Teilenummer gesucht: Schrankverschluss unter Herd defekt
hans_771
kann mir jemand sagen, was für eine Teilenummer ich benötige? Bei uns ist im Urlaub leider der kleine Haken, der die Tür während der Fahrt verschlossen hält,  abgebrochen. Also der Teil am Griff, dem man leicht nach innen drückt um die Tür zu öffnen.
Danke.
mfg
hans
Unglaublich - vor 2 Tagen genau dasselbe passiert, aergert mich masslos. Bei den verschiedenen Teilekataloge im Internet habe ich nur die Version vom T6 gefundenm die Teile des 6.1 scheinen noch nicht online zu sein. Ich fahre heute nachmittag zum Haendler, vielleicht kann der ja helfen. Falls ja, poste ich gern ein update.
Moin
Ich hab im ETKA nachgeschaut.
Die Drucktaste in der rechten Schiebetür hat die Teilenummer 7LA 068 026 A
linke Schiebetür 7LA 068 025 A
Das Schrankseitige Schliessteil beider Türen die Nummer 7LA 068 027
Im ETKA wird der California scheinbar nicht mehr unter Campmobil geführt sondern unter Transporter/Campmobil
gruß Pascal
Grossartig, vielen Dank! Ich liebe das Internet...
im Anhang noch die Explosionszeichnung aus ETKA. Hoffe das hilft!
Bei mir war das schrankseitige Schließteil schon bei der Fahrzeugauslieferung abgebrochen! Das ist den VWlern aber erst auf meine Reklamation hin aufgefallen und sie haben dann geschlagene drei Stunden damit zugebracht, das Teil zu wechseln, weil man dafür anscheinend die komplette Kühlbox ausbauen muss.
Insgesamt sind bei dem nichtmal ein halbes Jahr alten Fahrzeug schon drei Plastikteile gebrochen, jedesmal mit im Verhältnis sehr teuren Konsequenzen. Für das Schließteil im Schrank musste die Kühlbox raus (die Arbeitsstunden kosten vermutlich mehr als das Teil..), ebenfalls schon bei Auslieferung war eine Plastiknase im Spiegelfuß der Frontscheibe gebrochen, wofür VW dann die gesamte Frontscheibe (!) austauschen musste, und beim ersten Einsatz des Aufstelldachs brach beim Runterklappen des Bettes ein Plastikscharnier, wofür jetzt wohl das gesamte Dach aufgemacht und der gesamte Lattenrost ersetzt werden müssen, weil es das Scharnier nicht einzeln gibt.
Aber ich bin sicher, bei VW kriegt der zuständige Controller eine Belobigung, weil er drei Cent pro Fahrzeug an den Schließmechanismen gespart hat, indem überall das denkbar billigste Plastik verbaut wurde (statt etwa Metall). Naja, die Karre hat ja auch nur einen Listenpreis von 80000 Euro, also quasi fast geschenkt. Da wäre das wohl zuviel erwartet..
Jetzt hat es mich auch erwischt. Bei mir ist nicht der Hebel der linken Schranktüre gebrochen sondern das Plastikteil, das an der linken Schrankwand befestigt ist, dort wo die Nase einrastet. Han die Türe vielleicht insgesamt 20 mal betätigt. Hat jemand ne Idee wie man das Teil wechseln kann. Der Cali war nämlich erst für drei Tage beim freundlichen weil der Sensor des Frischwassertank defekt war. Bisschen viel für ein Auto das noch keine drei Wochen alt ist.
Und das nächste Plastikteil ist gebrochen. Irgendwie ist die Schublade unter der Sitzbank beim schließen leicht verkantet oder so (ich nehme es an keine Ahnung wie es genau passiert ist) und nun ist die vordere Platikabdeckung an der rechten Ecke von der Bank aus gesehen gebrochen.
Stell ich mich so blöd an oder was ist hier los?
Im Hängeschrank fand ich unlängst einen kleines schwarzes rundes Gummiteil (ungefähr die Größe eines Radiergummi an einem Bleistift), an den Enden recht klebrig, dass ich auch nicht zuordnen kann.
Sind diese Dinge (gebrochener Schrankverschluss, Platikabdeckung Schub unter Sitzbank, ominöses Gummiteil) eigentlich Garantiegeschichten oder heisst es da seitens VW Pech gehabt?
Mein Freundlicher weiß es nämlich auch nicht, tendiert aber zu letzterem.
Grüße und Danke
Das Gummiteil hab ich auch neulich entdeckt! Und ich weiß ebenfalls nicht, wo es herkommt..
Na dann sind wir ja schon zu zweit, vielleicht lässt sich das Rätsel lösen.
Bei unserem ist ebenfalls die Plastikabdeckung der Schublade an exakt derselben Stelle eingerissen.
Der Kunststoff ist an der Ecke extrem dünn fast wie ein Blatt Papier, falls das bei einer ganze Serie so ist dürften noch viele Fälle dazukommen.
Bearbeitet von peterdiala
Tippfehler
Mir ist es fast genauso passiert, konnte den Riss des Kunststoffes gerade noch so vermeiden.
Ich habe mich dann für die Pragmatische Lösung entschieden: mit einem Fön habe ich die Ecke erwärmt bis sich der Kunststoff ein wenig verformen ließ. Habe ihn dann so weggedrückt, dass ein Spalt von ca 3mm entsteht. Fertig
Gute Idee, das mache ich auch so damit der Riss nicht noch grösser wird.
Die Gefahr ist durch den zu geringen Abstand zum Blech sonst permanent vorhanden.
Den Riss selbst kann ich ja kleben und ev. mit etwas Farbe unsichtbar machen.
Schublade ausbauen (2 Schrauben am Schubladenboden), dann unten an der Plastikverkleidung 4 Kunststoffdübel lösen und entfernen, danach kann man die Abdeckung nach obenabziehen.
Die Mühe lohnt isch aber kaum, mit kleben hält es nicht da das Material zu dünn ist.
Nach dem Einbau die Schublade VORSICHTIG geschlossen, und schon wieder angehängt. (Man sieht auch zwei feine Kratzer dort wo es passiert, bei mir etwa Mitte der Schubladenhöhe).
Schliesslich habe ich die Abdeckung mit Fön gewärmt und etwas nach innen gebogen (auf der ganzen Höhe da es bei mir auch weiter unten anhängt).
Für die Optik habe ich schliesslich schwarzes Panzerband drübergeklebt, parallel und in gleicher Länge wie der Hebel zur Sitzverschiebung.
Ein Kluger sieht es nicht, der Dumme denkt das muss so sein.
    Xaversonne pincopalla
