hops.25 Geschrieben 17. Mai 2009 Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo Board,  ich habe beide Boards durchsucht: nach Stand der Dinge scheint VW ja einen funktionierenden Bluetooth Adapter fĂŒr die FSE ab 2008 anzubieten. Oder gibt es da andere Meinungen?  Der funktioniert in jedem Fall aber nur mit dem Handsfree Profil. Schade wenn man ein Telefon von Nokia, Samsung oder einen neuen Blackberry hat. Die Nachteile der Handsfree Lösung - Akkubelastung, fehlende AuĂenantenne usw. - sind bekannt. Das gilt auch fĂŒr die hier oft besprochene Anlage von THB Bury.  Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Einbau einer Anlage die das RSAP Profil unterstĂŒtzt? Gibt es ĂŒberhaupt eine, die sich eignet?  Ich durfte das mal in einem jĂŒngeren Audi A4 testen und es hat mich absolut ĂŒberzeugt.  GrĂŒĂe Uli Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 17. Mai 2009 Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hi, Â Also ich habe die Nokia rSAP Anlage 616 verbaut! Funktioniert prima! Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 17. Mai 2009 Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 Hallo,  Dir kann geholfen werden ... rSAP funktioniert einwandfrei im T5 mit der AudioCom von funkwerk dabendorf.  Ein paar Details findest Du unter: You do not have the required permissions to view the link content in this post.  Einen Link zur Audio-Com unter:  Und noch ein paar Bildchen habe ich angehÀngt:  solong   CaliGypsy    Ich distanziere mich von den verlinkten Seiten und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
hops.25 Geschrieben 17. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2009 @CaliGypsy: Oops, das sind aber ganz schön viele KĂ€stchen, sichtbare Kabel usw. ! Ist das auch ein Ersatz fĂŒr eine werksmĂ€Ăige FS Vorbereitung oder hattest Du gar keine drin? Dabendorf finde ich aber gut. Ich habe in einem alten Volvo aus meiner Flotte eine Audio 2000 mit Nokia 6310. Das Ding ist mehr als 10 Jahre alt, aber eine bessere Lösung im Hinblick auf SprachqualitĂ€t hatte ich in keinem AUto, auch nicht in viel jĂŒngeren.  Wie integriert sich das mit dem vorhandenen Navi bzw. MF Lenkrad ? Radiostummschaltung ? Annahme ĂŒber MF Lenkrad ? Oder ist in dieser Hinsicht die Originallösung besser ?  @Tom: Die Fragen gehen gerne auch an Dich. Was passiert bei Ausbau der Originalanlage und Wechsel auf ein anderes Produkt? Ist der Aufwand ertrĂ€glich und wo sitzt die Original FSE Box? Funktioniert die Nokia Anlage auch mit Nicht-Nokia RSAP Telefonen ?  GrĂŒĂe Uli Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Mai 2009 Teilen Geschrieben 18. Mai 2009 Die Interfacebox sitzt im Originalen unter dem Handschuhfach. Dort kommt dann auch das Interface der rSap hin.  Mikro vom Original kann man weiter nutzen. Habe aber das Mikro von Nokia genommen!  FĂŒr die FWD und auch fĂŒr die Nokia gibts VDA KabelsĂ€tze. Das heisst Plug ÂŽn Play!  Die Taste am Multifunktionslenkrad geht aber nicht mehr! Zumindest bei Nokia!  Nokia bietet anstatt der Handyhalterung einen schickes Hörer/Bedienteil, welches ich sehr schön exat an der Stelle platziert habe, wo meine Halterung des VW Handys war. Ich mache mal Fotos demnĂ€chst.  rSap ist rSap. Egal welches Handy es ist. Habe auch schon andere Fabrikate getestet. Die HTCÂŽs Pocket PCÂŽs Dinger funktionieren auch.  Die Nokia (ich denke die FWD auch) kann zur Not auch mit dem Handsfree Protokoll. Wer eine Multisim sein eigen nennt, kann diese auch direkt im Interface unterbringen. Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Mai 2009 Teilen Geschrieben 18. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Ich habe das FWD Interface im Handschuhfach um - falls ich es doch mal benötigen sollte - problemlos an den Sim Karten Einschub in der Interfacebox heranzukommen. Wer keine Twin/Multisim Karte, oder ĂŒber Jahre die selbe Karte benutzt, der kann das Teil auch unter dem Handschuhfach versteckt montieren.     