Standby Charger oder Ladebooster
Almroad
Empfohlene BeitrÀge
folgende Ausgandssituation:
Victron 75/15 an der Bordbatterie, Solar 120 Watt Offgridtec.
Was wĂŒrdet ihr zum Laden der Startbatterie empfehlen, den Standby Charger oder einen Ladebooster?
GrĂŒĂŸe
Dirk
  • 3 Monate spĂ€ter...
Moin, habe ein Ă€hnliches Setup. Werde am Wochenende mal einen StandbyCharger verbauen und meine Erfahrung hier teilen. Ich denke zum Nutzen der Solarladung fĂŒr die Starterbatterie ist der Standby Charger die einzige Option. Ladebooster hat ja nix mit der Solar zu tun sondern optimiert lediglich die Ladung ĂŒber die Lichtmaschine oder verstehe ich da was falsch? Gruß Staffan
So Update dazu: StandbyCharger von Votronic ist erfolgreich eingebaut unterm Fahrersitz direkt neben dem Trennrelais. Tut was es soll ich habe etwas durchgemessen.
Fall 1: Solar lÀdt mit voller Power -> etwa 2,5 A gehen an die Starterbatterie (ist meiner Meinung nur aktuell so, da die Starter deutlich leerer war als die Boardbatterien)
Fall 2: Solar aus, gehn immernoch etwa 1-1,5A an die Starter. Soll mom so sein, da wie geschrieben die Starter deutlich leerer ist und somit gefĂŒllt wird (ich meine das Ding so zu verstehen, dass es so lange ausgleicht bis die Spannungsdifferenz etwa 0,7V sind. Dh. wenn die Starter wie in meinem Fall nur 11,8V hat und die Boardbatterien 12,8V im Ruhezustand also ohne Solar, dann geben Sie der Starter noch was ab).
FĂŒr diese beiden fĂ€lle gilt jedoch, dass diese "Abgabe" auch in der CU als "-xx A" gemessen werden. Das macht an sich ja auch Sinn weil die CU immer die Bilanz der Boardeinheit darstellt.
Daraufhin habe ich die Solaranlage mit Minus an Masse geschlossen (davor war - an -Pol der hinteren Batterie) --> damit zeigt die CU nur noch die Bilanz dh. wenn die Solar zB. 4,5 A gibt und 3,5A an die KĂŒhlbox gehen und 1A an die Starter dann zeigt die CU "0A" an 🙂. Wenn die Solar einspeist und lĂ€dt, dann zeigt die CU bei mir weiterhin 0 an was mich nicht stört, besser als der oft beschriebene Fall dass die stĂ€ndig zwischen "G" und "Steckersymbol" wechselt und nicht weiß wie sie mit dem Stromeingang umgehen soll.
Wenn noch Fragen sind gerne melden. Ich werde das ganze im Urlaub nun mal ausgiebig testen und bin schon mal froh, dass alles so lÀuft wie es soll bisher.
er hat doch eine Solartasche und da kommt nicht permanent Strom, also wĂ€re fĂŒr mich der Booster die bessere Wahl.
Habe ebenfalls die Tasche mit dem Victron und den Ladebooster von Votronic verbaut.
Gruß Slide
Moin, Offgridtec macht auch normale Solarmodule muss also nicht ne Tasche sein. Nichts desto trotz ist ja der StandbyCharger die einzige Option um bei Solarstrom die Starter zu laden? Der Ladebooster optimiert ja nur die Ladung bei Fahrt oder? Gruß Staffan
Das ist richtig, ist aber fĂŒr mich vollkommen ausreichend.
Eine volle Starterbatterie reicht schon eine lange Zeit.
Gruß Slide
Moin @Slide140, moin @StaffanT
Habt ihr ein sep. Kabel zur Startbatterie gelegt, oder seid ihr an das Kabel welches ins Trennrelais geht, rangegangen?
GrĂŒĂŸe
Dirk
habe das Trennrelais durch einen Ladebooster ersetzt, die Solartasche mit Votronic ist nur fĂŒr alle FĂ€lle mit dabei.
