Kühlschrank geht von allein aus
Zum Verständnis zum Thema Lüfter: hast du einen Lüfter von Benno (o.ä.) nachgerüstet? Ansonsten hat der T6.1 Kühlschrank nämlich (leider) keinen Lüfter. Oder meinst du den Kompressor? (Wobei, wenn der läuft, auch Bennos Lüfter laufen würde)
Danke schon mal für die Infos. Ich habe keinen Lüfter nachgerüstet. Fakt ist, dass im Bereich des Kühlschranks und auch des Gaskastens gestern 7h lang Dauerfön herrschte. Nur die Fahrt zum VW Service hat dem ein Ende gesetzt. Irgendeinen Lüfter muss es also geben.
Danke Benno,
leider habe ich keinen Controller, der mir ein Auslesen ermöglicht. Wie @Kaasaa schreibt, soll es im 6.1 gar keinen Lüfter geben??! Sehen kann ich im Kasten unter der Kühlbox in der Tat keinen. Ein Rätsel...
Tom
Bearbeitet von happymac
der Controller ist hinter dem runden Blinddeckel in jedem T5 T6
Den Lüfter kann man selber bauen und dort am vorgesehenen Anschluss anstecken oder eben bei mir erwerben, jeder nach seinen Möglichkeiten. Ab Werk gibt es nur bis T4 den Lüfter.
OK, der Controller ist natürlich da – ich meinte das Gerät zum Auslesen. Lüfter brauche ich keinen, der Kühlschrank funktioniert ja auch ohne. Ich frage mich nur, was bei uns 7 Stunden lang ununterbrochen gefaucht hat.
Das Auslesen ist auch mittels Led moeglich, das muesste ein Vw Elektriker eigentlich können, im Pdf von Secop ist die Anleitung dazu, vielleicht kannst Du ihn überzeugen, denn der Fehler muss eigentlich noch gespeichert sein.
das wäre auch für andre hilfreich
lief der Kompressor 7 Stunden am Stück?
Bei mir ist nach 5-15 Minuten Pause, bei 35 Grad
Bearbeitet von Benno_R
Das Fauchen wird höchswahrscheinlich der Kompressor sein. Der wird von einem Elektromotor angetrieben, der wird das "Facuhen" verursacht haben da der 6.1 keinen Lüfter oder sonstige bewegliche Teile in dieser Ecke hat.
Also, wie ein Kompressor klingt, weiß ich. Den kann man ja auch anfassen und fühlt, wenn er läuft. Der läuft ab und an, wenn ihn halt wieder der Controller startet. Das war aber nicht der Kompressor, sondern es klang wie ein Fön – wie ein Lüfter halt…
Im Gaskasten war es noch sehr viel lauter, aber da gibt es meines Wissens keine Entlüftung.
Wie siehts mit Landstromladegerät aus? Wär mir aber auch neu, dass das einen Lüfter hätte - auch wenn es sehr warm wird bei Sonnenschein. Das ist aber irgendwo da in der Region.
Oder ist dein Gas abgehauen? Würde mich aber sehr wundern.
Irgendwelche Elektrogeräte mit Akku da gelagert (Rasierer...?)?
Hallo! Ein Kältekreislauf mit zu wenig Kühlmittelsicht oder kann auch laut fauchen. Dies endet aber spätestens 10 Sekunden nachdem der Kompressor abgeschaltet hat. Außerdem zeigt sich dies durch zu geringe Kühlleistung. Ansonsten bleibt als bewegendes Teil die Wasserpumpe: auch bei uns lief sie schon mal lange, weil der Wasserhahn nicht komplett auf zu gestellt war. Das kann leicht passieren, ohne dass Wasser am Hahn austritt. Wer fällt mir leider auch nicht ein. Gruß Benno.
Hallo @Kaasaa, @Benno_R,
danke für Eure Gedanken. Treffen leider alle nicht zu. Am besten wäre, es würde (kurz!) wieder anfangen, dann könnte ich es aufnehmen. Andererseits bin ich froh, dass es wieder aufgehört hat. 😀
Tom
Moin Benno,
da Du offensichtlich mehr Ahnung hast als ich: welche LED muss ich beim Conrad kaufen und wo genau anschließen? Kann ich sonst irgendwie die LED im Knopf Deines Lüftersatzes (hab ich verbaut, danke :) ) zweckentfremden?
edit: gerade hat mir im Nachbarforum diesen Goldlink geschickt - dort wird die LED mit Fehlersuche gezeigt :)
Bestes
Timm
Bearbeitet von MrHank
Hallo Timm
meine Led ist parallel zum Lüfter geschaltet, somit NICHT tauglich.
Aber in div Secop Links ist es aufgeführt
Man müsste aber im Moment der Störung ausblinken, da wäre ein Auslesen des log files durch Secop viel simpler, nur wer hat das Secop Tool … und einen fehlerhaften Kühlschrank?
Moin Benno,
ich denke mal Dein letzter Satz trifft sehr wahrscheinlich nur auf Kühlschrankwerkstätten zu :-D
Bekomme hoffentlich Dienstag ein neues Steuergerät geliefert und hoffe das Beste.
Steuergerät 101N0650
Gefunden bei cool and more de für aktuell 170 Euro
Guten Start in die Woche allerseits
Timm
Weeee, das Festival kann morgen starten 🙂
Ich hatte die letzten Wochen einen "großen Umbau" vorgenommen; 3. Bordbatterie + Solar + Inverter + Batteriecomputer + neue 12v und 230v Steckdosen. Beim Reindrücken der Batterie in den Kleiderschrank (T6 Ocean) gab es einen Funken und die 10a Sicherung für den Kühlschrank unterm Fahrersitz war hinne. Das offene Kabel habe ich jetzt geschlossen. Und:
gerade den Kühlschrank mit neuem Steuergerät eingesetzt: Läuft wieder 🙂 🙂
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    Ancelotta Musi Theophil vonDunkelwald seeigel56 Pitus MrHank sansum uschi11 Gratzl Mario2u MM15 Campingfan GruenNdB T3-4-5 SPO18 classicline2009 Matts Cali4fun123 Frankie72 Multi22 T2-Fahrer Toby-e36 BlackHawk nick0297jan Franz T. magicrunman DirkDe california_1991 DonPellegrino Matze14612 p.eter Majanicho2020 Micha66 Heinz123 FreeDriver TM71 Tosch65 Endamt Californiger Emmental Thosch Korbi1608 GerSchi patseeu LupoBavarese Benno_R fringo Mitmog llds25 alexo knuffle Norbert54 derkuurt Sirius7 Oelfuss hans_771 ppschmitz jetzabel Segelsonne Wurstblinker Dieselschnüffler nomate Famous13 Stefan63 Similana reiseduo donneahi msk bonanzarad thomasvo borz300 FrontrolloT6 Nero3 Adddi pseudonym CherryBuzz quas kuhn1998 FrankB Bertram-der-Bulli Chad Nobby_D yps77 ThorstenLu Bulli-Bike-Boulder-Beer stiptec Isobutan calivaan danielutsch luposauto Thillski dd_rabbit MikiErni Sigma Nockz DanielStoecker Greekfan *benson rodor +1 Mehr