Tom hat da vollkommen Recht. Die QualitĂ€t des werksseitig verbauten Mikros ist aber deutlich schlechter als die QualitĂ€t von FWD und wohl auch von Nokia.  FĂŒr das Mikro ist aber das erste Kabel (Interfacebox, A-Holm, Dachkonsole) zu verlegen. Mit deutlich mehr Aufwand kann man das Kabel sicher auch durch den kleinen Klebesockel des Mikrofonkugelgelenks verlegen, damit es (fast) unsichtbar bleibt. Davon habe ich Abstand genommen, da es die Beweglichkeit des Micros eingeschrĂ€nkt hĂ€tte.     Kabelsatz ... und fertig.     Das Bedienteil von FWB kommuniziert mit der Interfacebox per Funk (nicht Kabel), und ist bei mir auf der Mittelkonsole aufgeklebt.  Der kleine Bildschirm hat bei FWB nur Anzeige- und keine Bedienfunktion (kabelgebunden)  Da ich eine relativ oft wechselnde Partnerschaft in Sachen Handy pflege, habe ich mich fĂŒr eine aktive Brodit Halterung entschieden, denn Brodit bietet fĂŒr wirklich alle Handies, Smartphones, iPhones, PDAs, etc. eine Halterung. In der Halterung wird das Handy auch geladen ... mithin das nĂ€chste Kabel.     Hier muss ich dem Tom leicht widersprechen (selten der Fall). Leider gibt es inzwischen 3 Versionen (mir bekannte major releases) des rSAP Protokolls und noch mehr firmenspezifische Implementierungen. Dies betrifft i.d.R. nicht die grundsĂ€tzliche KonnektivitĂ€t, sondern die FunktionalitĂ€t im Detail. Deutlich wird dies spĂ€testens, wenn es um die Ăbertragung von TelefonbĂŒchern aus verschiedenen Handyspeichern (Sim Karte, eingebauter Speicher, MikroSD Karte, etc.) und einige andere "Details" geht. Die "Details", die das Leben versĂŒĂen Ă€ndern sich mit jedem Firmware Release (FSE und Handy). FWB Firmware ist aber zuletzt sehr stabil (1.48). Nokia Firmware Ă€ndert sich laufend.     so ist es auch bei FWD.  solong   Gypsy Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Mai 2009 Teilen Geschrieben 18. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ja hier hast du wohl Recht! Mir fĂ€llt gerade en, dass beispielsweise beim HTC nur die Kontakte der SIM Karte importiert wurden.  Aber ein rSap Handy, welches gar nicht ging, habe ich bei der Nokia 616 noch nicht erlebt!  Was ich an der Nokia klasse finde:  Habe mittlerweile ein iPhone. Das kann kein rSap! Aber egal ich habe ja die Multisim.  Kontakte hingegen, kann ich von dem iPhone in das Benutzerkonto der Multisim aktualiesieren/synchronisieren.  ------------Schnipp----------------  Mal was GrundsĂ€tzliches:  Was mir auf dem Markt der rSAP Anlagen auffĂ€llt: Habe ich hier irgendwas verpasst, oder ist es richtig, dass fast kein Hersteller mehr neuere rSAP FSEÂŽs auf den Markt bringen?  Lediglich die OEM FSEÂŽs in Neuwagen kann man eine leichte tendenz zu rSAP erkennen. Aber auch Volkswagen bietet ja auch im kommenden T5.2 die UHV ohne rSAP noch an. Die rSAP Anlage nennt sich "Premium"  Die Premium Anlage von Volkswagen kann in Punkto Bedienung und Optik gerade in Verbindung mit dem RNS 510 als echter Hammer betrachet werden. Touchscreen Telefonbuch auf dem Navi. Sowas gefĂ€ltt mir!  Aber die Nachteile sind auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist NICHT möglich eine Multisim zu verwenden. Komisch bei Audi geht das! Weiterhin geht bei der Volkswagen Premium nur noch rSAP. Handsfree geht nicht mehr!  Somit bleibt dem rSAP losen Telefonierer (Oh ja da gibts noch genĂŒgend aktuelle Telefone) hier gar keine Wahl.  Auch hat die Volkswagen rSAP massive Probleme mit WindowsMobile 6.1 Telefonen (Beispielsweise HTC Diamond)  Die Volkswagen rSAP ist von Nokia. Sogar die Bedienung / Menustruktur in der MFA ist fast identisch mit der Bedienung des Nokia 616. Absolut unverstĂ€ndlich, waum die guten eigenschaften der 616 nicht ĂŒbernommen wurden.  