Mudie
... da klagt noch einer über Mehrwertsteuer... 🙃
Was für eine Welt.
Euch einen herrlichen Sonntag!
Der Mudie.
So als kleines Update zu unserem Getriebeschaden: Habe unser krankes Zebra aufgeladen und in Richtung Frankfurt bringen lassen. Das war aber vorgestern - ich kam' vorher nicht an eine Tastatur... 🙃
Euch einen schönen Sonntag - genießt die frische Luft draußen!
Der Mudie.
hoffentlich kann man in Frankfurt die "Gelenkarthrose" heilen.......und die Krankenkasse zahlt :;-):
Uli + Uschi
Sieht bisher ganz gut aus - aber die Krankenkasse zahlt da nix... Das wird eine stolze Rechnung im sehr hohen 4stelligen Bereich. Aber immerhin nicht mehr deutlich 5stellig (!), wie der Freundliche zuvor veranschlagt hatte.
Eine Frage in die Runde:
Gibt es ein Hindernis, Strom von einer der LED-Küchenleuchten für einen USB-Anschluss eines MagSafe-iPhone-Ladegeräts abzuzapfen?
Hai,
vielleicht bist du im falschen Faden.
sicherist, das die Lampen an relativ dünnen Leitungen hängen. Ich würde da nix ergänzen.
Geen goed idee, de led lamp wordt gevoed met pulsen (ivm dimmen). Beter aftappen van de voeding van het usb contact in de rechter keukenrand (of via zekering vanuit de derde accu onder de kleerkast)
Mvg,
Paul
Das ist keine gute Idee. Die LED-Leuchte wird über Impulse gedimmt. Besser wäre es, den Strom über die USB-Buchse an der rechten Küchenecke abzuzapfen (oder über eine Sicherung von der dritten Batterie unter dem Kleiderschrank).
...bei der Schiene, die ich gekauft habe (Weekendwarrior aus dem TX Board), war auf der Unterseite ein doppelseitiges, transparentes sehr dünnes Klebeband (vermutlich von 3M), aufgebracht. Ich vermute, dass die Schiene, die du hast von jemand anderen ist.
Wolfgang
Ich hab's nicht heute gemacht und gestern auch nicht. Es waren die letzten Wochen.
Ich hab dem Cali eine vernünftige Energieversorgung, gespeist aus der Sonne, spendiert. Wenn ich in Südeuropa an einem Strand stehe, wo es noch geduldet ist, will ich nicht nach einen Tag eine Runde fahren müssen oder den Motor im Leerlauf quälen, damit die Batterien den Kühlschrank weiter versorgen können.
Nun ist’s fertig. Ein Panel von Sunman (SMF310M-5X12DW) mit nominell 310 W ziert nun das Dach. Mit einer Länge von 2 m ist dieses Panel deutlich länger als die Rails auf unseren Dächern. Deshalb ragt das Panel am hinteren Ende über die Rails hinaus.
Ich habe keine Maße, für ein Trägerblech, welches sich am Dach anschmiegt. Deshalb verwende ich zur Befestigung einen modifizierten Träger aus dem grünen Tal. Dieses teure Teil habe ich in 2 Teile zerschnitten. Für vorne der kurze Abschnitt von 20 cm, da wird das Panel nicht über die Rails hinaus stehen. Hinten steht das Panel deutlich über die Rails hinaus, da verwende ich den langen Abschnitt mit 50 cm. Zwischen vorne und hinten hat mir ein Freund 4 schmale Stege mit ähnlicher Kontur angefertigt.
Seit Samstag Abend ist's nun montiert und Sonntag Nachmittag der erste Test unter Realbedingungen.
Realbedingungen heißt für mich, weder direkte Ausrichtung auf die Sonne noch Hi Noon, sondern Nachmittags. Um 3 Uhr konnte ich so bei klarem Himmel noch 200 W „ernten“. Bei bedecktem Himmel mit dünner Wolkendecke waren es noch über 50 W. Das sollte in Südeuropa ausreichen, dass die Batterien den Kühlschrank nur in der Nacht versorgen müssen. Da darf im schlimmsten Fall der Kompressor auch den ganzen Tag durchlaufen.
Die Hubzylinder vom Dach vor zuviel Sonne geschützt. Aluminium Klebeband von tesa
Heute das Flauschband von Brandrup am Bettkasten gewechselt. Ging besser und schneller als gedacht ... alten Kleber auf der Frontblende mit Föhn erwärmen und mit der klebrigen Rückseite des alten Flauschbandes abzupfen... danach mit 99.9% Isopropanol reinigen und neues Flauschband aufkleben ... hat insgesamt keine 90 Minuten gedauert ... leider gibt es kein Moonrock Grey mehr ... VG Beaker
Heute wurden die Knöpfe im GC auf schwarz umgerüstet. Donnerstag kommen die Schalter 😍
Glühobst gegen zugelassene
in den Neblelscheinwerfern / Abbiegelich getauscht:
Vorher mit Glühobst:
Nacher mit zugelassenen :
Die dritte Bremsleuchte erneuert. Die alte war am zerbröseln.
Hallo.
Habe unserem Cali vor Ablauf der Garantie eine erste Wartung gegönnt und ihn heute abgeholt. Die gute Werkstatt hat sogar willkommene Eigeninitiative bewiesen und einen sehr angemessenen Preis für die Wartung verlang.
Somit habe ich eine neue Stammwerkstatt in FFB. Die 40km Anreise haben sich gelohnt.
  • Von 671 Mitgliedern gesehen
    tonitest MaLachML MrHomn Segelsonne DieselZugvogel Atze chillo tobi550 marchugo JojoChester nick0297jan Floo Riggert Simoncrafar Cadde Matts Carli_Greige franz55 Bine64 Emmental ASI meisterf Zille hanseatic zpalm dedetto Mitmog Almroad bobojoe Beaker flosi79 Sillo Altfritz2000 exCEer Rolltogether oceanfrank teverino derDicke ommelt MUC_Cali Mainline Adddi Go321 snipy bonanzarad Swezl Unbekannter bnhes yps77 Hilde4 aderci andyst Franz56 wobie Californiger Bulli-Dangy Haui35 thomasvo FreeDriver Multicali Canyon7Rider kajakcamper msk franzfinanz happymac Lagodi pku70 Calinoob Salle2257 Currywurst GruenNdB Matze14612 Svenni Ferdl Tiatia Fourmotion patseeu Semmel200 DonPellegrino hansi999 Kd73 Famous13 BulliBusFamily Daenu Golfred Heizfeiz MrMitch78 Jspi tour9799 sunshower Radfahrer vieuxmotard Winter2004 SW4956 Webdoc brezli Jackthehack GedF Thosch Bellavista +571 Mehr
