Trennrelais
HannesHH
Guten Abend,
wer weiß ob das Relais 100 eine Diode verbaut hat?
VG Beni
Uund nochwas..
..wie warm mit Euer Trennrelais nach einer Fahrt? Meins wurde heute sehr leicht lau. Ich hatte das bislang nie angefasst, wollte nur mal wissen ob das an mir liegt oder immer so ist ;-). Temperatur heute +23°C außen.
VG Beni
  • 3 Jahre später...
Hallo, jetzt wärme ich dieses alte Thema mit heissen Fingern wieder auf.....
Ich bin kürzlich etwa 3 Stunden bzw 200 km unterwegs gewesen. Der Cali war zuvor längere Zeit schon am Landstrom gehangen, sprich alle Batterien waren proppevoll. Das zeigte auch die CU an und Verbraucher waren ausser der Kühlbox auf minimaler Stufe nicht an. Es fand auch definitiv keine Regeneration in dieser Zeit statt und die "Entladung" dümpelte lt CU zwischen den bekannte -1A und -3A wenn die Kühlbox kurz lief und den kurzen höheren Ladeströmen im Schubbetrieb.
Bei einer kurzen Pause dachte ich mir ich schau mal, warum auch immer, ans Trennrelais. Gut es gab keine Brandblasen aber es war sehr sehr warm geschätzte min 40-50Grad. Bei diesen geringen Lade/Entladeströmen dürfte das Relais nicht mal pupswarm werden. Hat jemand etwas ähnliches bemerkt?? Oder eine Idee was diese hohe Temperatur verursachen könnte :confused:
Der Strom für die Kühlbox fliesst nicht durchs Trennrelais. Der wird aus dem hinteren Verbund entnommen.
Ich hatte die Signalleitung (nur 0,5qmm dick) ans Trennrelais vor einiger Zeit mit 300mA gemessen. Das Relais dissipiert also rund 3-4W im Betrieb. Ob das für die von dir erfühlte Temperatur ausreicht… Nach drei Stunden... 🤷‍♂️
Mein Wlan-Router zuhause nimmt sich 9W, ist wesentlich grösser und kommt auch auf rund 50-60Grad.
Evtl. eine andere Wärmequelle in der Umgebung? Oder es ist normal? Ich kann‘s nach Umbau auf Booster leider nicht mehr ertasten. 😋
Bearbeitet von T6b
  • 8 Monate später...
Hallo ,
ich bin gerade dabei meinen T6 Beach mit einem Batteriebuster, Victron 12/12 50 A umzubauen.
Wie hast Du die Leitungen (16qmm) im Trennrelais angeschlossen?
Die Verbindungen müssen doch mindestens für 50 A ausgelegt sein.
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Gruß Gerd
Ich würde wahrscheinlich das Trennrelais einfach rausnehmen und in die dann freien Flachsteckerhülsen die Booster-Anschlusskabel mit passenden Flachsteckern reinstecken.
Passende und qualitativ gute Flachstecker bekommst Du im Kfz-Teile-Fachhandel (nicht ATU und Co...!) Oder auch online z. Bsp bei
Bei Ali, ebay etc werden die Dinger auch angeboten, aber vermutlich in mieser Qualität zu überzogenen Preisen.
Also einfach das Trennrelais gegen den Booster tauschen..?
Ja, nur auf saubere Anschlüsse achten und alles ist gut. So macht es ja auch @Benno_R und ich glaube, das reicht als Empfehlung 😊
Viele Grüße, Jochen
Man kann den Coast beziehungsweise Ocean nicht mit dem Beach vergleichen. Der Beach hat ein Relais mit Steckzungen, der Coast beziehungsweise Ocean hat eine Relais mit Schraub Anschlüssen.
Diese legt man einfach auf die vorgeschriebenen zwischensicherungen vom Typ MIDI und kann dann von dort aus weiter in den Booster mit den von mir beschriebenen Kabeln fahren. Beim Beach sieht die Sache ganz anders aus. Hier muss man entweder die Kabelk appen und Ring Ösen verpressen um ordentliche MIDI Sicherungen dazwischen zu schalten, so wie es die Booster Hersteller vorschreiben, letztendlich dann gleiche Verkabelung zum Booster wie beim Coast oder Ocean.... oder:
Man erzeuge sich ein Adapter Kabelsatz aus einem alten Relais oder mit den hier im Forum beschriebenen Steckern und verbindet in den Relaissockel und von dort aus in den Booster. Dennoch würde ich dringend raten die Zwischensicherungen zu setzen die Ströme sind sehr hoch und im Falle Lithium Batterie dauerhaft sehr hoch, das hat Volkswagen so niemals in Serie vorgesehen und eingeplant...
