Trennrelais
HannesHH
kann mir jemand ein Tipp geben wo ich mein Trennrelais finde?
es muss doch eigentlich unter dem Sitz verbaut sein oder?
Das Relais mit der 100 drauf. DAs ist das Batterietrennrelais.
Danke
Und wie komme ich da an das + der Starterbatterie ran?
Den ganzen Sicherungsträger lösen und ... dann „irgendwie“ von unten?
Hätte da jemand mal ein Bild wie er dort an das + der Starterbatterie angedockt hat?
Was möchtest Du denn "andocken"?
Einen Ladebooster ?
Grüßle Beni
einen WRM15 dualB MTTP, 15A, 250WP
und ich möchte kein Kabel bis zur Batterie vorne ziehen
..so ist es am einfachsten..
@be07si - das sieht ja sauber 👍
ich habe es für die paar Ampere vom 120Wp Modul jetzt anders gelöst, das Kabel zur Camperbatterie lag schon, ich brauchte nur noch den Kontakt zum Dauerplus der Starterbatterie
Hallo. Ich suche auch mein trennrelais.  Da ist aber nix mit 100 drauf.  Nur 644 und 643. kann jemand helfen? Möchte einen vocotronic Ladebooster 1212 30 einbauen. Danke. Gruß Daniel
Hallo Daniel, hast du einen Beach oder eine Coast/Ocean?
Gruß Rudolf
Hallo. Ich habe einen. T6 Beach Baujahr 2019. alle Abbildungen die ich gesehen habe, zeigen andere Bauteile. Bin etwas überfragt.
Hallo Daniel, ich habe eine Ocean aber hier ist ein Bild von einem 2018er Beach. Ich denke das das Relais bei Dir an der gleichen Stelle steckt. Vielleicht hat es nur eine andere Nummer. Sieh die doch mal die Anschlüsse an und klingele sie durch zu den Batterien.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei mir sitzt genau da, wo der Baustein 100 sitzt das Teil mit 644. hängt da auch das d+ Signal mit dran, welches dann an den 1212 30 abgeklemmt werden muss?
danke und Gruß Daniel
Ja am Trennrelais ist d+ Anschluss. Er steuert die Spule des Relais an.
Gruß Rudolf
Ok, hab mir jetzt elektrotechnische Ingenieur-Expertise bei einem Bekannten eingekauft. 😎 nächste Woche versuchen wir es. Vielen Dank noch einmal für die Hilfe! Gruß daniel
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    DerRalf HaBa12 Scubiac namtrax whitestone Globi Blunar Cali-Newee26 JADI felixste Swaechs Callion Buggy zimbo72 TONI_ CindundCegelimCali JamesB Garvin Robert_NRW kaerwagott
