Mudie
Sieht vielleicht auch seltsam aus...
Aber eine Revisionsklappe oder ähnlich, wie bei der Wischwasserpumpe wäre doch gut.
Irgendwas, was man schneller demontieren könnte.
Heute endlich den die beiden Heckauszüge für die Küche eingebaut. Ist jetzt der erste Versuch. Falls wir die 3er Sitzbank drin lassen, dann kommen 1m Vollauszüge rein. Falls nicht, dann kommen wieder die 1,2m Vollauszüge aus unserem Multivan rein.
Man muss die Schalen ja nicht komplett entfernen…
Es reicht ja sie hinten etwas weg zu biegen …
Es geht sogar ohne das Rad abzunehmen.
Jab. Genau. So hab ich's letztens auch gemacht. Schraube weg, Innenradkasten abgezogen, Schmodder rausgeholt, ausgeblasen und trocknen lassen und dann mit Hohlraumkonservierung eingesprüht. Mache ich ein bis zwei Mal im Jahr so. Und den Wasserkasten oben unter der Motorhaube dann gleich mit.
Robert
Welche Schraube muss man denn mindestens lösen?🤔🫣
Die
 als erste gezeigte. Für die Eiligen: Skip to sec 25.
Einfach auch der Lärm wenn man über Schotter fährt und die Steine ins Radhaus schlagen. Hört man ja bei Rallye Fahrzeugen oder Track Tools.
Hey Robert,
ganz kurz nachgefragt, damit ich es richtig verstehe: Das heißt Du baust nicht die ganze Schale ab, sondern löst nur die unterste Schraube. Durch Wegbiegen kommst Du an den wesentlichen Dreck dran und machst sauber, richtig?
Lässt Du die unterste Schraube dann auch weg, damit sich gleich weniger sammelt oder schraubst Du sie wieder an?
Richtig. Ob es nur die eine Schraube ist oder noch ein Clips irgendwo ist, bin ich mir grad nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein geringerer Aufwand, als die ganze Schale rauszunehmen. (Wobei das auch kein sonderlich großer Akt ist. Aber auf nem Laternenparkplatz in Berlin sicher ned so ideal.)
Nein, ich schraube die dann wieder rein.
Robert
genau so machen wir das auch. Da muss auch kein Rad ab. Die Lenkung richtig einschlagen bringt ausreichend Platz zum Arbeiten.
Gruß Frank
Geht das auf der Straße oder muss der Bus aufgebockt werden an dem Rad?🫣
Geht auf der Straße ohne Aufbocken. Nur die Lenkung in die jeweilige Richtung einschlagen.
Wo setzt du die Unterstellböcke beim Hochbocken an?
Hast du da zufälligerweise ein genaueres Foto von?
Guten Morgen zusammen,
habe gestern die "flatternde" Klappe des Außenstrom-Anschlusses fixiert. Neulich bei der Fahrt ist diese aufgegangen und ich habe sie mit Klebeband fixiert. Gestern ist mir eingefallen, dass hier jemand geschrieben hat, man kann das Problem auch mit Magneten lösen, die man in die Klappe klebt, die dann direkt auf die unteren Schrauben gehen.
Ich habe zwar sehr dünne Starkmagnete, aber die Klappe wäre dann trotzdem leicht abgestanden. So habe ich zwei extra dünne Bleche eingeklebt und in den Deckel zwei Starkmagnete. Die Klappe schließt fast... also ca. 0,5mm steht sie ab, aber das sollte nicht stören...
Danke hier ans Board für diesen Tipp. Vielleicht verfeinere ich das noch, wenn ich andere Magnete finde, oder es bleibt so...
Gruß Dietmar
wurde ja schon beantwortet, geht alles minimalistisch.
Viel Erfolg, Gruß Frank
  • Von 622 Mitgliedern gesehen
    radrenner Classicschrauber mb0610 Elchfamily Glompf Matts radlrob sunshower CherryBuzz DerGuteBenny Mitmog Calilover6.1 MaLachML Famous13 Schimmic Adddi bodebo reiseduo llds25 Rolltogether BaerbelE Elbe redone Emmental Mainline calimerlin MUC_Cali agrie D.Fleischer dedetto speedcow Calimaso wobie gueni33 Horch79 Benno_R vieuxmotard aderci msk Nero3 Californiger Tiatia derDicke Golfred Jspi tonitest chillo swoosh999 T2-Fahrer Marco83 Hasenjaeger Langer Ferdl Segelsonne Crisscross Mr.Lupus GER193 Bellavista noclass Almroad patseeu lunasquare die_braue cornies Daenu AlexClimber DieselZugvogel poldippo T4-Diebstahl aquitane Salle2257 Atze alexo Altfritz2000 nick0297jan Franz56 Zille e-deprie GruenNdB bondo bonanzarad bendicht Knarf86 Theo-Retiker DonPellegrino Bulli-Bike-Boulder-Beer califranjo Pitflit oceanfrank huckyberry Andi1985 Calicorn golf62 hansi999 MrMitch78 ciburidelacantonada Steffel89 tommasini Bucky2k ASI +522 Mehr