Ich persönlich nutze fĂŒr die rSAP Volkswagen (im Golf Plus von Sandy) ein altes Nokia 6021, welches mir dank dritter Multisim (T-Mobile sei Dank) den Weg offen lĂ€sst.  Aber im T5.2 ist ja auch die Premium mit Bluetooth Audio Streaming geplant. Vielleicht kann die mehr! Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 18. Mai 2009 Teilen Geschrieben 18. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Die grundsĂ€tzliche KonnektivitĂ€t ist IMHO immer gegeben. JA. NatĂŒrlich ohne alle rSAP Devices getestet zu haben.     Wird es aber mit der neuen Software 3.0 bekommen.     Nichts verpaĂt, aber die wollen sich wohl ihr OEM GeschĂ€ft, sprich das ErstausrĂŒster GeschĂ€ft mit den Herstellern nicht versauen, die wie Du richtig sagst auf den rSAP Zug aufgesprungen sind (hat ja lang genug gedauert).    Mit jedem Bluetooth Update (zuletzt 2.1 +EDR, bald 3.0) kommen neue Profiles und Protokolle auf, die weitere Funktionen sicherstellen sollen ... da gibt es dann immer die Early Adaptors und die, die etwas lĂ€nger brauchen ... aufgrund der Lebenszyklen bei den Automobilherstellern, sind Letztere aus der Sicht der IT getriebenen Bluetooth Standardisierung immer "etwas" spĂ€t dran ... und somit können eben nicht alle mit allen ... (auch von rSAP gibt es schon V1.0 und V1.1.)...  eine gute Ăbersicht von Bluetooth Protokollen findest Du unter:  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  solong   Gypsy Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. Mai 2009 Teilen Geschrieben 18. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ich wĂŒnsche mir, dass du Recht hast! Woher hast du deine Infos? Das wĂ€re ja wirklich mal eine gute Nachricht! Link zu diesem Kommentar
hops.25 Geschrieben 21. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2009 Iphone 3.0 mit RSAP ? Habe ich noch nicht gehört. WĂ€re wirklich toll. @Tom: Ich freue micht trotzdem oder gerade deswegen, wenn Du Bilder von Deiner Nokia FSE bringst.  GrĂŒĂe Uli Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 24. Mai 2009 Teilen Geschrieben 24. Mai 2009 biddeschön... Sorry fĂŒr die VerspĂ€tung! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
hops.25 Geschrieben 25. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2009 Danke! Sieht gut aus! Wie lange hast Du gebraucht das alles einzubauen? Â GrĂŒsse Uli Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Mai 2009 Teilen Geschrieben 25. Mai 2009 Batterie abklemmen! Handschufach raus Navi raus Fach ĂŒber Navi ausbauen  Nokia Display Kabel lösen, weil der Stecker am Display wesentlich kleiner ist und somit das Bohrloch am oberen Fach kleiner bleiben kann. Löcher bohren und display befestigen.  Original VW Halterung mit einem beherzten Schlag in Richtung Windschutzscheibe ausklipsen. Nokia Bedienhörer in Ruhe auf dem Schreitisch daran befestigen. Loch unter der oberen Handschuhfach fĂŒr das Kabel des Display bohren.  Kabel legen - Interface hinters Handschuhfach legen. Alle Kabel verbinden. Dank VDA Kabeladapter ist das alles Plug and Play!  Wenn man die E-Platte an der original VW Halterung gelöst hat und das Kabel verfolgt, findet man auch den FAKRA Stecker der Handyantenne. Der passt so wie er ist auf das Nokia Interface. Also wirklich alles Plug and Play!  Zusammenbauen  Ich denke mal ich wĂŒrds jetzt in 60min hinbekommen. Aber die Original VW Halterung zu entfernen hat beim ersten mal recht lange gedauert. Glaube mir man muss sehr fest schlagen! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Juni 2009 Teilen Geschrieben 8. Juni 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Â spannend: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â am 17. Juni soll es kommen! Von rSAP bisher keine Rede! Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 8. Juni 2009 Teilen Geschrieben 8. Juni 2009 wow... Â ein schnelleres 32GB iPhone fĂŒr 299,-- Â Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
