GC Fahrradträger
DonkyToM
Die Sommersaison ist für mich noch nicht angefangen. Aus der Erinnerung werden mit dem einstecken der AHK die hinteren Parksensoren, der Totenwinkelassistent und der Ein- Parkassistent ausgesetzt.
wenn du damit den Stecker für das Wiederholungskennzeichen und die Beleuchtung meinst, ja, dann ist das so
Günter
Hi, welchen Schwenkadapter habt Ihr gewählt? VG
Ich möchte nicht doppelt Posten, daher hier der Link. Ich hoffe, das klappt. Ansonsten der Threat "welcher fahrradträger" anschauen. Da sind auch die Bilder. Der Träger heißt Spacemaker.
https://www.caliboard.de/topic/37460-welcher-fahrradträger-für-grand-california/?do=findComment&comment=539733
Bearbeitet von VWFan
Falsches Wort
Hallo liebe GC-Fangemeinde,
ich möchte gerne hier meine bisherigen Erfahrungen zum Thema Bikeheckträger am GC teilen.
Ich weiß, es gibt bereits verschiedene Einträge zum Thema, ich poste aber mal hier rein.
Bei mir/uns fiel die Wahl auf den Eurocarry von Aluline.
Hier ein paar Argumente:
Pro:
-          Keine Montage an nur einer Tür (Gewicht Bikes + Träger)
-          Gleichmäßige Gewichtsverteilung über alle 4 Türscharniere
-          Kein Kleben, kein Bohren
-          Ein Kupplungsträger erfordert eine Anhängerkupplung > zusätzliches Gewicht
-          Mit max. 60kg Zuladung gut ausreichend für 2 EMTBs (ohne Akku)
-          Geringes Trägergewicht von nur 16kg
-          Das Wegklappen mit montierten Bikes funktioniert sehr gut
-          Freier Bewegungsraum an den Hecktüren im Gegensatz zum Kupplungsträger
-          Durch meinen Anbau: seitliches Wegklappen zu beiden Seiten möglich, je nach Bedarf
-          Durch die Verwendung von 2x ABUS 82/90 Blockschloss (gleichschließend) zusätzlicher Diebstahlschutz für die Hecktüren
-          Durch die höhere Ebene der montierten Bikes etwas mehr Rangierspielraum im unteren Heckbereich im Vergleich zum Kupplungsträger
-          Montage der Schienen auf zwei Ebenen möglich – auf der oberen wird keine zusätzliche Leuchteneinheit benötigt (wenn man entsprechend groß und kräftig genug ist 😉).
-          Einfacher rückstandsloser Rückbau – lediglich die 4 Halterungen an den Türscharnieren müssen demontiert werden.
Contra:
-          Doch noch relativ hohe Transportebene für die Bikes (untere Ebene: ca. 1m Schienenhöhe, obere Ebene: ca 1,35m Schienenhöhe…hier braucht man eine Leiter 😅)
-          Die originalen Halter sind für die heutigen eMTB-Rahmen aus meiner Sicht nicht zu gebrauchen (ich habs mit denen nicht hinbekommen unsere Bikes zu montieren)
-          Die Leuchten von der Leuchteneinheit könnten etwas moderner sein (LED)
-          Heckfester gehen nicht mehr ganz auf - mögliche Öffnung aber für uns völlig ausreichend
Zwei Änderungen habe ich vorgenommen:
-          Verwendung  von 2 ABUS 82/90 Blockschlössern statt der originalen M12-Schrauben
-          2 Straphalter von Bullwing (baugleich mit Eufab) – kleiner Umbau der Halter erforderlich
Durch die Verwendung der Blockschlösser an den beiden oberen Halterungen habe ich den Vorteil, dass ich den Träger nach beiden Seiten wegklappen kann – so wie es die Situation vor Ort gerade möglich macht. In den unteren beiden Halterungen stecken die originalen Klappsplinte.
Bei Verwendung der originalen M12-Schrauben mit Muttern muss ich mich auf eine Seite festlegen, da fixe Befestigung. Die Blockschlösser habe ich gleichschließend bestellt, da hierbei nur ein Schlüssel für beide Schlösser benötigt wird.
Zur Befestigung der Bikes habe ich mir 2 Bullwing Strap Rahmenhalter lang für 25+30mm Rohrdurchmesser (baugleich mit Eufab, aber günstiger 😉) bestellt. Diese habe ich geringfügig umgebaut: einen Halter um 10cm gekürzt, den anderen um 10cm verlängert – so passt es aus meiner Sicht perfekt – siehe Bilder. Durch meinen Umbau der Straphalter ist kein Verdrehen der Bike-Lenker nötig, da ausreichenden Abstand zu den Hecktüren.
Die Straphalter sind abschließbar und durch eine Metalleinlage in den Straps auch nicht so ganz einfach durchzuzwicken.