Moin Benno,
bin ja bei Dir, daß da ne vernünftige (Midi-)Sicherung rein muß.
Ich würde da nur gar nix kappen und neu verpressen.
Mein Vorschlag:
1. Trennrelais raus.
2. Adapterkabel mit Flachstecker an der einen Seite, Ringöse an die andere, mit dem Flachstecker in den Sockel/Halter/Flachsteckhülse vom Trennrelais
3. Ringöse an Midi-Sicherung
4. Kabel von der Midisicherung mit Ringöse an der einen Seite, andere Seite an den Booster (je nach Anschluß am Booster dann mit Aderendhülsen
Dann brauchst Du an der Original-Verkabelung am Bus nix kappen, was anderes dran crimpen/verpressen.
Und das ganze ist problemlos rückbaubar.
Das einzige, was im Vergleich zu Coast/Ocean zusätzlich ist, ist das Adapterkabel mit Flachstecker und RIngöse.
Mangels Beach (wir haben nen Ocean), kann ich nicht sagen, ob die Flachstecker(hülsen) Standard Power Timer (SPT), Maxi Power Timer oder "normale" Flachstecker(hülsen) sind, da müßte mal jemand mit Beach schauen, eventuell steht auch was in den Reparatur-Anleitungen von Erwin. Da wühle ich mich aber nicht durch.
BTW: die kleinen Sicherungen lassen sich mittels SPT auch sauber in freien Sicherungsplätze unterm Fahrersitz integrieren, dann braucht es keine fliegende Verkabelung der Sicherungen (letztens noch selber so gemacht, inkl Solar und CU-Integration)
wenn man wirklich gute, passende Flachstecker findet und diese mit einer Crimpzange verpressen kann, dann Adapterkabel anfertigen.
Ich habe eine zusätzliche Leitung zur Starterbatterie gelegt und das Trennrelais gezogen.
Wozu noch eine Parallel- Leitung? Vom Trennrelais aus geht doch bereits eine Leitung zur Starterbatterie, die bei gezogenem Trennrelais doch "tot" liegt.
Meine Frage zum Cali Beach t 6.0 Baujahr 2028 mit Bordbaterie und 70 A Trennrelais.(100)
Ziel . AGM gegen LiFepo4  100Ah von  Supervolt Tauschen.
         Trennrelais gegen Ladebuster Victron 12/12 50 A Tauschen
Hinweis. Supervolt hat zur zeit eine Aktion Messerabat 10%.
1) wie groß ist die Sicherung vom Motorraum zum Trennrelais und wie groß ist der Kabelquerschnitt vom roten Kabel?
Die Sicherung Liegt meines Wissen unter der Starterbatterie.
2) wie groß ist die Hauptsicherung der Bordbatterie zum Trennrelais  und wo finde ich diese unter dem Fahrersitz?
Gibt es hier auch noch eine Hauptsicherung vor den einzeln Verbrauchersicherungen?
Der Kabel Querschnitt zum Trennrelais sieht gleich aus wie das vom Motorraum.
Die Fragen zielt dahin, wenn anstelle des Trennrelais 70 A ein Buster Victron XS 12/12 50 A mit 16 qmm Kabeln  eingebaut wird soll man diese noch extra absicher?
Als Hinweis möchte ich noch die Selektivität Ansprechen. Das heißt wenn man Sicherungen in Reihe schaltet sollte eine Staffelung der Stromstärke statt finden,
Damit im Fehler fall nur die erste, dem Fehler zugewandte Sicherung auslöst.
Also 80 A und 80 A hintereinander machen nicht wirklich Sinn.
80 A dann 50 A ist da schon besser.
PS. Supervolt LiFepo4 Bat. 100 Ah  wird gerade im Keller geladen und Kalibriert.
Gruß aus Lüneburg
Gerd
  • Von 63 Mitgliedern gesehen
    bloch Benno_R vieuxmotard snipy Emmental Suedtirolbz tonitest sts Arkon CalifornAx PaulW Semmel200 Bertram-der-Bulli Californiger Almroad LupoBavarese aderci Liebscali Blacky78 Callinichda gngn chillo redone Kellogs84 DonPellegrino Der_Billa p.eter radlrob chruesi sunshower FreeDriver Tim_Jochen hopuschmidt bruece-lee mb0610 Segelsonne abbovm golf62 Bulli53 EwaldTx calimerlin BePla uacalifornia Kleibair simu96 Wolfsdesign Vierkantmutter JKO jack_steel Sojus ZZASA Jo-T6 Hanno80 PeSch Maxomanicx Telseration FishAndSurf pr15 Kaoudrob fm_fabs metalmax83 CaliOvali Lburkhardt
