Gast Geschrieben 30. November 2024 Teilen Geschrieben 30. November 2024 Mal angenommern, man hätte das TV-Paket ab Werk bestellt, dann ist das Gerät doch auch irgendwo an der Wand befestigt, oder? Weiß jemand, welche Halterung (ausziehbar, dreh-/schwenkbar) dann verbaut ist? Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 30. November 2024 Teilen Geschrieben 30. November 2024 (bearbeitet) TV Paket ? Was soll das sein? Thomas Bearbeitet 30. November 2024 von Flh75 Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 30. November 2024 Teilen Geschrieben 30. November 2024 (bearbeitet) Ab Werk gibt es kein TV, nur die Antenne mit Verkabelung. Bearbeitet 30. November 2024 von habu01 Link zu diesem Kommentar
ETTF Geschrieben 30. November 2024 Teilen Geschrieben 30. November 2024 Nach meiner Kenntnis wird ab Werk nur Satelittenschüssel, Receiver und die Verkabelung (links von der Sitzbank) verbaut. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. November 2024 Teilen Geschrieben 30. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah, ok... Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Juni 2025 Teilen Geschrieben 6. Juni 2025 Hat sich hier schon mal jemand getraut, eine Halterung an die Bad-Wand zu montieren? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juni 2025 Teilen Geschrieben 7. Juni 2025 Könntest du davon ein Bild posten, oder mir als PN zukommen lassen? Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 7. Juni 2025 Teilen Geschrieben 7. Juni 2025 klar, mache heute abend. Link zu diesem Kommentar
mushuwanders Geschrieben 7. Juni 2025 Teilen Geschrieben 7. Juni 2025 Also bei mir wird es eine Eigenkonstruktion werden die per Schwerlastsaugnapf am Fenster festgemacht wird. Daran befestigt ein schwenkbarer Arm der einen 32" 4k Monitor tragen wird. Ich bin noch in der Planung, Bilder brauchen also noch etwas. Wenn man den Monitor/Fernseher nicht mehr braucht, löst man den Saugnapf und verstaut ihn über der Fahrerkabine (GC 680). Weiteres hatte ich mir auch überlegt die Badezimmerwand an zwei Stellen (Dinette und Schlafbereich jeweils 10x10cm) sehr glatt zu schleifen, damit man den Schwerlastsaugnapf auch dort befestigen kann. Somit könnte man den Fernseher hinten im Schlafbereich und auch vorne benutzen. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 7. Juni 2025 Teilen Geschrieben 7. Juni 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich bezweifle stark, dass das Kunststoff-Camperfenster und dessen Scharniere für solch einen punktuellen Lasteintrag geeignet sind… Das ergibt schon eine erhebliche Hebelkraft… Auch wird das punktuelle Vacuum der Kunststoffscheibe nicht guttun. Da ist der Gedanke mit der glatten Wand schon besser…. Aber warum schleifen? Warum nicht eine Folie aufkleben? Bearbeitet 7. Juni 2025 von Bertram-der-Bulli Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. Juni 2025 Teilen Geschrieben 8. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt´s schon Bilder? 😉 Link zu diesem Kommentar
mushuwanders Geschrieben 8. Juni 2025 Teilen Geschrieben 8. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mhh womöglich hast du Recht mit dem Seitenfenster. Gerade bei 32". Welche Folie würdest Du denn empfehlen? Einfache 3M Möbelfolie? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 8. Juni 2025 Teilen Geschrieben 8. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Empfehlen kann ich da nix spezielles… Eventuell kannst du ja bei 3M o.ä. mal nachfragen… Alternativ könntest du ja vielleicht auch ein schick lackiertes Blech an die Wand kleben… da könnte man dann, wenn der Fernseher nicht hängt, Zettel, Fotos, Karten etc. mittels Magneten befestigen. 1 Link zu diesem Kommentar
mushuwanders Geschrieben 8. Juni 2025 Teilen Geschrieben 8. Juni 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Tips. Ich schau mal ob ich dafür etwas finde und berichte dann. Link zu diesem Kommentar
