Trennrelais
HannesHH
Empfohlene BeitrÀge
kann mir jemand ein Tipp geben wo ich mein Trennrelais finde?
es muss doch eigentlich unter dem Sitz verbaut sein oder?
Das Relais mit der 100 drauf. DAs ist das Batterietrennrelais.
Danke
  • 1 Monat spĂ€ter...
Und wie komme ich da an das + der Starterbatterie ran?
Den ganzen SicherungstrĂ€ger lösen und ... dann „irgendwie“ von unten?
HĂ€tte da jemand mal ein Bild wie er dort an das + der Starterbatterie angedockt hat?
Was möchtest Du denn "andocken"?
Einen Ladebooster ?
GrĂŒĂŸle Beni
einen WRM15 dualB MTTP, 15A, 250WP
und ich möchte kein Kabel bis zur Batterie vorne ziehen
..so ist es am einfachsten..
@be07si - das sieht ja sauber 👍
ich habe es fĂŒr die paar Ampere vom 120Wp Modul jetzt anders gelöst, das Kabel zur Camperbatterie lag schon, ich brauchte nur noch den Kontakt zum Dauerplus der Starterbatterie
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hallo. Ich suche auch mein trennrelais.  Da ist aber nix mit 100 drauf.  Nur 644 und 643. kann jemand helfen? Möchte einen vocotronic Ladebooster 1212 30 einbauen. Danke. Gruß Daniel
Hallo Daniel, hast du einen Beach oder eine Coast/Ocean?
Gruß Rudolf
Hallo. Ich habe einen. T6 Beach Baujahr 2019. alle Abbildungen die ich gesehen habe, zeigen andere Bauteile. Bin etwas ĂŒberfragt.
Hallo Daniel, ich habe eine Ocean aber hier ist ein Bild von einem 2018er Beach. Ich denke das das Relais bei Dir an der gleichen Stelle steckt. Vielleicht hat es nur eine andere Nummer. Sieh die doch mal die AnschlĂŒsse an und klingele sie durch zu den Batterien.
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort. Bei mir sitzt genau da, wo der Baustein 100 sitzt das Teil mit 644. hĂ€ngt da auch das d+ Signal mit dran, welches dann an den 1212 30 abgeklemmt werden muss?
danke und Gruß Daniel
Ja am Trennrelais ist d+ Anschluss. Er steuert die Spule des Relais an.
Gruß Rudolf
Ok, hab mir jetzt elektrotechnische Ingenieur-Expertise bei einem Bekannten eingekauft. 😎 nĂ€chste Woche versuchen wir es. Vielen Dank noch einmal fĂŒr die Hilfe! Gruß daniel
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Heibec03 rst13 MR1510 BjoernC Klapp-Stulle mramm deepdive2000 blaumtb felixste Matthes vivalagrischa nafnafnaf bermaho HaBa12
