WLZH un ZH parallel mit T90 einschalten ?
Calli T5
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, eine Frage an die Experten.
Ich habe die Zusammenfassung ĂŒber die Heizungen gelesen und dabei ist mir folgende Idee gekommen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die WLZH mit der Fernbedienung auch ĂŒber ein W Bus Signal gesteuert. Kann man nicht dieses Signal anzapfen und gleichzeitig auf Klemme 1 des ZH schicken?
Dann mĂŒssten doch beide Heizungen mit einem Einschalten ĂŒber die eine Fernbedienung angehen?
Wenn man nun noch einen Schalter dazwischen setzt, kann man entweder beide oder nur die WLZH ĂŒber nur eine Fernbedienung schalten und spart sich somit einen W bus Konverter.
Im Winter hatte ich bei meinem T4 nÀmlich auch immer beide zusammen eingeschaltet, allerdings ohne Fernbedienung.
Gruß aus dem Norden
  • Antworten 5
  • Tom50354
  • die52
  • Calli T5
Aktive Tage
Jain!
Man kann mit dem VW-WebastoempfÀnger keinen VW-WeboastoZuheizer starten.
Eine VW Webastowarmwasserzusatzheizung schon. Die Platine mĂŒsste getauscht werden.
Was jedoch geht: RĂŒstet man einen WebastoempfĂ€nger nach, kann die Webasto fernbedienung auch an der Luftheizung angelernt werden.
Damit lassen sich beide auf einmal starten.
O.K und welchen EmpfĂ€nger mĂŒsste ich dafĂŒr besorgen?
Hi Tom!
Bist Du da ganz sicher?
Genau das ist mein grundlegendes Problem. Das versuche ich gerade mit Hilfe von Webasto Ing. zu lösen.
Mehr dazu: morgen abend.
Stay tuned...
Christian
Ja! 100% bin ich nicht sicher! Aber es gab einige User, die sich die VW FernbedienungsempfĂ€nger aus Ebay geschnappt haben, damit aber ĂŒberhaupt nicht glĂŒcklich wurden.
Das ist IMHO auch ein Grund warum die EmpfÀnger bei Ebay so billig sind.
Aber auch hier gibt es ja drei verschiedene VW Modelle. Man mĂŒsste alle testen.
VW EmpfĂ€nger erkennt man an dem KnĂŒbbelchen auf dem EmpfĂ€nger und natĂŒrlich am VW Aufkleber.
Weil die VW Dinger aber viel weniger bei Ebay wert sind, knibbeln viele die VW Nummern ab! Deshalb auf Knubbel achten.
Hi Tom,
alles klar. Hab ich begriffen.
Danke - da weiss ich jetzt wo und wie ich nachfragen muss.
Zu Webasto bin ich ja "1:1 - verdrehtet.".
:D
Schau 'mer mal...
Christian
PS: Das "Cbleek-Problem" konnte ich ĂŒbrigens schon lösen. Auch dazu: spĂ€ter mehr.
Ein bisschen Vorfreude muss schon sein... :D
