Wie ist der Klang im Cali?
MM15
Moin in die Runde.
Das Thema mit dem 2. Subwoofer hat mich jetzt fast 10 Monate begleitet und letzte Woche war es dann endlich soweit und ich war nochmal bei AudioUP.
Maik hat eine Kiste mit einem Helix iQ 10 Woofer entwickelt, die gut unter das Multiboard passt.
Meine Kiste wurde in hellgrau bezogen, schwarz oder dunkelgrau wären auch möglich.
Eine Match UP1 FX würde als Verstärker des Subs sicher ausreichen, aber doppelt hält besser und da er zwei Spulen hat feuern 2 Monoendstufen den Sub an😄
Und das geht richtig nach vorn👌
Verbauen die Jungs von audioup und speaker City die gleiche Qualität? Ich weiß es gibt verschiedene Ausbaustufen aber wenn man die mit einander vergleicht?
Sie verfolgen zum Teil unterschiedliche Konzepte. Audioup hat nicht wirklich Pakete, die sie anbieten sondern bauen das ein, was deinen Wünschen und Budget entspricht. Somit verbauen die auch gerne eine Mitteltöner in den Becherhaltern, was Speakercity soweit ich weiß nicht in seine Paketen anbietet.
Die Produkte die bei beiden verbaut werden, sind auf jeden Fall von hoher Qualität und der Einbau wird bei beiden auch vernünftig durchgeführt.
Was ich noch zu Audioup sagen kann: dort wird dein System nach ca 50 Stunden Spielzeit nochmals nachgemessen. Das heißt aber auch, du müsstest dort dann nochmal hin fahren.
Wenn du von beiden mal ein System Probe hören könntest, wäre das natürlich super. Sonst würde ich mich wohl für den kürzeren Weg entscheiden - denn vielleicht fährt man später auch so nochmal hin, um ein Upgrade machen zu lassen🙃
Edit:
habe gerade mal geschaut. Bei den Paketen von Speakercity steht nichts davon, ob die ein bluetooth Modul anbieten. Damit streamst du direkt in den Verstärker und umgehst das VW Radio. Ich habe so ein Modul und Audioup verbaut das ab einem bestimmten Qualitätsanspruch, da sie damit viel besser/genauer einmessen können. Der Unterschied ist bei mir sehr deutlich hörbar (ich kann zwischen „in den Verstärker streamen“ und „über VW Radio“ wechseln)
Hallo.
Ihr habt mit allem recht…
Aber welcher Lautsprecher Hersteller oder Anbieter gibt euch die Garantie das Klang und Frequenzumfang auch nach mehr als 2 Jahren noch ok sind?
Spaß beiseite, ich hatte in jungen Jahren ein sehr gutes, fast perfektes Gehör. Daher nutzte ich, auch beruflich, in den 80zigern die Referenzanlage der Zeitschrift AUDIO und habe auch einiges mit hochklassigen Autoradios und Boxen angestellt. Der Schwachpunkt im Auto waren immer die Boxen. Sie kamen mit Frost, Feuchtigkeit und Hitze nie länger als 2 Jahre klar.
Daher habe ich aufgehört mich um gute Audioanlagen zu bemühen. Gibt es mittlerweile Hersteller die eine 5-8 Jahres Garantie bei den Boxen im Auto auf Frequenzumfang und Klang geben oder wechselt ihr im gehobenen Bereich immer noch alle 2 Jahre die Lautsprecher?
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
de.detto
Spannend! Und trotzdem bauen es dann so viele ein? Euch auch einen guten Rutsch !
Hallo.
Neue Boxen klingen zunächst immer besser als alte Auto Lautsprecher.
Die guten Neuen bauten dann aber immer schleichend ab.  Außenlautsprecher hielten länger, waren aber klanglich indiskutabel.
Aber egal, die Zeiten sind für mich vorbei.
Im Alter lässt das Gehör etliche Frequenzen vermissen …
...meist im oberen Bereich.........aber  man kann dann immer noch dem sonoren Brummen unseres Dieselmotors im Cali lauschen.......
Noch ein Vorteil: das Klappern im Geschränk stört auch immer weniger......😁
Tatsächlich? Meine Lautsprecher haben eine Einspielzeit von 50 Stunden und klingen immer besser :)
Frak
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Sniper-wolf bonanzarad CherryBuzz Kellogs84 msk DerM76 stefangeyer Rider1991 M-Bulli-K mastamario BulliBusFamily tomkc VWschaBULLI poldippo Markber enhuber Calilover6.1 Nino24 ritschus Riggert HUP24 fliwatuet tholo Nachtwaechter Tapir1000 SirAlex duke209 Joehlh Mojo