Mit der Solartasche lade ich nur die beiden Wohnraumbatterien.
Gruß Slide
Hi Dirk, ich habe den Standby Lader ĂŒber das Trennrelais geschaltet. Also direkt an die dicken Kabel gekoppelt... soweit ich das einschĂ€tzen kann sollte das kein Problem darstellen, optimalerweise sollte man nat. die dĂŒnnen Kabel zum StandbyCharger nochmal absichern.
Die Starterbatterie wird nun ordentlich mitgeladen. Das einzige was mich stutzig macht, ist dass wenn die Starter leer gesaugt wird aus irgendwelchen GrĂŒnden zB. defekt dann wĂŒrde es mir die Boardbatterien auch leer ziehen (da immer bis max. 3A durchgelassen wird sobald die Spannung der Starter 0,7V niedriger ist). Was mir gestern noch aufgefallen ist, dass der Motor beim Anlassen etwas schwer tut... als wĂŒrde der Anlasser nicht genug Strom bekommen... am neuen StandbyCharger kann das aber in meinen Augen nicht liegen?
vielen Dank fĂŒr die Info.
Werde dann auch an das Kabel gehen.
GrĂŒĂŸe
Dirk
Der Votronic Ladebooster VCC 1212-30 lÀdt die Starterbatterie mit bis zu 1A mit sobald die Bordbatterie mit einem LadegerÀt geladen wird.
Ich wollte diese Variante bei mir jetzt einbauen. Die Bordbatterie wĂŒrde ich mit einem CTEK an Landstrom laden.
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Hallo @StaffanT,
hast du noch diese Konfiguration und kannst du einen kurzen Langzeitbericht abgeben?
Ich habe eine original AGM/AGM--AGM-Situation mit Solar an der Heckbatterie und möchte auch den Standby-Charger an den beiden Leitungen vom Trennrelais "gesichert" anklemmen.
Allerdings in einem T6.1... Das sollte jedoch meiner Meinung nach keinen Unterschied machen.
Dankeschön - Markus
ich bin neuerdings auch Besitzer einer Offgridtec 135 Wp Solartasche und eines Victron Smart Solar 75/15 sowie eines Votronic Standby Chargers. Wie schon öfter hier beschrieben habe ich den Victron Solarlader mit der vorderen Wohnraumbatterie und den Standby Charger parallel zum Trennrelais verbaut.
Heute, nachdem der Standby Charger dann zum ersten Mal etwa 24h angeschlossen war die Überraschung: die Starterbatterie ist leerer als gestern und ĂŒber Carista habe ich einen Ladezustand von 25% bei 12V ausgelesen (gestern: 57% bei 12V), wohingegen der Ladezustand der Wohnraumbatterien bei 12,7 V (etwa 80% laut Camperunit) liegt - also genau 0,7V niedriger als die Wohnraumbatterie, obwohl heute immerhin etwa 240 Wh ĂŒber Solar hinter der Scheibe reingekommen sind.
Auf dem Fahrzeugdisplay gab es aber keine Warnmeldung ob des eigentlich niedrigen Ladestands. Und wÀhrend etwa 10 Minuten Motorleerlauf wurde die Starterbatterie mit einem Ladestrom von etwa 100A wieder auf 60% angehoben - laut Carly.
So richtig verstehe ich die Situation also noch nicht. Normales Verhalten - oder sind die Anzeigen so unzuverlÀssig?
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hast du evtl. den Standby-Charger falschherum angeklemmt? Sodass die Starterbatterie die Wohnraumbatterien "fĂŒttert"?
Oder hast du mittlerweile selbst den Fehler gefunden?
Bearbeitet von bonanzarad
  • 1 Jahr spĂ€ter...
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    simisch MarkusCaliBeach76 Buggy CaliOvali crossbiker magicrunman elgordo FreeDriver Vespas50 Fabi696 TP69 Alex17 Thomas1 Mucmonika ciaol spillo rbnj
