TV - wo fest einbauen?
m.c.krohn
Das habe ich so verbaut, und das Gerät bleibt da während der Fahrt auch hängen.
An der TV-Halterung sind Verzahnungen und Feststellschrauben damit sich das Gerät nicht bewegen kann.
Ich mache morgen mal Fotos und stelle die hier ein, dann siehst du mehr.
So sieht das aus, um die TV-Halterung an den Haltebügel schrauben zu können wurde sie von mir "präpariert" und mit Gewinden versehen.
An den Bügel kannst du natürlich auch deine eigene Haltevorrichtung "dröseln".
  • 7 Monate später...
Hallo. Bisher war ich nur begeisterter Leser. Habe meinen 680 im September übernommen. Die Mängel halten sich bis jetzt in Grenzen (Trittstufe, Serviceklappe, Klappern). Ich überlege die ganze Zeit wie ich einen TV vernünftig montieren kann. Ich möchte keine Löcher bohren. Deshalb gefällt mir die Stahlbügel Lösung sehr gut. Leider bin ich eher Holzwurm als Stahlbieger. Gibt es evtl jemanden der das fertigen und verschicken kann für eine Entschädigung?
Gruß Rainer
Hallo Rainer.
Ich habe kommende Woche einen Termin beim Tischler, der mir gerade die Arbeitsplattenerweiterung gebaut hat. Er fertigt mir einen Halterung für die Wand hinter den Kopfstützen und einen separaten TV-Ständer.
Kann dir ja mal Bilder schicken, wenn es fertig ist.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
das wäre super nett. Danke schon mal im Voraus.
Gruß Rainer
Hallo Rainer.
So, die Halterung ist fertig. Habe mir auch gleich noch einen TV-Ständer anfertigen lassen, den man auseinandernehmen kann. Die Wandhalterung wird hinter die Kopfstützen gesteckt und sitzt bombenfest. So kann der Fernseher auch bedenkenlos während der Fahrt dort bleiben. Das Haltesystem vom TV hat auch noch zusätzlich eine Sicherung.
Gruß Karsten
Hallo.
Danke für die Bilder. Super coole Idee. Denke das diese Art der TV Halterung mal Testen werde. Sieht sehr gut aus. Mit dem separaten Ständer ist auch ne sehr gute Idee.
Gruß Rainer
Hallo Karsten,
tolle Idee...ohne was kaputt zu machen eine sichere Halterung!
Meine ist nicht ganz so schön wie Deine... aber komplett selbst gemacht,,
Danke für die Anregung.
VG ETTF
Ich habe hinter den Kopfstützen eine 9mm Siebdruckplatte und diese wiederum mit zwei 15 x 15 cm Siebdruckplatten (21mm) hinter den Kopfstützen verkeilt. An der 9mm Siebdruckplatte lässt sich der TV Halter befestigen ohne etwas zu beschädigen (und auch jederzeit wieder entfernen). Günstig und äußerst stabil.... VG ETTF
Sorry, hat etwas gedauert...hier die Bilder.
Hinten Siebdruckplatte 9mm, die anderen drei 21mm. Befestigung des Halters mit M6 Senkkopfschrauben 40mm, alles andere ist nur geklemmt. Fernseher kann abgenommen werden und auf dem mitgelieferten Standfuss genutzt werden. Halterung gibt es bei Amazon (Digitus Wandhalterung, ‎ DA-90350), Kosten total unter 50€
...ich habe werksseitig, links neben der Sitzbank einen 12V und SAT-Antennenanschluss installiert. Kabel lassen sich problemlos hinter dem Sitz nach unten führen, keiner sieht etwas und nichts ist im Weg.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    rsr6sn Schroe PaulFrank Bianca177 GC2809 danipeu mihaselmann aushilfsheld Calli T5 maac mattgrue Hubbe biggsmann CameoX deepdive2000 baumi braegel69
