T6.1 Coast Konfigurationscheck
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
nachdem ich nun bereits seit Monaten durch das Forum stöbere, mir etliche Threads, Erfahrungen und Berichte vielfach durchgelesen habe, wird nun die Überlegung einen California Camper zu kaufen wesentlich aktueller.
WĂŒrde mich freuen sehr wenn ihr mal drĂŒber schaut ob noch etwas wichtiges vergessen wurde oder auch etwas unnötiges vlt auffĂ€llt, was wieder raus kann.
Ein paar Grundannahmen:
  • Fahrzeug wird auch als Alltags-Stadt-Fahrzeug genutzt
  • Beach haben wir ausgeschlossen, wir persönlich bevorzugen feste SchrĂ€nke, statt viele einzelne Blöcke und Boxen und lieben das "ready to go" Setup
  • Wir planen vor allem spontane Wochenendtrips und hin und wieder mal lĂ€nger 1-X Wochen, aber nicht stĂ€ndig. Gesamt auch eher 10-20k km im Jahr und kein Allrad zwingend nötig.
  • Es wird ein Reimport werden, ich rechne mal ~18-20% Rabatt nach ersten Anfragen + nun MwSt. 16% ...
  • Budget war eigentlich bei rund 60k wird nun aber mit der aktuellen Konfig etwas gesprengt, aber "wenn schon denn schon" war am Ende meine Überlegung und so habe ich noch den ein oder anderen "Spaß" mit aufgenommen.Â đŸ™ƒđŸ€Ż
Code: NDJJEGPC
Ocean oder Edition Modelle scheinen sich fĂŒr unsere WĂŒnsche leider noch nicht zu rentieren.
Kleine Frage: "Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe" => das ist die Hilfe lediglich fĂŒr das letzte kleine StĂŒck, wo die Klappe rangezogen wird oder ist es ein Taster an der Klappe, die die dann komplett schließt?
Vielen Dank euch schon mal im voraus!
Oliver
Ersteres, genau. Letzteres gibts (auch bei der Konkurrenz mit Stern) nicht beim Camper wegen der StĂŒhle in der Klappe, die drinne sein können oder auch nicht und dadurch potentiell die Technik verwirren.
konfiguriere gerade einen Beach Camper, der aber in eine sehr Ă€hnliche Richtung bei der Sonderausstattung geht! 😉
Was mir aufgefallen ist?
  • Laternenparker bist du nicht? Wenn doch, wĂŒrde ich noch die WWZH nehmen um mir die Kratzerei zu sparen.
  • Habe auch Ganzjahresreifen konfiguriert, aber in 215er Breite - wenn ich mich richtig belesen habe, sind die 235er Reifen nicht schneekettentauglich. Diese "Notoption" im Winter möchte ich mir dadurch nicht nehmen lassen.
Viele GrĂŒĂŸe
Christian
Guter Punkt mit den Reifen. Schaue ich mir mal genauer an.
Den anderen verstehe ich gerade nicht ganz. Stehe ich auf dem Schlauch? 😀
😊 Du hast die Luftstandheizung inkl. Zuheizer konfiguriert.
Das ist ja quasi die Campingheizung, die du auch ĂŒber Nacht laufen lassen kannst.
FĂŒr rund 400 EUR Aufpreis (zumindest beim Beach Camper) bekommst du noch den Zuheizer zur Wasser-Zusatzheizung aufgerĂŒstet.
Diese ist bspw. zum Abtauschen der Scheiben gedacht, lÀuft auch nur bis zu 30 Minuten und schaltet sich dann ab.
WĂŒrde ich als "Laternenparker" dazu nehmen, so musst du im Winter nicht die Scheiben frei kratzen - je nach GrĂ¶ĂŸe kommt man schlecht dran.
Parkt der Bus in einer Garage, kann man ggf. drauf verzichten.
Im Endeffekt hast du dann zwei Heizungen und eine Fernbedienung. Über die Camper-Einheit wĂ€hlst du aus, worauf die Fernbedienung reagieren soll und welche Heizung sie starten soll (alternativ natĂŒrlich an der Camper-Einheit direkt).
Bearbeitet von chr-jakob
ist das Winterpaket Plus mit der beheizbaren Frontscheibe ein sinnvoller Ersatz fĂŒr die Wasser-Zusatzheizung?
Ich wĂŒrde noch die 3. Schiene fĂŒr kleines Geld mitbestellen, welchen Sinn macht sonst die Zulassung fĂŒr 5 SitzplĂ€tze?
Kann ein Ersatz sein, du kannst aber die Scheibe erst enteisen, wenn die ZĂŒndung an ist. DafĂŒr bekommst du beim WP Plus die el. Frontscheibe praktisch kostenlos zur LSH + Sitzheizung dazu.  Beachte: Die HeizdrĂ€hte in der Frontscheibe werden von manchen als störend empfunden. Mit der WWZH kannst du das Auto programmiert/fernbedient vorwĂ€rmen. Man kann aber auch die LSH (mit einem Abuftschlauch zur Frontscheibe) dafĂŒr nutzen. Beim derzeitigen Klima in Mitteleuropa halte ich eine zusĂ€tzliche "Scheibenenteisungsheizung" fĂŒr entbehrlich, fĂŒr strengen Frost gibt es ja auch noch Thermomatten.
