Kühlschrank geht von allein aus
ja, ist reproduzierbar. Habe mit Stufe 3 getestet. Das neue Steuergerät geht einfach aus.
Die CU zeigt dann einfach einen ausgeschalteten Kühlschrank an. Kühlschrankanzeige aus
und kein Fehler in der Diagnose.
Bei der alten ging der Kühlschrank aus aber die Leuchte an der CU blinkte und ich hatte Fehler
in der Diagnose.
Lg Heinz
Hallo Heinz
... da würde ich die 14 Tage Umtausch nehmen, und ein anderes neues testen
... oder eine LED abklemmen.
geht der Kühlschrank auch bei Motor Lauf aus? Nicht dass, aus welchem Grund auch immer zu wenig Spannung vom Steuergerät ankommt...Code 1 ..
Bearbeitet von Benno_R
Moin Heinz,
Benno hat Dir ja schon ausführlich Hilfestellung geleistet ... Ich hatte damals wirklich nur das Steuergerät vom Kühlschrank getauscht. Vielleicht noch einen CamperUnit-Reset durchgeführt, genau erinnere ich das leider nicht mehr. Mit ziemlicher Sicherheit aber vorher alle Batterien abeklemmt, damit ich nicht noch mal einen Kurzschluss verursache.
Wünsche Dir baldigen Erfolg!
Für die Sammlung von Wissen mal die Bestätigung eines weiteren Fall. Ich habe gestern nach 1.5 Woche autark auf unserem Trip wieder einen Tag Landstrom angeschlossen und schwups hat sich scheinbar die CU resettet. > Kühlschrank aus, Camping Modus deaktiviert... Ging beides wieder problemlos an direkt und Dank des merklich nicht mehr aktiven Camping Modus auch schnell erkannt.
Also einer der Fälle welche Benno beschreibt. Sonst hier in Dänemark bei unter 20 Grad kein direktes Problem welches vom Kühlschrank  ausgeht nehme ich an. Zudem auch mit dem magischen Lüfter 🙂
hier nun auch noch mal die Auflösung meines Problems nach einem schönen Urlaub im Süden...
Ich habe das Ersatzsteuergerät wieder zurückgeschickt (muss wohl wirklich defekt gewesen sein) und das alte wieder eingebaut.
Und siehe da, plötzlich funktioniert das alte wieder einwandfrei.
Ich denke das da eventuell ein Kontakt nicht richtig gesessen hat, anders kann ich
es mir nicht vorstellen.
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung...
LG Heinz
Ich war gestern auch von einem Kühlschrankausfall betroffen.
Ist nun bei ca. 130 Übernachtungen in 18 Monaten das 3. mal passiert, also sehr sehr selten (aktuell 39000km)
Ich kann damit leben, hier nur kurz die Begleitumstände, um zu dokumentieren, was passiert ist:
- Batterien mit "Max. laden" während der Fahrt voll geladen (Ladestrom am Ende fallend bis auf  +3A, als ich am Standort ankam)
- kein Landstrom
- Kühlschrank lief seit 6 Tagen fehlerfrei durch (Stufe 2)
- Bennos Lüfter installiert
- Innentemperatur am Tag 3 und 4  (Wagen stand in der prallen Sonne) bei knapp 40 Grad (Kühlschrank Innentemp bei ca. 7 Grad)
- Gestern beim Ausfall des Kühlschrank Außentemperatur 25 Grad
- Gestern dann den Drehknopf gedrückt (wollte den Ladezustand checken)
  - sofort blinkt das Symbol für den Campingmode (an/aus in Takt von ca. 250ms - also 2x Blinken pro Sekunde)
  - zeitgleich ging die Lampe für den Kühlschrank in der Camperunit aus
Lösung:
Campingmode und Kühlschrank wieder eingeschaltet (Zündung NICHT eingeschaltet, hatte ich zuerst vor, brauchte ich aber nicht) und seit ca. 24h läuft der Kühlschrank wieder.
NUN ABER DOCH EIN PROBLEM:
Während ich diese Zeilen schreibe, prüfe ich die Innentemperatur (habe einen Messfühler im Kühlschrank).
Innentemperatur 15,4 Grad.
- in der Camperunit ist der Kühlschrank auf Stufe 2 und die Kühlschrank LED (Orange) leuchtet. Der Kühlschrank ist aber aus.
- Bennos Lüfter dreht auch nicht.
- Kühlschrank in Camperunit einmal auf Stufe "max" aus und wieder eingeschaltet, nichts passiert, Kühlschrank läuft nicht.
Muss nun erstmal die Kühlschrank Sicherung finden und prüfen. melde mich...
EDIT
... jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Camperunit zeigt 12,6 Volt, -4A (d.h. dass der Kühlschrank wieder läuft).
Ich hatte den Kühlschrank eben mehrfach ein und ausgeschaltet auf Stufe "max".
Der Kühlschrank kühlt nun auch wieder. Bennos Lüfter bleibt aus (blaue Diode am Lüfter auch aus).
Ich weiß nun leider nicht, WAS den Kühlschrank dazu bewegt hat, nach einem Stillstand von knapp 24h wieder zu laufen???
