GruenNdB Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird nur so einfach nicht funktionieren, da die original Befestigungsgewinde nicht lang genug sind. Eine reine Höherlegung über Unterlegen von was auch immer reicht also nicht, da man die Konstruktion nicht mehr fixieren kann. Link zu diesem Kommentar
Marcel_nec Geschrieben 28. Oktober 2025 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2025 Doch das funktioniert tatsächlich sehr einfach. Es werden die originalen T-Schrauben ersetzt durch längere. Diese sind auch dabei. Einbau in 10 Minuten erledigt, und das ganze für unter 50€. Ich will hier jetzt nicht unnötig Werbung machen da ich nichts davon habe, aber ich habe das zufällig entdeckt und dachte ich probier es mal aus.... Seit über einem Jahr ist mein MFB jetzt 3cm höher und die blöde Unterlage wird nicht mehr gebraucht. 1 1 Link zu diesem Kommentar
VollgasD Geschrieben 13. April Teilen Geschrieben 13. April Kannst du mal ein bild und den link posten? Link zu diesem Kommentar
MPuTR Geschrieben 4. Juni Teilen Geschrieben 4. Juni Hallo zusammen, ich habe mich letztlich nach Kauf meiner Optima-Matratze auch für eine DIY-Lösung entschieden... Es waren ziemlich genau 4 cm Höhendifferenz auszugleichen, wofür es im örtlichen Baumarkt kein passendes Aluprofil gab, so das letztlich ein 40x40 mm Buchenholzstab verbaut wurde. Die Führungen unter dem Multiflexboard wurden durch ausbohren der Nieten entfernt und auf der Unterseite des Holzstabes neu montiert. Zuammen wurde beides dann mittels Schrauben am Multiflexboard befestigt (je Seite 2x, dazu mussten neue Löcher gebohr werden). Anstelle der bisherigen T-Bolzen habe ich handelsübliche T-Bolzen aus dem VW-Zubehör verwendet (M8x70x40 mm) und diese mittels 2x gekonterter Gewindehülse und M8x100 Gewindebolzen verlängert habe. Nach einer ersten Einbauprobe musste ich die T-Bolzen noch mal um 20 mm kürzen, die Gewindebolzen habe ich noch auf voller Länge belassen, bis ich einige Praxiserfahrung gesammelt habe, auch die Sichtseite des Holzstabes ist noch Natur, soll aber noch mit Kunststoff in grau belegt werden. Das Multiflexboard hält weiterhin stabil, rappelt nicht und erfüllt seinen Zweck, zusätzlich habe ich 4 cm Höhe unter dem Board gewonnen. Beste Grüße aus Trier, MPuTR You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 1 Link zu diesem Kommentar