Die dritte Sitzschiene sollte beim Beach serienmĂ€ĂŸig sein (?), beim Coast/Ocean ist sie optional und geht nur bei Frontantrieb.
VG Hendrik
Hi! 😊
Da das ja auch gut zu meiner Konfigurationsthematik passt: Heizt die WWZH im Bus also nur die Scheiben im Fahrerhaus? Der Motor wird hier nicht vorgewÀrmt?
In meinem aktuellen Touran ist das nÀmlich der Fall, er startet also im Winter nicht kalt.
Dann kann er aber das Akustik-Paket nicht nehmen.
VG!
Doch, der Motor wird von der WWZH vorgewĂ€rmt (fĂŒr wen das ein wichtiges Kriterium ist).
Die heizbare Frontscheibe und Akustikpaket lassen sich nicht kombinieren, korrekt.
VG Hendrik
sehr gute Punkte! Vielen Dank schonmal!!
Bzgl. WWZH bin ich mir noch nicht sicher ob ich es wirklich brauche. Habe eigentlich bisher keine großen Probleme gehabt mit "Kratzen" und auch im aktuellen Auto immer die Standheizung vergessen rechtzeitig dann mal anzuschmeißen. Kann man die auch nachrĂŒsten oder ist das dann eher schwierig? Damit's dann schnell warm ist habe ich ja die Sitzheizung mit reingepackt. Absurder Luxus eigentlich, oder?
Habt ihr eigentlich Erfahrungen mit dem Akustikpaket im tatsÀchlichen Vergleich? Bringt das was?
auch wir planen einen T6.1 coast zu kaufen, da wir bedenken hinsichtlich teuren Reparaturen am hydraulischen Dach in etlichen Jahren haben. In einer einsamen Bucht ohne Handyempfang mit 2 kleinen Kindern will ich die Schlafmöglichkeiten gerne behalten und wieder abfahren können....
Gibt es noch VerbesserungsvorschlÀge? Soll die Komfortschlafauflage mitbestellt werden, wo diese doch nur noch eine in gleicher Höhe aufliegende Matratze ist. Gibt es Ausstattungsmerkmale vom Ocean, die doch wichtig sind beim coast?
Bus 4x4 DSG 150 PS
Candy-Weiss/Copper Bronze9909
Stoff CircuitNOD
Akustik DĂ€mmglaspaketZ2A
Licht & SichtZ4a
Komfortschlafauflage3UI
Bodenbelag in GeschrÀnkoptik5BH
GeschrÀnk Bright Oak mit AussenduscheII8
Innenleuchtenkonzept Camper9CI
Luft Standheizung mit Fernbedingung9M4
Markise schwarzNF1
Ohne Schriftzug am Heck2RA
SchiebetĂŒr rechts elektrische Zuziehhilfe5R7
Schiebefenster rechts4JN
Parkpilot7X2
Diebstahl-AlarmanlageZ4G
Discover MediaZIE
DAB RadioQV3
ACC DistanzregelungPAC
ClimatronicZZ9
Lackierung Aussenspiegel + Griffe6FF
BergabfahrassistentUG5
Tank 80 LiteroF5
RĂŒckfahrkameraKA1
Stahl-Reserverad1G2
AnhÀngervorrichtung1D2
Aufstelldach Frontöffnung GrauJI0
235 ReifenI30
4 FunkklappschlĂŒssel8QM
Differentialsperre1Y4
2 Jahre Garantie 80.000 € KilometerEA5
Meine 2 Cent:
Die Konfiguration sieht gut aus. Schlafauflage kann man separat kaufen, es gibt einen Seeehr langen Thread zum Thema Schlafkomfort.
Parkpiepser sind mMn nicht unbedingt nötig, ich finde die RĂŒckfahrkamera ausreichend .
Schiebefenster rechts mindert die Wirksamkeit des Akustikpaketes und ist eine beliebte Einbruchstelle in den einschlÀgigen Gegenden.
235er Reifen auf Stahlfelgen?
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Sieht doch ganz gut aus. Probier das Dach mal aus ob Du damit klarkommst.
Die Schlafauflage wĂŒrde ich weglassen, fĂŒr das Geld bekommst Du woanders was vernĂŒnftiges.
Vielen Dank fĂŒr die zahlreichen RĂŒckmeldungen!😀
Schlafauflage: Die Schlafauflage ist ja soweit ich informiert bin durchgehend in gleicher Höhe beim T6.1.
Seitenfenster: Ja das ist in der Tat fĂŒr einen Einbruch einladend und dazu noch aus Einfachglas und nahe am TĂŒrgriff.... Die zusĂ€tzliche Sicherheit des DĂ€mmglas ist dahin. QuerlĂŒften dann ĂŒber die BeifahrertĂŒr!?
Manuelles Dach: Im Video sag es mit dem Dach nicht so schwierig aus - nur die fehlende UnterstĂŒtzung einer Dachbox, das ist wohl ein Manko.
Lackierung Wagenfarbe: Ich hĂ€tte gerne die Option "Lackierung Aussenspiegel + Griffe, 6FF", 80 €. Diese scheint aber in Österreich verfĂŒgbar zu sein - in Luxemburg nicht. Stimmt das?
    Andrejuh
