Nachrüstbarer Safe für VW T6/T6.1 California Ocean & Coast
MarkusVolker
Ich habe bei mir vor 12 Monaten das werksseitige Wertschließfach -- was nicht viel mehr der Sicherheit eines Briefkastens entspricht -- gegen einen nachrüstbaren, mobilen Safe ausgetauscht.
Im Video die Details dazu. Abonniert gerne auch den Kanal für weitere Videos 😉
Nutze ihn tatsächlich regelmäßig, wenn ich auf Touren oder beim Sport Ausweise, Geldbörsen o.ä. sicher verwahren und nicht einfach im Auto verstecken will.
Vorteile:
  • Auf jeden Fall deutlich sicherer als das originale Wertfach
  • Sehr einfach einzubauen und an den vorhandenen Löchern zu befestigen
  • Vergleichsweise einfach zugänglich
Nachteile:
  • Öffnung könnte größer sein, damit auch Tablets hineinpassen
  • Wenn Ihr den Kleiderschrank nicht einfach zugänglich gepackt habt, kommt ihr an den Safe nicht gut heran und werdet ihn dann kaum nutzen
Alternative:
Für die VW T4/T5 Reihe gäbe es beim gleichen Hersteller noch einen Safe, der unter den Beifahrersitz passt und an der Sitzkonsole verschraubt wird. Den Platz spare ich mir aber für eine weitere Batterie + Wechselrichter auf, wenn ich auf Solar aufrüste und er kam für mich daher nicht in Frage -- falls er überhaupt beim T6 bzw. bei Drehsitzkonsolen passt.
Hab mir einen Safe unter dem Beifahrersitz von Mobil-Safe gegönnt. Hab ihn mit Spezialmaßen machen lassen weil da bei meinem 6.1 noch so einiges anderes unterm Sitz verbaut ist - bin voll zufrieden, der ist mega-stabil und nur für Eingeweihte überhaupt zu sehen 😎
Die Schrauben des Sitzgestells haben jetzt eine Sicherung, damit ist das perfekt gesichert.
Welche Sicherung für die Schrauben?
Mfg
Sepp
ähnlich wie die bekannten Felgenschlösser, man braucht einen speziellen Schlüssel um die aufzudrehen ...
    Paulaner
