Schliessfach
Hallo, ich stelle mir gerade einen Cali Beach zusammen. Hat jemand dieses Schliessfach bestellt. Und wo ist es angebracht? Oder ist es einfach ein abschliessbares Handschuhfach: danke.
Hallo Lonsito,
willkommen hier im Board und demnächst bei den Busfahrern.
Wenn Du mit "Schliessfach" das abschließbare Wertfach meinst, das ist bei mir im Cali im Schrank unten drin. Ist ein stabiles metallenes Fach, eine Art kleiner Tresor, der wohl nicht so leicht aufzubrechen ist und in dem man/frau Papiere, Gel, vielleicht eine Kamera unterbringen kann. Ich hab das ehrlich gesagt noch nicht gebraucht, finde aber gut dass es da ist. Könnte mir schon vorstellen, da auch mal Wertgegenstände reinzutun.
Hallo Lonsito,
Das Fach ist größer als es auf den ersten Blick aussieht. Ich verstaue dort immer das Notebook , den Pocket-PC sowie alle Ladegeräte, nicht unbedingt wg. der Sicherheit, sondern damit sie aufgeräumt sind. Einziger Nachteil: Wenn der Kleiderschrank voll ist kommt man schlecht dran, bei Wertsachen natürlich ein Vorteil. Grüße und viel Spaß beim aussuchen.
Wenn es wie oben genannt um einen Beach geht, kann es das nicht sein!
Beach = kein Schrank = kein Schließfach im Schrank...
Muss also was anderes sein...
ich finde im Cali Beach Konfigurator kein "Schließfach". Beim Cali
Comforliner gibts ein "Wertfach (abschließbar)" für 114,24€ im
unteren Teil des vorderen Kleiderschranks ... den Schrank gibts
wie schon gesagt beim Beach nicht ... wo haste denn das mit
dem "Schließfach" gelesen ... man lernt ja nie aus ;-))
Gypsy
da war was im Preisblatt. eventuell habe ich aber übersehen, daß es dies nur für comfortline bestellbar ist. Ich schau nochmal.... Danke
Witzig... für € 99,84 auch als Ersatzteil für den nachträglichen Einbau (7H7068191)
kann man nur beim comfortline bestellen... Ihr hattet Recht!
Liebe Caligemeinde,
ist dann ohne Schliessfach der Schrank nach unten länger?
Da ich einen Schrank mit Schliessfach habe, fehlt mir hier der Vergleich. Kann man das Schliessfall dann evtl. ausbauen und hat dann mehr Platz nach unten (für Jacken/ Mäntel etc.)?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ja, der Schrank ist dann nach unten länger. Ich schätze ca. 15cm.
Aber er ist dann nicht ebenerdig, sondern hat eine Stufe drin, da dort noch
die Revisionsöffnung vom Frischwasertank sitzt.
Ausbauen des Safes geht sicher, wie, weiß ich gerade nicht... :(
Na, ich hoffe natürlich, dass das Ausbauen des Safe nicht so problemlos funktioniert, weil - dann wäre er ja auch nicht so sicher.
  • Haha 1
Der Deckel ist reingenietet.
Ich habe auch aus Platzgründen auf den "Tresor" verzichtet!
Das jedoch ein Notebook reinpasst (steht weiter oben) wusste ich nicht.
Mit einem Notebook wird es evtl. schwierig... Mein Notebook passt jedenfalls nicht rein, weil die Öffnung etwas zu knapp ist.
Ein Netbook geht aber problemlos, und dazu noch einige andere Dinge wie kleinere Kameras usw.
Eine komplette Kameraausrüstung mit Spiegelreflexgehäuse usw. wird wiederum nicht ganz ein fach. Die Teile einzeln rein zu legen müsste möglich sich, aber das ist dann ziemlich unpraktisch...
Trotzdem nutze ich das Fach gerne, wenn ich der Cali irgendwo rumsteht und ich nicht in der Nähe bin
  • 15 Jahre später...
Habe den Tresor von Mobilsafe im Schrank. Passt sehr gut und die Firma ist total flexibel. Platz für Notebook könnte aber eng werden (insbesondere die Öffnung)
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    AARR EwaldTx Xtian_Dune vivalagrischa Jo24 MaLachML deepdive2000 Geert
