WLAN LTE Hotspot mit SIM Karte ( PR.-Nr.: YCD )
GC680
Admin-Rechte auf dem Win10-Gerät hast Du aber, oder?
Mal im abgesicherten Modus (mit/ohne Netzwerk) probiert?
Firewall und sonstige Security-SW mal deaktiviert?
Auf dem Android-Gerät läuft die entsprechende App problemlos?
Nach dem leider auch erfolglosen Kontakt zu Lesswire, habe ich nun nochmals mit dem VW Händler Kontakt aufgenommen.
Er hat mir Unterstützung zugesichert und mir  die Tel. Nr. der zuständigen Stelle bei VW in Hannover gegeben. Nach einem langen Telefonat sollte mir eine E-Mail zur Problemlösung gesendet werden. Weder diese E-Mail, noch einen Rückruf des VW Händlers sind bisher eingegangen - ohne Druck läuft überhaupt gar nichts!
Jedoch funktionierte der Router, wie durch ein Wunder, bei einem erneuten sporadischen Versuch. Scheinbar funktioniert der Router aber nur bei optimaler Abdeckung am jeweiligen Standort. Ich bin dazu übergegangen zur Nutzung des Internets einen Hotspot mit meinem Smartphone einzurichten.
Bei einer Neubestellung würde ich auf diesen WLAN Router auf jeden Fall verzichten.
Fredi
Weiß jemand ob man an den von VW verbauten Router noch eine zusätzliche externe LTE-Antenne anschließen kann? Damit könnte man den Empfang ja ggf. noch verbessern.
Ich habe den Router auch mitbestellt, aber es dauert noch, bis mein GC vor der Tür steht.
Ich kann deshalb leider noch nicht selbst nachschauen.
Guten Morgen, kann mir jemand sagen wie die Steuergeräte für W- lan und die Sat anlage heißen die unter dem Beifahrersitz befinden?
Hallo Neuling,
du kannst dich mit deinem Smartphone oder Tablet über den Internet Browser auf die Adresse deines WLAN-Routers schalten. Die Adresse lautet 192.168.1.1
Hier kannst du dann den SIM Code eingeben.
  • 5 Wochen später...
Hallo Fredi,
ich habe mal ein bitte an dich, kannst du mir mal ein paar Fotos vom Router machen, ich möchte mir das Ding gerne nachrüsten und sammel Info´s ob es überhaupt geht, danke dafür!
ja, die Sat-Anlage ist eine Kathrin CAP 750, WLAN, wie hier schon genannt Lesswire
Moin zusammen 🙂
Hat dieser Router eigentlich eine Außenantenne? Ich konnte leider bisher keine Informationen dazu finden.
Hallo Atlantic, meinst du den org Router oder meinen Huawai? Der org hat die LTE vorne in der Windschutzscheibe bei den Sensoren, meine bringt ohne sehr guten Empfang, er ist ja mit Akku, so daß ich ihn überall hinlegen kann.
Also laut Reperaturleitfaden sitz die LTE Antenne für den Router bei beiden Modellen beifahrerseitig vor der vorderen Dachluke.
Norman
Hallo, der WLAN-Router ist von der Fa. Lesswire (https://www.lesswire.com/produkte/connected-mobility-systems/connected-mobility/wi4u-lte-wlan-router/uebersicht), sündhaft teuer, schlecht zu beziehen, als Ersatzteil ca. 1000€. Und es werden die LTE Antennen benötigt.
Ich habe mir einen Huawei Mobil LTE Router mit LAN Anschluss besorgt und ihn unter den Sitz gelegt, kostet nur ca. 100€
Die SAT Anlage kommt von Kahtrein das Model Cup 750 (https://www.kathrein-ds.com/produkte/camping-sat-anlagen/antennen/26/cap-750-gps), die kann IPTV, warum habe ich meinen Router angeschlossen und schaue TV über TAB, zusätzlich ist am Konverter ein USB für Updates und einen WLAN Stick (von Kathrein) für ein eigenes kleines WLAN, die Zugangs daten würden dann auch auf den GC Panel angezeigt.
Ich hatte beim Freundlichen nachgeschaut, da sah es so aus, als wenn sie oben hinter der Frontscheibe sitzen, bei den Sensoren und Kameras
Bearbeitet von jwinkler
Hallo, Ich finde heraus, dass ich den lte Router habe. Aber ich habe kein WiFi-Passwort. Gibt es ein Standardkennwort, das ich selbst ändern muss?
Ich habe ein Antwort bekommen von Lesswire:
Thank you for your support request regarding our product.
The password for the router's WLAN can be found on the label of the router. If another password has already been set and you do not know it, you can reset the router to factory settings. To do this, use a pointed object to press the button in the small opening next to the SIM card slot for about 10 seconds. After that you can use the password from the label of the router again.
  • 7 Monate später...
Servus an die "dicken" Calis! 😉
Da ich aktuell meinen nun nutzlosen Wi2U (3G) Router im Handschuhfach, gegen den Wi4U austauschen möchte, hätte ich vorab gerne ein Bild von dem 4er.
Besteht die Möglichkeit das einer von Euch aussagekräftige Bilder der Vorderseite, der Rückseite und der Anschlüsse (WLAN, GPS, Antenne, Strom) einstellt?
Ich meine zu wissen, dass es auch eine andere Antenne als die originale 2015er VW Dachantenne braucht. ABER... wie schaut es mit dem Antennenkabel aus? Kann das drin bleiben?
Danke schonmal vom "kleinen, unwissenden Bruder" aus München...
Paul
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Ekki-Hamburg SeMi1967 wofl h.r.wst ingopi samonske kultvan TheMW85 aslose tine839 California_Xplorer luwx2011
