Heckträger Thule Elite Van XT
CaliStevo
ich will an meinem GC den Fahrradträger nachrüsten. Mein Favorit ist hier der Thule Elite Van XT (welcher evtl. sogar mit dem ab Werk verbauten baugleich ist?). Nachdem ich nun schonmal die Bedienungsanleitung online durchgesehen habe, ist mir aufgefallen, daß die Halter hinten an der Tür nicht nur geklemmt, sondern auch verklebt werden.
Hat schon jemand den Thule an seinen GC gebaut und kann kurz berichten, ob es sich hier um eine wieder lösbare Verklebung handelt oder ob die Träger für immer am Auto verbleiben müssen? Falls ja, kann man zumindest den Rest bis auf die zwei verklebten Profile bei Nichtnutzung (z.B. im Winter) einigermaßen einfach wieder abbauen?
VG Stefan
Treffer:
Man könnte die Threads zusammenführen.
Ich vermute, dass man die Verklebung nicht wirklich gut wieder lösen kann. Den eigentlichen Träger kann man allerdings sehr leicht demontieren.
Nachdem VW den Träger nicht liefern konnte, habe ich ihn selbst bestellt und gestern montiert (siehe link).
Bearbeitet von Haa2ee
Sorry, hatte Deinen Thread dazu übersehen.
*closed* ;)
he,
sehr schön gestaltet der Thule Elite Van XT ,....
.....jedoch ich habe ihn umfunktioniert für meine Zwecke
heck-getragene Grüße
ran4x4
  • 2 Jahre später...
Weiß jemand, ob Thule Fahrradträger Elite Van XT VW Crafter Version baugleich ist mit Ducato  Version?
Oder gibt's was extra? Zusatzhalterung, andere Länge etc.?
Der reine Träger ist komplett gleich. Unterschiedlich sind nur die beiden Airlineschienen, da natürlich unterschiedliche Hecktüren.
Die Schienen kannst du auch einzeln kaufen aber bei einem Preis um die 270 EUR ist das ganze unatraktiv. Und dann sind diese gerade auch nirgends verfügbar.
2x Befestigungsschiene Fiat Ducato (schwarz) = B-603217
2x Befestigungsschiene VW Crafter (ab 2017) = B-603218
Hier mal ein Link zu allen Ersatzteilen des Elite Van XT Fahrradträgers:
@Tom50354
Kannst du das Thema in die Rubrik "GC Zubehör" verschieben, damit wir irgendwie ein wenig Ordnung ins GC Forum bekommen.
Danke dir :;-):
Norman
Bearbeitet von n.t5
Laut Bedienungsanleitung Profile soll identisch sein, aber unterschiedlich lang.
Ich muss nun Hecktür breite vermessen..
Bzgl. der Länge würde ich vom Gefühl her schon mal behaupten die Hecktüren des Ducato sind breiter.... aber auch gerade.
Beim Crafter müssten die Schienen aber leicht gebogen sein, da die Hecktüren beim Crafter gegenüber dem Ducato eine Bombierung haben.
@Haa2ee
Dies könntest du ja beantworten. Du hast ja den Träger selbst nachgerüstet.
Danke für alle Tips.
Untere ist Gleich lang, 830 mm, obere ist beim Crafter 70 mm kurzer.
Jetzt bleibt nur Frage, ob die gebogen sind.
Airlineschinen sind gebogen, genau wie die Tür.
Also ich bleibe bei Crafter version.
Danke für info.
For info: Schinenbefestigungen sind auch anders.
Mir waren die original Schienen zu wuchtig , deshalb  habe ich die Schienen durch Airlineschienen ersetzt-
Diese sind verklebt und genietet.
Sieht deutlich dezenter aus und ist vielseitig-
lg. Ingo
  • 2 Jahre später...
Hallo Ingo
Sehr interessant. Ich habe bereits Airline-Schienen auf der Hecktüre und möchte den Thule dort befestigen (und nicht an den originalen Thule Schienen). Könntest Du mir erklären, wie genau Du das gemacht hast (evtl. mit Fotos)?
vielen Dank.
mich interessiert das auch. Unser GC hat an der rechten Hecktür Airline-Schienen im Abstand von 120 cm. Ich würde gerne einen Thule Elite Van XT befestigen, bin mir aber unschlüssig, wie ich es umsetzen muss. Eventuell über Zurrschienenmuttern, Nutensteine oder Schraubfittings? Bei
gibt es recht viel Zubehör. Kann jemand aus Erfahrung berichten, wie das geht? Und kann man den Träger selbst von der Höhe auf die 120cm ausrichten? Die BDA von Thule spricht bei der Montage von einem Schienenabstand von 118 cm und über die Gewinde der Schrauben / Muttern finde ich darin nichts.
Marcel
die Frage wäre vorab ob die Schienen geklebt oder geschraubt sind. Thuleschienen sind ja geklebt und seitlich geklemmt. Airlineschienen haben diese Klemmung nicht. Das sollte berücksichtigt werden.
Nur geklebt ohne zu wissen welcher Kleber. Ware mir persönlich zu wenig.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Xavier ToniLu polster113 DennisNeu Pankratz Phil_sax Schuju Fueruwe marcus.sunlight Danone Smity Stefan_385 eisschrank86 Burn79 jam1 Bernd90 perubebo Dom211
