GottfriedDo Geschrieben 13. Juni 2020 Teilen Geschrieben 13. Juni 2020 Hallo zusammen, wer hat wie wir folgenden Abrieb am Deckel neben dem Schaltknauf ? Ich fahre immer offen. Das ist aus meiner Sicht ein Abrieb innerhalb des GehÀuses. Grrr. Danke. Gruà Zitieren Link zu diesem Kommentar
GottfriedDo Geschrieben 14. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 Hallo Zusammen, bin ich wirklich der einzige ? Hab im Netz nicht wirklich etwas dazu gefunden. Eine BeschĂ€digung von auĂen kann ich ausschlieĂen. VG  Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 Ich hab das Fach auch fast immer auf und es sieht gut aus, wie neu. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nö  Scheint so Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 14. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 Hallo,  unser Fach wird regelmĂ€Ăig geöffnet und wieder geschlossen. Abnutzungsspuren sind noch keine zu erkennen.  GruĂ Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris-hh Geschrieben 14. Juni 2020 Teilen Geschrieben 14. Juni 2020 Hast Du mal geschaut ob innen im Fach etwas ist das die Kratzer verursachen könnte? Abstehende Kannte die nicht richtig eingeklipst ist oder Ăhnliches. Vielleicht mal versuchen etwas Papier draufzulegen und langsam öffnen und schauen obs Abrieb gibt?  2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GottfriedDo Geschrieben 16. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, ja hab ich. Jedoch komm ich da nicht richtig ran. Es ist grundsĂ€tzlich auch ein FlieĂ dort eingeklebt bzw beflockt. War heute bei VW, es wird morgen nochmal intern mit den Experten besprochen. Wird natĂŒrlich nicht wirklich als Fehler gesehen. Obwohl der Deckel links ggĂŒ rechts in der Höhe ca 4-5 mm versetzt ist. Grrrr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris-hh Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 (bearbeitet) Moin, ich drĂŒcke die Daumen. Also das schnell und kostengĂŒnstig geholen werden kann. FĂŒlle mal Dein Profil zum Auto aus. Das hilft immer bei Fragen die Du hier stellst. Vielleicht liegt es tatsĂ€chlich an nicht richtig eingeklipsten Abdeckungen ode rso, dann könnte man mit VW handeln. Je nachdem, wie alt der Wagen ist. Kann man in deinem Profil nich sehen  Ansonsten hier gibts das in der bucht: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Nachtrag: Ist aber kein Original. Was man sicher aber auch irgendwo bekommt!  GrĂŒĂe Christof Bearbeitet 16. Juni 2020 von chris-hh 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar1 Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 den Abrieb habe ich nicht. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber die Diskussionen mit dem âfreundlichenâ bin ich leid. MuĂ seit Wochen ĂŒber das Update und verbogenen Wagenheber immer wieder nachfragen, von selber kommt der nie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris-hh Geschrieben 16. Juni 2020 Teilen Geschrieben 16. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hatte einen Unfallschaden an der StoĂstange, sowie einem Blech und Heckklappe (kleine Beule). 4200 âŹ. Wiederbekommen und erst spĂ€ter bemerkt das es ne mini Delle und Kratzer neu gab. Dachte mir, okay den Stress spar ich mir bei VW. Lackdoktor sagt dann aber, da war jemand mit Lackstift bei und Lacknebel am Fahrzeug ist auch noch drauf. Ende vom Lied: Lacknebel behoben, Delle sieht er auch das es jemand mit Lackstift kaschieren wollte, aber sie waren es nicht. Besser noch, Lackierer meinte war schon vorher, aber nicht auf den Fotos des Gutachters von VW. Auch meine Frage okay, warum macht man es nicht gleich mit, die Mehrkosten hĂ€tte ich ja auch pers. tragen/zahlen können, wenn Haube eh lackiert wurde? Doofes Gesicht, aber boten mir an es fĂŒr 250 Euro zu fixen, nachdem ich schon sagte Lackdoktor nimmt 80,- ⏠đ  Dann noch: Ich hoffe sie kommen trotzdem wieder. Bin lachend mit dem Bus vom Hof gefahren! Die können nur abarbeiten nach Systemvorgabe und haben so viel zu tun, das alles andere auch nicht notwendig ist. Damit muss man einfach leben. Bearbeitet 16. Juni 2020 von chris-hh Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
