAC, wenn der "Saft" weg ist. Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 👍 ich habe im Elektrik-Thread das Video mir auch gerade angesehen. 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine Frage noch diesbezüglich: Fährst Du täglich mit dem Auto, so dass die Batterie immer wieder mal aufgeladen wird oder funktioniert das auch ohne Probleme, wenn das Fahrzeug mal ein paar Tage steht? Link zu diesem Kommentar
ISbaer Geschrieben 24. Januar 2021 Teilen Geschrieben 24. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich fahre nicht täglich mit dem Auto. I.d.R. ca. 2-3 mal die Woche und derzeit in Corona-Zeiten absolute Kurzstrecke (5-7 km). 1 Link zu diesem Kommentar
foxy Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 Hallo, ist es nicht auch beim 6.1 Cali so wie bei den Vormodellen, dass die Stromversorgung der 12v Dosen und USB Anschlüssen im Fahrerhaus durch die Starterbatterie erfolgt? Mithin also , dass der Stick dort prinzipiell nicht für den Ladungsrückgang der Campingbatterien verantwortlich sein kann? MfG Michael Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 25. Januar 2021 Teilen Geschrieben 25. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die 12V bzw. USB Dosen im Armaturenbrett, also oben in der offenen Ablage und rechts neben dem Schalthebel laufen wohl über die Starterbatterie, ja. Ich hatte den Stick aber in einer der beiden USB-Buchsen in der Sitzkonsole vom Beifahrersitz zwischen Sitz und B-Säule eingesteckt. Laufen die nicht über die Zweitbattrie? Link zu diesem Kommentar
foxy Geschrieben 26. Januar 2021 Teilen Geschrieben 26. Januar 2021 Da kann ich leider nix Sicheres zu sagen. Die habe ich im Ocean leider nicht. Dafür habe ich welche an der Küche hinter dem Fahrersitz. Und die laufen tatsächlich über die Camperbatterien. Wird wohl dann bei deinen an der Sitzkonsole auch so sein. MfG Michael Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 27. Januar 2021 Teilen Geschrieben 27. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, die laufen über die Aufbaubatterie. Link zu diesem Kommentar
Christiane_Pippi Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 Hallo zusammen, das ist ne Menge Input für mich hier . Aber es bleiben für mich noch Fragen offen. Welchen Huawei Stick muss ich nehmen? Die hier genannten finde ich nicht :-(. Und bei Amazon gibt es reichlich Auswahl: WiFi, WLAN, Internet, LTE, ... Für mich alles bömische Dörfer *seufz* Ich möchte das ganze nutzen, um dauerhaft eine Internetverbindung im Auto zu haben. Sowohl für mein Laptop als auch für eine Kamera, die meinen Hund im Auto "überwachen" soll, wenn ich ihn alleine da drin lasse. Also Zündung aus und Auto verriegelt. Die zweite Frage: ISbaer, du schreibst, du hast deinen Stick an der Dose am Amarturenbrett angeschlossen. Meinst du damit den 12 V-Anschluss? Und hast dafür dann einen Adapter 12 V/USB? Ich sag schon mal danke für die Antworten. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme... Liebe Grüße Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 26. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Stick ist der Huawei E8372. Die aktuelle Version ist offensichtlich diese hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 26. Oktober 2022 von Frankie72 1 Link zu diesem Kommentar
Christiane_Pippi Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen lieben Dank, Frankie! Bei Amazon gibt es ja nun noch mehr Sticks dieser Art. Der von dir verlinkte, ist ja sehr günstig. Beinhaltet wohl 4 G Internet, dann gibt es aber auch noch welche mit WiFi/WLan/LTE usw. Kannst du mir da den Unterschied nennen? Da ich ja auch zoomen möchte, brauche ich eine wirklich gute Verbindung und kenne mich mit diesem Kram mal so gar nicht aus *seufz*... Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 27. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2022 Frankie hat es glaube ich schon geschrieben, dass alles haengt erstnal von Deinem Mobilfunkprovider LTE/4G/5G... ab und dann auch noch vom Datenvolumen der Sim Karte. Mit dem Mobilen Router erstellst Du dann ja nur ein WLAN zur Verfuegung, an das Du dann andere Geraet wie die Webkamera anschliesst. Der Router sollte dann natuerlich auch die Leistung des Mobilfunkproviders abdecken...also wenn der 4G oder 5G zur Verfuegung stellt sollte der Router dass dann auch koennen! Gruss Thomas 2 Link zu diesem Kommentar
