Kaasaa Geschrieben 30. Mai 2022 Teilen Geschrieben 30. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zum Verständnis zum Thema Lüfter: hast du einen Lüfter von Benno (o.ä.) nachgerüstet? Ansonsten hat der T6.1 Kühlschrank nämlich (leider) keinen Lüfter. Oder meinst du den Kompressor? (Wobei, wenn der läuft, auch Bennos Lüfter laufen würde) VG Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke schon mal für die Infos. Ich habe keinen Lüfter nachgerüstet. Fakt ist, dass im Bereich des Kühlschranks und auch des Gaskastens gestern 7h lang Dauerfön herrschte. Nur die Fahrt zum VW Service hat dem ein Ende gesetzt. Irgendeinen Lüfter muss es also geben. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Benno, leider habe ich keinen Controller, der mir ein Auslesen ermöglicht. Wie @Kaasaa schreibt, soll es im 6.1 gar keinen Lüfter geben??! Sehen kann ich im Kasten unter der Kühlbox in der Tat keinen. Ein Rätsel... VG Tom Bearbeitet 31. Mai 2022 von happymac Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Hallo der Controller ist hinter dem runden Blinddeckel in jedem T5 T6 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Den Lüfter kann man selber bauen und dort am vorgesehenen Anschluss anstecken oder eben bei mir erwerben, jeder nach seinen Möglichkeiten. Ab Werk gibt es nur bis T4 den Lüfter. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 OK, der Controller ist natürlich da – ich meinte das Gerät zum Auslesen. Lüfter brauche ich keinen, der Kühlschrank funktioniert ja auch ohne. Ich frage mich nur, was bei uns 7 Stunden lang ununterbrochen gefaucht hat. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 (bearbeitet) Das Auslesen ist auch mittels Led moeglich, das muesste ein Vw Elektriker eigentlich können, im Pdf von Secop ist die Anleitung dazu, vielleicht kannst Du ihn überzeugen, denn der Fehler muss eigentlich noch gespeichert sein. das wäre auch für andre hilfreich lief der Kompressor 7 Stunden am Stück? Bei mir ist nach 5-15 Minuten Pause, bei 35 Grad Bearbeitet 31. Mai 2022 von Benno_R Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Fauchen wird höchswahrscheinlich der Kompressor sein. Der wird von einem Elektromotor angetrieben, der wird das "Facuhen" verursacht haben da der 6.1 keinen Lüfter oder sonstige bewegliche Teile in dieser Ecke hat. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Also, wie ein Kompressor klingt, weiß ich. Den kann man ja auch anfassen und fühlt, wenn er läuft. Der läuft ab und an, wenn ihn halt wieder der Controller startet. Das war aber nicht der Kompressor, sondern es klang wie ein Fön – wie ein Lüfter halt… Im Gaskasten war es noch sehr viel lauter, aber da gibt es meines Wissens keine Entlüftung. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie siehts mit Landstromladegerät aus? Wär mir aber auch neu, dass das einen Lüfter hätte - auch wenn es sehr warm wird bei Sonnenschein. Das ist aber irgendwo da in der Region. Oder ist dein Gas abgehauen? Würde mich aber sehr wundern. Irgendwelche Elektrogeräte mit Akku da gelagert (Rasierer...?)? VG 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Hallo! Ein Kältekreislauf mit zu wenig Kühlmittelsicht oder kann auch laut fauchen. Dies endet aber spätestens 10 Sekunden nachdem der Kompressor abgeschaltet hat. Außerdem zeigt sich dies durch zu geringe Kühlleistung. Ansonsten bleibt als bewegendes Teil die Wasserpumpe: auch bei uns lief sie schon mal lange, weil der Wasserhahn nicht komplett auf zu gestellt war. Das kann leicht passieren, ohne dass Wasser am Hahn austritt. Wer fällt mir leider auch nicht ein. Gruß Benno. 2 Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Hallo @Kaasaa, @Benno_R, danke für Eure Gedanken. Treffen leider alle nicht zu. Am besten wäre, es würde (kurz!) wieder anfangen, dann könnte ich es aufnehmen. Andererseits bin ich froh, dass es wieder aufgehört hat. 😀 LG Tom Link zu diesem Kommentar
MrHank Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Benno, da Du offensichtlich mehr Ahnung hast als ich: welche LED muss ich beim Conrad kaufen und wo genau anschließen? Kann ich sonst irgendwie die LED im Knopf Deines Lüftersatzes (hab ich verbaut, danke ) zweckentfremden? edit: gerade hat mir im Nachbarforum diesen Goldlink geschickt - dort wird die LED mit Fehlersuche gezeigt Bestes Timm Bearbeitet 3. Juli 2022 von MrHank 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 Hallo Timm meine Led ist parallel zum Lüfter geschaltet, somit NICHT tauglich. Aber in div Secop Links ist es aufgeführt Man müsste aber im Moment der Störung ausblinken, da wäre ein Auslesen des log files durch Secop viel simpler, nur wer hat das Secop Tool … und einen fehlerhaften Kühlschrank? Link zu diesem Kommentar
MrHank Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 Moin Benno, ich denke mal Dein letzter Satz trifft sehr wahrscheinlich nur auf Kühlschrankwerkstätten zu :-D Bekomme hoffentlich Dienstag ein neues Steuergerät geliefert und hoffe das Beste. Steuergerät 101N0650 Gefunden bei cool and more de für aktuell 170 Euro Guten Start in die Woche allerseits Timm Link zu diesem Kommentar
MrHank Geschrieben 5. Juli 2022 Teilen Geschrieben 5. Juli 2022 Weeee, das Festival kann morgen starten 🙂 Ich hatte die letzten Wochen einen "großen Umbau" vorgenommen; 3. Bordbatterie + Solar + Inverter + Batteriecomputer + neue 12v und 230v Steckdosen. Beim Reindrücken der Batterie in den Kleiderschrank (T6 Ocean) gab es einen Funken und die 10a Sicherung für den Kühlschrank unterm Fahrersitz war hinne. Das offene Kabel habe ich jetzt geschlossen. Und: gerade den Kühlschrank mit neuem Steuergerät eingesetzt: Läuft wieder 🙂 🙂 Link zu diesem Kommentar