Auf jeden Fall war heute Nacht die ganze Zeit die orange Diode (Schneeflockensymbol) in der Camperunit an, Kühlschrank war auf Stufe 2 eingestellt. ABER der Kühlschrank hat nicht gekühlt.
VW, Technik die begeistert 🙂
Bearbeitet von CaliOvali
Am 6.1 liegt der Kühlschrank soweit ich weiß direkt auf dem Steuergerät. Ich würde einmal die CU resetten... zusätzlich kann man auch den Kühlschrank noch einmal komplett vom Strom nehmen. Also den Lüfter ausclipsen  und den oberen Spannungsanschluss trennen. Achtung Strom führend keine Kurzschluss verursachen. Schwarz rot oben
Danke für den Hinweis. Läuft nun wieder alles... warum... weiß ich nicht genau, was nun letztendlich dazu geführt hat, dass er wieder läuft.
Hab meinen Freundlichen auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass der Kühlschrank wegen eines CU Absturzes unter der neuesten Software ausgeht und das Blinken des Campingmodus Symbols beschrieben. Irgendwie ist er nicht dazu zu bewegen dies mal in Richtung VWN zu kommunizieren. Es ist ja klar, dass der Kühlschrank aus geht, wenn das Signal auf dem LIN Bus durch den CU Absturz fehlt. Somit dürfte das durch ein Softwareupdate in den Griff zu bekommen sein.
Wir hatten auch zwei Vorfälle dieser Art im vergangenen Urlaub.
Beim ersten Mal am Landstrom angeschlossen gewesen, Kühlschrank (und Campingmodus) waren plötzlich aus.
Beim zweiten Mal war es (wahrscheinlich) sogar während der Fahrt, oder während einer kurzen Einkaufspause.
Bennos Lüfter ist verbaut.
So, die Kühlbox in unserem Cali 6.1  Ocean, BJ. 2023, macht jetzt auch plötzlich von jetzt auf gleich die Grätsche (inkl. Symbol in der CU)
Offensichtlich aber nur, wenn der Cali NICHT am Landstrom hängt. Bennos Lüfter ist verbaut und läuft auch einwandfrei, Außentemperatur sind unter 20 Grad, CU zeigt 12,6V an (also ca. 80%).
Wir haben den Cali jetzt ziemlich genau 1 Jahr und hatten vorher noch nie Probleme mit der Kühlbox. Aber: wir haben vor ein paar Tagen erstmals "Max. Laden" aktiviert. Seitdem hat sich die Kühlbox zweimal von alleine ausgeschaltet.
Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang?
 hier ist die Frage, wann exakt die Kühlbox ausgeht, also das Symbol erlischt. Solange niemand den Fehlerspeicher mittels LED ausliest bleibt meine Spekulation: der Bus-Bus also Linbus hat kurzzeitig eine Pause und daraufhin schaltet sich der Kühlschrank als Notabschaltung ab... leider kann man das scheinbar nicht provozieren.
Es bleibt die Hoffnung dass ein Elektriker unter euch diesen Fehler auch hat so unschön das klingt und einmal zur LED greift. Dann wüsste man die Ursache, wenn es wirklich der lin Bus ist, gibt es aber keine Lösung denn nur der Hersteller könnte den Controller auf ein größeres Time out programmieren.
Ich hätte ja mal Lust, mich mit dieser "Tool4Cool" Software zu beschäftigen und das Error-Log auszulesen.
Laut Datenblatt benötigt man das "Secop One Wire/LIN Gateway 105N9501". Das wird es wahrscheinlich nur für Fachbetriebe geben, und nicht besonders günstig sein.
In der Doku ist von der Installation von FTDI-Treibern die Rede. Also gehe ich davon aus, dass da am Ende nur ein FT232 o.ä. und ein CAN-Bus-Treiber drinsteckt (LIN und CAN sind ja mehr oder weniger dasselbe).
Ob man sich sowas selbst basteln könnte?
Die Software gab es vor einiger Zeit noch runterzuladen aber man scheitert dann an der Hardware. Nimm eine LED das ist einfacher für die Fehler, angeblich ist ein neues Programmiertool in Vorbereitung aber das lese ich schon seit 2019... ich glaube da kommt nichts mehr in den Markt.
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    CCSM54340 SWIMS b.good p.eter Papamia grby StefanM Scout5555 Lidlroadtrain derkuurt ruedigerZ radler61 frenchcleaner Rufus24 california_1991 Carli_Greige T3-4-5 yps77 BulliSuse flokoboi bullibee Mario2u Toby-e36 classicline2009 Campingfan GerSchi magicrunman fliwatuet Thucy BlackHawk alexo CherryBuzz fringo dedetto wobie Kakl62 Dieselschnüffler Emmental chruesi ppschmitz nick0297jan toulouse Californiger voelligahnungslos Bulli-Bike-Boulder-Beer Matts nomate Raimaphi T2-Fahrer ToeterNito bima Califox21 K.S. Major Tom PaulVanCali r26r26 LuckyDanny lnt155 AndiB74 skyling vonDunkelwald
