Markise knarzt beim Fahren
Llaula
wir haben am 5. März unseren Space Camper mit einer Thule omnistor Markise ausgeliefert bekommen. Bereits nach kurzer Zeit trat ein wahnsinnig lautes Knarzen von vorne rechts auf. Es klingt, als ob die Markise zu schwer wäre für die Montierung und durch ihr Gewicht beim Fahren auf Unebenheiten knarzt. Nachdem wir die Markise abgeschraubt haben, war das Geräusch weg. Es ist also definitiv die Markise. Leider bietet Space Camper durch Corona nur sehr eingeschränkt Werkstatt Termine an und für uns ist es auch ein grosser Aufwand dorthin zu fahren. Hat jemand zufaig auch schon solche Probleme gehabt und eine Idee, was man machen könnte?
  • Antworten 7
  • Llaula
  • Griffon13
  • aderci
  • Borni1977
Hast du die Knarzstelle schon eindeutig identifiziert? Nicht, dass die Markise selbst knarzt und es gar nicht an der Befestigung liegt.
Die ist doch genauso befestigt wie die Orginal VW, bzw. ist die gleiche. Zu schwer ist da nichts. Vielleicht ziehst du mal die Schrauben der Befestigung fester an.
Aber Vorsicht: ganz fest ist ab.
Auf Grund deiner spärlichen Angaben im Profil ist leider nicht ersichtlich auf welchem Grundmodel dein Spacecamper aufbaut, noch welches Omistor Model du hast? 5102?
Da ist noch Luft nach oben, damit man dir konkret helfen kann.
Bearbeitet von Griffon13
Hallo Griffon 13,
Danke für Deine Antwort.
Eindeutig identifizieren  konnten wir die Ursache nicht. Die Schrauben haben wir schon festgezogen gehabt. Dort war zwar sehr viel Spielraum, aber gebracht hat es nichts.
Die von Space Camper sagen, dass sie das noch nie gehört haben. Wenn man das Beifahrer Fenster öffnet, dann hört man während des Fahrens, vor allem im Stadtverkehr, dass es aus der Region Verankerung kommt. Während Autobahn Fahrten, also auf ebener Strecke, ist fast Stille. Vielleicht ist zu wenig Kleber oder Silikon verbaut worden. Das ist unsere Vermutung, aber genau wissen wir es natürlich nicht.
Es gibt für die Markise entweder Schaumstoffkleber bei älteren Modellen oder Clips bei den neueren, die Klappern der Markisenarme bei geschlossener Markise unterdrücken sollen.
V.a. die Kleber verrutschen gerne mal. Evtl. mal prüfen, ob die richtig sitzen. Bilder etc. findest du bestimmt über die Suche, gibt hierzu schon mehrere Beiträge.
Matthias
Könnte das Knarzen auch ein Klappern sein?
Dann sind es wie bereits @aderci schrieb die Markisenständer. Schlag einfach mal auf die geschlossene Markise, ob dann das “Knarzen” reproduzierbar ist.
Guckst du
Link eingefügt
Das knarzen hatten wir auch an unserem neuen T6 Calfifornia. Ich habe dann die Markise einfach ein paar Zentimeter raus und dann wieder wirklich bis zum Anschlag rein gedreht. Seitdem ist Ruhe.
Werde morgen mal das Teil erneut dranschrauben und gucken, was passiert. Haben das zwar erfolglos schon mal versucht, aber vielleicht braucht es ja ein paar Anläufe...
Die besagten Clips helfen wirklich hervorragend gegen das Klappern der Markisenarme im Gehäuse.
Die zuvor montierten Moosgummi-Puffer haben sich immer wieder von ihrer ursprünglichen Position verabschiedet.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Zabaione HenriLo
