TV - wo fest einbauen?
m.c.krohn
Mal angenommern, man hätte das TV-Paket ab Werk bestellt, dann ist das Gerät doch auch irgendwo an der Wand befestigt, oder?
Weiß jemand, welche Halterung (ausziehbar, dreh-/schwenkbar) dann verbaut ist?
TV Paket ? Was soll das sein?
Bearbeitet von Flh75
Ab Werk gibt es kein TV, nur die Antenne mit Verkabelung.
Bearbeitet von habu01
Nach meiner Kenntnis wird ab Werk nur Satelittenschüssel, Receiver und die Verkabelung (links von der Sitzbank) verbaut.
  • 6 Monate später...
Ja ich 🙂.
klar, mache heute abend.
Also bei mir wird es eine Eigenkonstruktion werden die per Schwerlastsaugnapf am Fenster festgemacht wird. Daran befestigt ein schwenkbarer Arm der einen 32" 4k Monitor tragen wird. Ich bin noch in der Planung, Bilder brauchen also noch etwas. Wenn man den Monitor/Fernseher nicht mehr braucht, löst man den Saugnapf und verstaut ihn über der Fahrerkabine (GC 680).
Weiteres hatte ich mir auch überlegt die Badezimmerwand an zwei Stellen (Dinette und Schlafbereich jeweils 10x10cm) sehr glatt zu schleifen, damit man den Schwerlastsaugnapf auch dort befestigen kann. Somit könnte man den Fernseher hinten im Schlafbereich und auch vorne benutzen.
Ich bezweifle stark, dass das Kunststoff-Camperfenster und dessen Scharniere für solch einen punktuellen Lasteintrag geeignet sind…
Das ergibt schon eine erhebliche Hebelkraft…
Auch wird das punktuelle Vacuum der Kunststoffscheibe nicht guttun.
Da ist der Gedanke mit der glatten Wand schon besser….
Aber warum schleifen?
Warum nicht eine Folie aufkleben?
Gibt´s schon Bilder? 😉
Mhh womöglich hast du Recht mit dem Seitenfenster. Gerade bei 32". Welche Folie würdest Du denn empfehlen? Einfache 3M Möbelfolie?
Empfehlen kann ich da nix spezielles… Eventuell kannst du ja bei 3M o.ä. mal nachfragen…
Alternativ könntest du ja vielleicht auch ein schick lackiertes Blech an die Wand kleben… da könnte man dann, wenn der Fernseher nicht hängt, Zettel, Fotos, Karten etc. mittels Magneten befestigen.
Danke für die Tips. Ich schau mal ob ich dafür etwas finde und berichte dann.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Meso Chrisbay VANOM JanMe Grancal600 Schlemic Camperfan5 Schroe Klaus_1 GranCaliBaldDa miteb2l8 Dom211 jam1 charlybabe stewe Rolli1012 twopad Blautorredembarra Zweiradfan northcoast ChrisUrb samm frankyD jkl0815
