Elektrisches Aufstelldach schließt nicht mehr !
Nein, alle 4 ziehen und dann wieder stecken. Für das Problem gibt es inzwischen ein Softwareupdate.
Leider geht das nicht immer nur mit den 4 Sicherungen. Musste das schon 3 Mal machen. Einmal musste ich die Batterie entfernen (also das - Kabel lösen) und somit einen Neustart erzwingen.
Somit immer ein 10er Schlüssel dabei haben, wenn es nur mit den Sicherungen nicht klappt.
Danke, meinst Du die Starterbatterie im Motorraum?
Ganz korrekt.
  • 4 Monate später...
In dem digitalen Boardbuch, steht es beschrieben…erstmal musst du alles mögliche ausbauen Rahmen Nottaster, Beleuchtung Airbag, die Steuerung oben usw. Also ziemlich aufwendig😅. Dann gibt es Verriegelungsgummis und man soll nur mit 60 km/h zur nächsten Werkstatt
  • 5 Wochen später...
Stehe nun auch hier zu Hause und nix geht mehr. Es kündigte sich über Wochen ab mit Fehlermeldungen, dass das Dach offen sei.
Die verschwanden aber. Auslesen hat nix gebracht.
Gestern auf 600km vor drr Abfahrt Dauergepiepe. Wieder ausgelesen: Nix. Lt VW ok. Losgefahren und es war 600km ok. In FFM heute früh wieder Dauergepiepe. Ich habs 30cm öffnen können, dann Ende. Mit Abschließen und Warten konnte ich es immerhin wieder schließen.
Mit Dauergepiepe danb 60km nach Bad Homburg. VW erneut nix im Speicher gefunden aber auch die waren ratlos und haben es nach dem Öffnen kaum zu bekommen. Es hing noch etwas Dachbalg raus. Nach 3 Stops mit Zündung aus/an auf Parkplätzen die 600km zurück.
Dann wollte ich eben öffnen und den Fitzel rausnehmen. Auf ging es. Aber Licht war schon tot oben. Dann noch 10cm zu und seitdem nichts mehr.
Die Notentriegelung sind 6 Seiten mit für Laien extrem komplizierten Handgriffen. Und ich werde den Teufel tun und was anfassen. Denn nachher war ich es wieder lt VW. Mal sehen was Montag passiert, denn da ist um 8:00 eigentlich der Werkstatttermin.
Nur da komme ich nicht mehr hin. Stattdessen steht er mit halbsteifen Dach hier im norddeutschen Kackwetter.
Gute Besserung. Das ist ja beängstigend, vor allem dass man ohne größere Eingriffe noch nicht einmal zur nächsten Werkstatt fahren kann.
Ich drücke Dir die Daumen.
VG Hendrik
Mit dem T6 hatte ich echt nix. Der 6.1 ist von Anfang an nervig. Über einiges kann man ja hinwegsehen. Aber wenn sowas mal 1500km von zuhause mit 2 Kindern passiert? Wobei das Dach von Anfang an gezickt hat. Inklusive der angeblichen "20cm Absack-Toleranz" :D
Guck mal hier...ich hoffe zwar fuer Dich dass Du das nie mehr benoetigst aber ... (
Danke, aber das würde ich maximal am Ende der Welt in der Prärie machen. Ich fasse NIX an, was VW mir danach vorwerfen kann. Leider sind meine Erfahrungen mit dem Konzern sehr schlecht.
Kann bitte mal ein T6.1 Ocean fahren schauen, wieviel 25er Sicherungen er im Kasten hat links vom Lenkrad?
Man sollte lt Video haben.
Ich habe nur 3.
Das Ziehen hat leider nix gebracht.
Also bei mir sind es 4.
bei mir auch 4 ✌️
Danke, hab mal Nr. 4 eingesteckt. Leider ändert es auch nichts. Seltsam. Montag wissen wir mehr,
Hier mal ein Foto der Notenriegelung. 6 Seiten laut Anleitung. So sieht es aus, wenn Profis das machen. VW hat echt Humor…
Bearbeitet von eimsbush
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Fuchs1905 docober La-Bomba Sommerliebe bmrhh