Ich /wir sind megazufrieden mit dem Träger, er ist stabil, sehr leicht im Vergleich und vom Handling her sehr praktikabel. Auch das Wegklappen des Trägers mit montierten Bikes funktioniert sehr gut. Aufpassen muss man hier nur, dass der Träger nicht abhaut und in der Seite vom Camper einschlägt – ich fixiere ihn daher bei geöffneter Tür mit einem kurzen Hakengummi innen am Stühlehalter. Man hat keinesfalls den Eindruck, dass das Konstrukt beladen am Limit ist – sehr stabil das Ganze – Preis/Leistung sehr gut👍.
Daher kann ich ihn sehr empfehlen 😊
Hier noch ein paar Fotos:
Sorry das manche Bilder auf der Seite liegen - hab alles probiert! 🙄
Viele Campergrüße 👋
Moin.
Danke Thomas, gute Übersicht. Genauso sehe ich es auch.
Wir haben anstatt des Abus "Kugelsperrbolzen" ins Auge gefasst. Ist etwas schlanker als das Schloss.
Die höhere Stufe ist für mich (mit 2 Metern) kein Problem.
Eine Delle habe ich mir beim Aufschwingen bei ausgeklappten Schienen eingefangen. Wenn sie eingeklappt sind oder die Räder drauf sind, passiert das nicht. Jetzt muss nur irgendwann mal zum DellenDoc (oder so).
VG Ned
Genau das ist mir auch schon passiert. Aber Frage zu den Bildern oben. Wenn unsere eBikes drauf sind, vermeide ich eigentlich das Aufschwingen (ohne menschliche Stütze). Habe immer die Befürchtung, dass die 50kg dann zu viel für nur zwei Scharniere sind. Bin ich da zu vorsichtig?
Hallo hulk66,
Ich denke das sollte jeder für sich entscheiden.
Für mich sind die Anschlagpunkte insgesamt so massiv und stabil, das sie die 50kg locker aushalten 😉
... würde ich auch so sehen (obwohl bei uns nur zwei Bio-Bikes drauf sind).
VG Ned
StockiTS,
vielen Dank für Deine Erfahrungen - ich teile Deine Darstellung uneingeschränkt, bin selber sehr zufrieden mit dem EuroCarry.
Bei mir hängt die Gummischnur zum Verhindern des „Umschwingens“ am äußeren Türgriff.
Obsidian
ich habe auch den EuroCarry an meinem dran und bin ebenfalls sehr zufrieden.
Das Aufschwenken mit montierten Rädern bereitet mir auch keine Kopfschmerzen hinsichtlich der Belastbarkeit. Ich habe aber auch einen kleinen Gurt an den Türgriff und den Träger befestigt, damit dieser nicht an das Fahrzeug schlägt.
Das beladen auf die obere Stufe ist manchmal etwas umständlich aber für mich auch ohne Leiter machbar.
Die Idee mit den Schlössern finde ich gut, werde ich auch umsetzen.
Tobi
Hast Du die abnehmbare AHK? Und ist die AHK in der oberen oder unteren Position angebracht?
Ich hab die abnehmbare AHK und die ist in der oberen Position eingeschraubt.
Ich möchte den Thule Fahrradträger komplett entfernen und eventuell verkaufen. Kann mir jemand sagen wie man die verklebten Querleisten wieder abbekommt?
Herzlichen Dank erstmal und viele Grüße
das wird meines Wissens mit einem "Draht" oder "Faden" gemacht. Ähnlich dem Ausbau einer verklebten Frontscheibe
Günter
  • Von 197 Mitgliedern gesehen
    chappy Maffy Californiger Semmel200 HH-GC tenhoove Back_To_Bus AndreGC680 vieuxmotard CptCaracho Mainline n.t5 aderci nick0297jan haaner imrekallai Hartigan CaliCrew Emmental stockiTS MarcelW Yellowspider MarioRS silversurf Flatlander Blautorredembarra Numinis callilui JoeFlash Silviu GCharly Onlyvans Flanders Moasta Mifoss20 calimerlin Bart7974 leon-loewe Bobby59 mpknight Matthias0882 schmeer frankyD BuDa RonnyGC 3pax Flh75 sonado Mannims65 rage_0815 Eckundo gerda1217 VWFan Antheo stonie Schmack Linux0701 BK-GC600 meisterf _FKO D.Fleischer cuwupo hulk66 tco5000 ThomasR ToG1410 Basti19 Ulisa1 slk-A4 WuRie vonderinsel Kleber Obsidian Oelfuss freeeze Atze JoPet Suedwind2004 Danone Scandi-Fan Dom211 eisenhauer654 Troutrunner PaulW Bo1848 KnausMan Berfuc jekyll HungrySailfish Schubbidu tobago84 Obersulm sten208 Thorbonator Benzin T2-Fahrer Fergie califranjo B.Liechti Oberbayer +97 Mehr
